1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. aaburakin19
    aaburakin19
    aaburakin19
    Очень достойно! :super:
    Спасибо!
  2. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Подскажите за подпорную стенку из покрышек. Высота 35-40 см, со стороны высокой части собирают отсыпать площадку для парковки, со низкой стороны сам участок, по границе забор. Сейчас там кювет, у дороги высокий берег, у моей стороны низкий берег. Кювет я думаю засыпать битым кирпичом (просто он есть), до высоты низкого берега, просыпать песком, потом положить геотекстиль, с низкой стороны положить 1 ряд покрышек (20 см), заполнить из (чем? грунт? песок? гравий?), засыпать пространство между покрышками и высоким берегом (опять же чем лучше?), потом поверх покрышек на всю ширину площадки разложить геосетку и заполнить её гравием, а потом всыпать туда почву и семена, чтобы получилась проницаемая экопарковка. Бетонировать ничего не планируется, т к должна быть проницаемость. Покритикуйте идею, посоветуйте, как правильно сделать. Ширина ок 3 м, длина примерно 12 м.
  3. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Добрый день, подскажите пожалуйста, из чего можно сделать подпорную стенку под забором по границе участка (соседи ниже) высота стенки 500 мм, длина 50 м. Болотистое место, поэтому ленту лить не хочется.
    как вариант рассматриваю сваи д76, через метр с обваркой и лист металла.
    хочется сэкономить, есть ли еще варианты?
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вариантов достаточно много.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25470819/
  5. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    @SkayUoker74, а в моём случае достаточно ли будет просто 2 ряда покрышек, засыпанных местным грунтом? Или чем лучше? Суглинок, место сухое, вода не стоит даже весной.
