1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Вы вселили в меня надежду, что когда-нибудь, что-нибудь подобное смогу сделать и я. Правда запланировать у меня не получается, потому как только начинаю делать то, что уже вроде бы решила, обязательно появляются какие-то новые идеи. Это действительно очень тормозит процесс.
  2. VIMAR
    VIMAR
    VIMAR
    Донецк
    Срочно... Помогите советом по строительству подпорной стены !
    Ситуация такая:
    По всей длине моего участка идет склон с перепадом высоты 3-5 метров.
    Длина участка 60м. Нижний слой 1.5м - целяк глины по всей длине склона.
    Хочу сделать склон терассами по 1.2м, потом туда земли и виноград посадить.
    Изначально по совету знакомого строителя планировал в качестве нижней опорной стены "недорогой вариант" - стеновые панели из керамзитобетона, размер 6000*1800*250... подушка 10см песок+60 см оставить для панели... каждый стык плит прихватить сваркой и опалубкой вылить быки со стороны участка под 45 градусов.
    Уже обрубил и подравнял склон, прорыли траншею...
    И тут прораб, который консультирует соседей по стройке сказал "что эти панели рассчитаны только на вертикальную нагрузку. Боковая нагрузка глины поломает эту панель в течение первых нескольких лет. А поможет панели разрушиться - вода и морозы...
    Сказал 2 варианта:
    - или долго и нудно выливать опалубкой с армировкой (а это в 2-3 раза дороже варианта с панелями);
    - или ложить фундаментные блоки на песочек в 3 ряда высотой + стыки с замками заливать опалубкой (быстрый вариант, но дороже в 2.5 раза )
    Вообщем я в АУТЕ...
    А тут еще сегодня начались дожди...
    Инженеры, Строители, Профи - инересует Ваше мнение... Ваш опыт и совет...
    С Уважением...
    SOS...SOS...SOS...SOS...SOS
  3. rvad
    rvad
    rvad
    МарСи!
    Великолепный дизайн!
    А из каких растениЙ у вас живая изгородь по границе с соседями? и сколько времени надо, чтобы получить такую высоту и густоту?
  4. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Это изгородь из боярышника. Такой высоты достигла лет через 6-7. Стригу два раза за лето
  5. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    Какие-то цены в теме заоблачные.
    Зачем для подпорной стенки камни с Ростова везти?
    Камаз известняка для этих целей обошелся в 12 тр.
    Стенку и беседку сделаю, похвалюсь)
  6. 202s
    202s
    202s
    Принимайте в ваши ряды :pioner:
    Исходные данные: участок 30 соток. перепад на 55 метрах длинны составляет 11 метров.
    начал срезать склон под фундамент. Получилось, что нужно делать две подпорные стены. Одна за домом 2,5 метра, вторая перед домом - 2 метра. Лить бетон - дорого, проблемно и нужно, ну очень грамотно. Видел подпорные стены которые ломало у основания из-за того, что строители не озаботились дренажем и не сделали карман из щебня.
    Нашел несколько вариантов именно силовых подпорных стен на замковых подпорных блоках. Но. самый недорогой и красивый вариант в Украине. Очень рекомендую для VIMAR Монтаж без проблем. Можно делать высотой в несколько метров, что-то аж до 10, если не ошибаюсь. Можно делать криволинейные стены. Одним словом, для меня идеальный вариант, но... транспортное плечо :( Хоть самому занимайся их производством.
    Ссылка stonetech.com. ua/retaining_walls/
    а тут можно фото посмотреть на то, что можно сделать с их помощью stonetech.com.ua/photos/
    Нашел что-то похожее в Питере, но там цена в 3 раза дороже, да и дизайн немного похуже.
    Что касается камаза известняка за 12 тысяч)) У меня одна стена 2,5х30, вторая 2х25 - сдается мне, что и в пол ляма я с такими стенами не уложусь. Хотя природный камень конечно вне конкуренции. Но там еще есть проблема - нужно будет делать армирование грунта для того, чтобы спать спокойно.
    Собственно фото участка.
  7. 202s
    202s
    202s
    Можно делать так как вы и хотели, только нужно сделать армирование грунта геотканью. Она на себе возьмет всю горизонтальную составляющую сдвига грунта. Не забыть только проложить дренаж по низу и сделать карман из щебня. В принципе если возьмете геоткань, которая допускать проростание, можно сделать зеленую, живую подпорную стену и без блоков.
    Тут вот более-менее все описано, но когда-то находил прямо пошаговую инструкцию road-stroy.ru/services/backwall/green-terramesh
    Здесь картинка как это делается. Думаю сами найдете в инете подробную инструкцию как все это делать по шагам.
  8. VIMAR
    VIMAR
    VIMAR
    Донецк
    202s - не вариант по цене...
    Оптимальный вариант уже подобрал...
    Панель стеновая размером 1500*6000*250... буду выливать быки с армировкой с опорным столбом. Панели будут опираться на верхнюю часть быка...
    Вообщем надо рисовать...
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А какие это озера с камнями? Может реки типа Сима? На озерах не видел ни одного камня...
  10. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    И свою выложу. Необходимость изготовления - разница высот с соседским участком.
    В чем уникальность - сделана из материалов, которые были на участке мусором, и их надо было вывозить. А так пошли в дело!:super:
    Были использованы: бой старой (60-х годов прошлого века) бетонной отмостки вокруг крыльца (выкладывалась наружная часть) + бой кирпича (забут). Потом расшил.
    Перезимовала нормально. Побрызгал разбавленным в воде кефирчиком, - начала зеленеть, типа мох-лишайник на натуральном камне :)].
    В планах продолжить стеночку еще метров на 10.
  11. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    А как получилось, что у вас образовалась такая разница высот? Не лучше ли было поднять уровень на своём участке - вы же, наверное, всю воду собираете от соседа у себя ?
    Сама стенка у вас получилась замечательная ::
  12. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Как сложился такой рельеф, - не знаю, это было до покупки участка. Возможно, соседский участок подсыпан. Мне, наоборот, пришлось выбирать бытовой мусор, так как он находился выше фундамента, на уровне соседского участка, и вся вода попадала на деревянную часть дома.
  13. olen_ka_99
    olen_ka_99
    olen_ka_99
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, из какого камня сделаны стенки на фото , очень такую хочу?
  14. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Это песчаник, иначе называется пластушка - есть на всех строительных рынках, бывает разной высоты
  15. olen_ka_99
    olen_ka_99
    olen_ka_99
    Спасибо,огромное!
