1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. sco2003
    sco2003
    sco2003
    И последний вопрос бетон со стороны щебня и земли покрыть битумной мастикой?)
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да, необходима обмазочная гидроизоляция.
    Очень красивая стенка у Вас получается, радиусная.
    Щебень нужен, предотвратит пучение и выдавливание стенки
  3. sco2003
    sco2003
    sco2003
    Спасибо большое за информацию! Стенка действительно красивая получилась Фото прям после заливки.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Прошу помощи. Мне нужно сложить из камня небольшого размера маленькую декоративную "подпорную" стенку. Высота 30 см, толщина - 10...15 см. Стенка цветника. Вопрос: можно камни на раствор или клей класть? Не полопается он зимой?
    Я когда-то давно из кирпича, положенного на раствор, делал стенки основания теплицы, в которое как в корыто насыпал грунт. Так каждую зиму стенку рвало по швам. Стенка была в три ряда кирпичей - первый в полкирпича, второй и третий - в четверть.
  5. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Не нужен раствор. Просто сложите на сухую, между грунтом и камнями - геотекстиль.
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Полопается раствор, да? Или просто его класть необязательно?
    Геотекстиль - чтобы трава не лезла?
  7. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Да, полопается, т. к. без полноценного фундамента на глубину промерзания будет морозное пучение грунта. Если просто сложить камни (не горкой, а кладкой), то сезонные колебания почвы за счет отсутствия жесткой связи отыграются. Вам нужна "Сухая кладка".
    Геотекстиль - да, чтобы и трава не ползла, и грунт в кладку не просыпался, и чтоб камни под землю быстро не ушли... Кстати, полезно будет под кладкой сделать щебеночную подготовку - слоем 10-20см
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Так лопается от пучения грунта? А я-то всегда считал, что от проникновения воды в кладку и замерзания в ней.
  9. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Может, конечно, и от замерзания воды в швах, но вероятнее от неравномерного подъёма грунта под кладкой при морозном пучении
  10. crexpex
    crexpex
    crexpex
    Киевская область
    У меня между двумя уровнями перепад высот 80-90 см. длина 12 метров. планировал подпорную стенку сделать из камня, толщиной 40-50 см.
    сегодня был каменщик. его решение: ленточный фундамент глубиной метр и шириной 40 см, из него выпускается арматура вертикально. лицевая сторона стенки из бутового камня, сантиметров 20 толщиной, задняя часть, которая в земле, заливка бетоном между бутом и опалубкой.
    с глубиной фундамента не перебор? (киевская область, глинистая почва) действительно ли стоит задняя часть бетоном заливать? сверху будут бетонная площадка. за стенкой планирую щебня засыпать для дренажа
  11. crexpex
    crexpex
    crexpex
    Киевская область
  12. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Я сделал подпорную стену из таких пустотелых блоков. Высота каждого блока 25 см., их лежит 3 ряда. Внутрь блоков засыпан песок. блоки лежат на щебеночной подушке (толщиной 10-12см.) Уже 2 года, полет нормальный. Уверен, что можно и 4 ряда положить с таким же успехом.
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @crexpex,
    У меня схожее по параметрам строение... стоит уже более 10 лет без нареканий. В моем альбоме краткое описание. Грунты сходные, климат тоже...
  14. crexpex
    crexpex
    crexpex
    Киевская область
    Уже залили балку 50 на 40 где-то и поверх плиту 15 на 80.
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всем доброго дня!
    Имеется дом на ушп, на склоне. Перепад под пятном застройки около 80 см. Насыпь под ушп сделана из скальника, потом укрыта ПВХ баннером, георешетка и засыпана щебнем, по краям насыпи уложены крупные камни. IMG_20211015_135719.jpg
    Не нравится то, что между камнями лезет трава и её удаление занимает много времени.
    Есть идея сложить подпорную стенку в 2-3 блока, а кое-где рядов 6 и косить триммером прямо по блокам.
    У нас особо не нашёл подпорных блоков. Хочу попробовать залить самостоятельно. Кто-нибудь пробовал делать подпорные блоки, поделитесь.
    Ещё есть идея, чтобы не усложнять форму для заливки вместо бортика на блоке (от смещения) во время заливки вставлять кусочки стеклопластиковой арматуры, чтобы торчали как зубчики на 4-5 см.
    Как думаете, рабочая идея или овчинка выделки не стоит.
