1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    А как вы такой габион наклонный делали? Мне вот тоже нужна подпорная стенка метров 12 в длину и с перепадом высоты от 0 до 1 метра. Пока голову ломаю и не понимаю, как лучше сделать и вообще что нужно делать
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    На такие высоты подпорки - только с рассчитанным проектом и качественными геоизысканиями...более 1 метра - это уже весьма серьезное (и опасное) сооружение
  3. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Может ли дорожка на сваях (металлических?) играть роль небольшой подпорной стенки? Перепад высот будет сантиметров 30? Или не удержит?
  4. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Добрый день! Есть устаканившийся глиняный "курган" на участке высотой до метра, хочу его расширить для использования в качестве парковки (он раньше так и использовался, но видимо для машины типа Ока. Досыпать надо в две стороны буквой Г (0,5 м по длинной стороне и около 1,5 по короткой). Вижу следующую схему: винтовые сваи с шагом 1,5 м с обвязкой швеллером и профилем, между грунтом и профилем плоский шифер (металлический профлист?). Засыпка глиной. Внутри кургана еще пара удерживающих свай в траншеях, связанных профилем (уголками) с внешними сваями. Все это дело будет под навесом, грунтовые воды далеко, верховодки тоже нет. Будет толк? Вес машины 2 тонны.
  5. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Подпорка из металла имеет право на жизнь - сколько ржаветь будет?)
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Смотря из какого металла) Золото например - тоже металл, и вот золото вообще ржаветь не будет.
    Сталь - тоже бывает разная в части коррозионной стойкости, вплоть до нержавеющей...
    А еще - о ужас! в грунтах может быть влага, (в которой растворены всякие мерзкие хлориды и сульфаты), оценка степени агрессивности которой по отношению к металлу определяется по СП 28.13330.2017 таблицы В. 4, В. 5, Г. 1, обычно приводится по худшим значениям частных определений в таблицах 6.1, 6.2.
  7. НафНафКа
    НафНафКа
    НафНафКа
    Забор как подпорная стена
    Добрый день!
    В процессе покупка участка на срезанной горе (срезана год назад).
    У нас участок на первой срезанной ступени (высота от капитального слоя метра 1,5), суглинки.
    По задней стене участка высота до соседей около 2,5 метров - эту часть будет необходимо как-то укреплять. Соседей пока нет, так что основная часть будет на нас.
    На рисунке схема ступеней: самый низ, темный - основной уровень грунта, светло-зеленый - высота нашего участка около 1,5м, далее насыпь на высоту 1 метра на протяжении 3 метров до забора (там будут высажены деревья) и собственно подпорная стена=забор.
    Самая проблемная часть выделена красным - как ее лучше сделать?
    Возможно мыслим неправильно, но рассматриваем вариант из схем, приложенных ниже (только столбы не из дерева, а металла).
    Т. е. в планах, установка столбов 60*60 по красной линии + вниз на метр-полтора + упор диагональю в столб. Между столбами лаги 20*40 + обшивка деревом. Вопрос если подходит такой способ: с какой периодичностью ставить столбы? 2 метра друг от друга норм или мало?
    Со стороны грунта гео, засыпка щебнем, устройство дренажа. Вопрос: какой зазор между забором и грунтом для щебня оставлять?
    Или может необходимо укреплять это иначе?
    *верхние участки еще не куплены, граница участков четко на обрыве. Можно было бы установить обычный забор и не парится, но в будущем, скорее всего, соседи начнут подсыпать себе грунт в плотную к нашему забору и по итогу его завалят.
    Прошу помощи в понимании проблем и планировании работ
    срез.png Screenshot_20240521-155528_Gallery.jpg f902d90350962ccbec35379773c46d22.jpeg 7e15039f8cf7cacb92aeab541672abd0.jpeg
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Прочитайте https://www.forumhouse.ru/threads/496429/ и https://www.forumhouse.ru/threads/495443/, а затем начните с организации изысканий, т. е получения необходимых, достоверных и достаточных данных о внешних условиях строительства, в частности - инженерно-геологических и топогеодезических.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @SkayUoker74, :hello:ПОЗДРАВЛЯЮ с Днем рождения...!
    Здоровья и успехов в личной жизни...!:super::super::super:
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Владимир Таллин, огромное спасибо! Очень приятно, когда достойный человек, из прекрасной и интересной Эстонии, которую я помню ещё по своей поездке в спортивный лагерь в далёкое советское время - не забыл о дне рождении у скромного инженера.
  11. Fedor26
    Fedor26
    Fedor26
    IMG_20231005_162635(1).jpg IMG_20240516_233551.jpg Здравствуйте! Не кидайте пожалуйста тапками!) может быть, мой опыт пригодиться кому-нибудь. Сделал подпорную стенку - берег из листов шифера, 170 см. Почти ничего не потратил. Стоят вертикально. Назло всём известным технологическим решениям. Пока берег пережил одну зиму. Всё штатно. Листы утоплены в дно. Глубоко тут. Помимо кольев, притянул их арматурой, стяжками. IMG_20240525_154158.jpg Посмотреть вложение 9001855 Посмотреть вложение 9001855 Посмотреть вложение 9001856 Посмотреть вложение 9001856 IMG_20240522_212207.jpg
  12. samSasha
    samSasha
    samSasha
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, просто бетонные, без керамзита - керамзит в землю нельзя. А форма специальная, да.
  14. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Вот и мне странно.
    Попадались мне такие блоки с колотой поверхностью, а на бетоне она не получается, вроде как.
    Интересно стало. То ли я от жизни отстал и керамзит какой специальный появился, то ли ещё какая-то фигня.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @samSasha, думаю, что бетон заливается в форму, предназначенную сразу для двух блоков. После схватывания раскалывается на две части по лицевой плоскости. Отсюда и название.
