1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @anerean, заменить щебень на грунт и сделать зелёную насыпь не хотите?
    Или, как вариант, вместо щебня вставить в соты плитку подходящего размера?
    Тогда и подпорная стенка не потребуется
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Под щебнем баннер лежит, земля всегда будет сухой, придётся всё время поливать, пропустишь полив-высохнет, да и стричь проблематично такие места.
    Так что пока остановился на стенке. Но нигде блоки поблизости не могу найти, вот и подумал, может самому залить, миксер есть, вибратор недорого купить. Форму сделать сразу на 10 блоков или вообще на 20. На 2 ряда мне надо около 230-250 штук, т. е. за 1-1.5 месяца реально залить.
  3. 9balov
    9balov
    9balov
    Краснодар
    Добрый день!
    прошу совета, какую подпорную стену сделать
    планируется организовать парковку крытую 6*6 над септиком и парковку не крытую на против въезда
    УГВ низкий - 7м, ИГИ делал под дом
    есть смысл от блоков ФБС ? или лить ленту ?
    подпорных камней (имеет место быть?) в регионе не нашёл
  4. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Доброго дня. Прошло более года как привозным песком отсыпаны и сформирована стоянка с косым спуском, также подсыпана площадка у дома высотой около 40 см. На данный момент имеется желание склоны заменить подпорной стеной (бегать с газонокосилкой по склонам прям не весело, да и вид так себе). Высоты стен предполагаются до 0,8м (не более метра). Первая у подошвы насыпи 0.4-0.5 м высотой, далее у холма стоянки с отступом порядка 0,4м сделать вторую стенку высотой 0,8м до уровня стоянки, переходящую за угол стоянки до спуска у калитки то есть буквой zю, но с углами 90*. Почва под насыпью - красная глина, хоть кирпичный завод открывай. Подскажите: толщина стены, армирование стены, армирование свай, марка бетона, про дренаж помню. Спасибо. IMG_6608.jpeg IMG_6411.jpeg IMG_7128.jpeg
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Netrope, я бы посмотрел в сторону террасирования. Лучше создать несколько небольших уровней. Участок будет гораздо приятнее смотреться.
  6. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Собственно и состоит в этом задача, высоты 40-80см вполне не громоздко смотрятся, просто разделять террасу холмами тяжело в эксплуатации, у меня перед остеклением веранды есть небольшая подпорная стена из габиона длинной порядка 10 метров и высотой сантиметров 20-40. Но я ошибся и забыл под решетку сетку от кротов положить, так он через камни грунт вынимал, булыжник полевой все-таки. А 40-80 см подпорная бетонная стена вроде эстетично смотрится, хотя сейчас начинаю прикидывать, что начинается солянка из подпорных стен на участке… IMG_6610.jpeg
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  8. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Заводские блоки подпорной стены в деревне Минск - не слыхали, и делать не хотят. Может есть схемы армирования невысоких подпорных стен тут в теме!
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Рассмотрите вариант армогрунтовой подпорной стены. Будут вопросы, спрашивайте.
    P. S.: Продолжение
  10. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    Добрый день.
    Имеется участок в Крыму. Грунт, жёлтая глина. От дороги перепад к участку к красной линии от 1,5 до 2,5 метров
    Длина по красной линии ~23.5 метра
    Планирую подпорную стенку из габионов, что бы избежать выемки грунта в сторону дороги.
    Грунт - глина, жёлтая. Из которой тут гончарные изделия делают
    Предполагаются габионы из сварной сетки ячейкой 100*50 мм. Высотой 1000+2500 мм. Глубина в подошве 1600 мм
    НО от старых хозяев остался фундамент под забор из бутобетона шириной и глубиной примерно 50 см.
    На фото отметил. Думаю его оставить и рядом по уплотнённой глине отсыпать ещё 1,1 метра щебнем с трамбовкой. Далее поставить забетонированные столбы через 1,5 метра, на них надеть габионы и засыпать бутом.
    Прошу разнести идею в пух и прах. А так же вопрос с водоотведением. НЕ сказать, что бы с горы шли потоки воды. Но стоит ли сделать дренаж перед подпорной стенкой или пусть льёт через ней и потом сделать ливнёвку?
    Растояние от дороги до красной линии примерно 3-3,5 метра
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  12. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    В процессе как раз.
    Но пока слабо помогает. Мышление не техническое.
    Просто после того, как уже пятый подрядчик сливается после слов о том, что сделать надо не "так как всем", "так как положено", решил изучить тему более основательно
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Подрядчик - тот, кто исполняет/воплощает/реализует строительную задачу. Реализует он ее - на основании проекта, который сделан другим участником строительного процесса - проектировщиком.
    Проектировщик сделал расчеты и проект - на основании тех данных, которые ему были предоставлены третьим участником процесса - изыскателем/изыскателями.
  14. IzSochi
    IzSochi
    IzSochi
    Сочи
    Здравствуйте всем нужен совет, как лучше сделать подпорную стенку. Длина 25 высота от 1,5 до 0,5 м. Земля - тяжелая глина и камни (песчаник). Район Сочи (температур ниже - 5 зимой не опускается).
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Посоветуйте пожалуйста, вот в таких условиях...
    Решили сделать перерасчет проекта стены, с высоты 200см на 350 см, с учетом пожеланий соседей сверху. Планировалось изначально все подпорные и контрфорсы жб монолит 200мм с армированием по проекту.
    Сейчас желание сделать стену в 3.5метра высотой.
    Учитывая грунт там без скалы и камней практически, глинистый достаточно, сползал годы сверху, росли деревья и тп, плохо воду впитывает,
    по какому пути идти лучше? Утолщать стену или же усилить армирование.
    Понятно, что, в идеале нужен перерасчет всей конструкции, но в целом, на глаз, интересно мнение.
    Длина стены 15 метров общая, контрфорсы через 5 метров 2 штуки.
    Дренаж будет за стеной у основания в виде трубы, засыпанной щебнем и сверху ливневка.
    Ничего еще не заливали. Арматура была куплена исходя из высоты старой 8,12,16.
    Какие мысли по конструкции в целом?
    Может кто-то помочь за вознаграждение скорректировать/подсказать правильный вариант.
