1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. fortyna
    fortyna
    fortyna
    Нижний Новгород
    А высота стенки какая?
  2. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Высота 60 см.
  3. акилина
    акилина
    акилина
    Сергей и Настя. А как это сдепать такую стенку ,как у вас(оч.понравилась)по уму? Предстоит в этом году делать много подпорных стенок. Участок большой 22сотки и уклон большой где-то 8 м .
    Буду разбивать на тер. с выс . стенок 60 см:.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Если перепад 8 метров, при высоте террасс 60 см получится не сад, а одна большая лестница.
  5. акилина
    акилина
    акилина
    Но почему же лестница.У нас участок большой и он уже самой природой поделен на террасы,я хочу только облагородить это подпорными стенками.
    А перепад высот, о котором я написала-это от самой высокой точки,где находится дом, до самой нижней- до края участка.
  6. Настя+
    Настя+
    Настя+
    С таким перепадом, можно такую красоту навести. И не обязательно всё в подпорки муровать. Можно оставить естесственные холмы .Некоторые даже для выпуклости добавить. Подпорные стенки надо обязательно делать разной высоты. Вам надо к спецам обратиться, а то можно такого нагородить. Мне бы такой перепадик.
  7. акилина
    акилина
    акилина
    Наверное я излагаю свои мысли так плохо, что меня понимают неправильно.:(
    Мне и не нодо делать множество под. стенок,всего в нескольких местах,и изначально-то я спрасила Вас о правильном способе строения подпорной стенки.Вот на этот вопрос хотела получить ответ если можно.
    А своим участком с его перепадами высот я и сама не нарадуюсь.
    Почти закончили строительство дома,бани,хоз. построек,пришла очередь до дизайна,поэтому и хочется делать все правильно.
  8. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Невысокие стенки: от0,20 до 0,60 см. их шир. должна быть от0,20-0,50см. Высокие от0,60-100 см.= шир. от0,50-0,80см. шир. стены в 2,5 кирпича+ 2см. на шов. если берём плитняк то не меньше 6 см. в высоту.Вырыть катлован(траншею), утрамбовать, щебень фракции от0,20-60мл. тк-же утрамбовываем послойно, чтоб вышло 5-7 см. Далее укладываем раствор в 2-3 см, вложили арматуру, опять раствор 2-3 см, арматура.Общая толщ. раствора 5-7 см. Сверху укладываем кирпич или плитняк. Дойдя до проэктного уровня нижней терассы, заложить водоотводную трубу, вернее её половину распиленную по длинне (с лицевой стороны стенки, вдоль неё) с уклоном в 5 см.(пласт. или асбоцем.) 50-70-100 мл. Стенку изнутри лучше обмазать гидроизоляцией( битумом или глиной ) в 10 см. шир.Глиняный замок(глину на сутки замочить водой в корыте) Трубы для стока воды вставляем через кладку поперек с небольшим уклоном, через каждые 2-3 м. Далее С внут. стороны стенки, до трубы засыпаем грунтом, затем пленку, выше трубы щебень, песок, керамзит(застенный дренаж тоесть) и сново грунт от 20-50 см.(почти вровень с кладкой) :um: Совсем, я Вас запутала. Нарисую от руки схему, тоесть стенку в разрезе и всё сразу станет ясно и понятно. Постараюсь на днях закинуть.:hello:
  9. акилина
    акилина
    акилина
    Большое спасибо за столь подробный ответ.
    Да уж,совсем нелегкая эта работа-воздвигать опорные стенки,но стремление сделать из своего уч-ка райский уголок для себя и своих домочадцев велико.
    И посему весной засучив рукава ...:pioner:
    По тексту вроде все поняла, но если еще приложется схема к нему,тогда все
    в голове и по полочкам должно будет уложиться:)
  10. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Может мой опыт пригодится. Пишите в личку.
  11. Aleks-51
    Aleks-51
    Aleks-51
    Орск
    А у нас такая стенка из камня:
  12. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    О, да! То, что надо. Ландшафтникм потрудились? или все сами?
    Уже пригодился. Углядела то чего мне нехватало, так сказать, недостающее звено. Теперь дождаться тепла и в бой.
  13. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Планировала и придумывала все сама, а делала сама с помощниками, потому что камни тяжелые и уж больно много стенок. Кстати кладка сухая. вместо раствора - земля. В перспективе хочу между камнями растения посадить. Они и сейчас есть местами.
  14. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    МарСи!
    Позвольте выразить Вам свое восхищение!
    Сколько времени у Вас ушло на эту красоту?
  15. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Спасибо за оценку моего скромного труда. Путь к красоте был долгий:)]. Первую стенку около бани поставили наверное в 2003 году. потом постепенно планировали, выравнивали, перемещали грунт, где-то срезали, где-то подсыпали. Ушло около 15 машин земли, 10 машин камней. Одновременно сеяли газоны, сажали растения. Скромный совет: обязательно сделайте план на миллимитровке. На нее нанесите растения и строения, которые есть и планируемые. Так Вам будет легче строить стенки
