1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Так бетон так не крошится, вроде бы.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ровно так.
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    А, оке. Вопросов больше не имею:)
  5. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Добрый день. Надо сделать невысокую подпорную стенку, примерно 35-40 см в самой высокой точке. Нашел вот такие блоки перегородочные, бетонные. Ставить их буквой Г вверх ногами, вниз короткой плоскостью. Есть смысл на них смотреть? И если да, то в какую сторону направлять основание, в сторону высокого уровня или низкого? 43dcb6bb6f7a7505a5dbc7d72e820b14.png
    Размеры у блока 390х190х90х90 мм. Грунт плодорока 15 см, потом суглинки, с 1 метра глины уже идут.
  6. dext1
    dext1
    dext1
    Подскажите, какой толщиной сделать подпорную стену и какой армирование?
    Если:
    1) грунт сверху 30-35 см суглинок, дальше сильно каменистый (70%, средне- и крупнообломочный известняк, закаменевший);
    2) длина подпорки 28 м;
    3) общая высота подпорки 110 см;
    4) высота подземной части подпорки 50 см, ширина 25 см;
    5) высота надземной части подпорки 60 см, ширина 18 см;
    6) с одной стороны подпорка будет засыпана грунтом до края.
    Деформационные швы необязательны же для такой высоты подпорки?
  7. aaburakin19
    aaburakin19
    aaburakin19
    Доброго всем времени суток!
    Участок под наклоном, грунт суглинок/глина (Нижегородская область). Свой участок приподнял (землей). Самый большой перепад составил 50-60 см. протяженность перепада примерно 20 метров. По этой линии также пойдет забор в будущем. Подскажите пож-та по конструкции подпорной стенки.
    Заранее благодарен!
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    у меня похожая ситуация. я поставил габион с сваями. потом наварю столбы и забор прибью
  9. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @dext1, в отношении грунта - похожее у меня, стенка такая же длинная, но шире. Мы залили два года тому под нее фундамент М-500, шириной 60см. На эту весну будем думать, здесь без расчета инженера не обойтись.
  10. dext1
    dext1
    dext1
    В итоге я залил подпорку бетоном b30 с такими параметрами:
    - длина стены 29 м;
    - общая высота 1,5 м (в грунте 0,7 м, над грунтом 0,8 м);
    - ширина подземной части 30 см, надземной 20 см;
    - армирование пространственным каркасом: продольная арматура А500С d12 (по 6 прутов с каждой грани, расстояние между прутами 27 см), хомуты замкнутые из А500С d10 с шагом 30 см (концы хомутов загибал на 45 градусов), сетки дополнительно между собой стянул S-образными хомутами из А500С d8.
    Глубина промерзания у нас 70 см, а т. к. грунтовые воды очень низко (30 м) и грунт сильно каменистый, думаю, что ниже глубины промерзания не было смысла закладывать фундамент подпорки.
    Единственно переживание - обязательно ли было делать деформационные швы?
  11. dext1
    dext1
    dext1
  12. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @dext1, да, вам ничем не могу подсказать. Ко мне приедут ближе к весне. Ждите, м. б. кто-то сведущий зайдет в эту тему. Удачи вам.
  13. aaburakin19
    aaburakin19
    aaburakin19
    Сможете скинуть фото как получилось?)
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    ага
    завтра
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
