1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Полноценно востоновить стенку в изначальном виде врядли удастся. Можно попробовать поставить назад , как вы хотите.Сделать металическую обьвязку и желательно сделать за ней дополнительные опоры, чтобы грунт снова не выдавил. Можно перед стенкой сделать бетонные столбы-подпорки, армированые. Мороки много,что так что так!
    Убрать кусок в зависимости от участка, можно подагнать кран, можно тросом к камазу и оттощить за пределы участка, нанять узбеков.
    За стенкой был дренаж? В стенке есть дренажные сливы? Какова толщина стенки? Отломился край 4м.,я правильно понял? Фундамента как такового нет у стенки, просто заглублена на 20 см.?
  2. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Я бы засверлил бы те части ,которые целые стоят ,с торцов под 2-4 стержня арматуры так д12-16,в отломивщимся куске удалил участки по 0,5м с каждой стороны и также засвелися бы под ответные части арматуры.Потом бы завел арматуру в те и те куски по 20см каждую часть и залил бы все это бетоном.
  3. Фунтик
    Фунтик
    Фунтик
    Гость
    Съездил вчера на объект, разрыл снежок, осмотрел - высота над уровнем земли 500 мм. всё выглядит так, что убирай землю в верхней части терассы, толкай стенку на место и все будет ровно. Так что вопрос связывания - актуален.
    leon42, восстановление стенки в оригинальном виде собственно и не требуется - потом я её зашью досками а-ля забор - лишь бы крепкая была.
    -Дренажа не было, поскольку земля воду в себе особо не задерживает. Теперь думаю, что отсыпка 15-см прослойки крупным щебнем с разделением щебня от грунта агрилом - вещь нужная. Соответственно не было дренажных сливов.
    -Толщина отломившегося элемента 100 мм. Отломился четырехметровый край - просто 4х метровый "хвостик"
    -Фундамента нет - стенка сама себе фундамент.
    Annn, реализация Вашей идеи на первом рисунке (рис. ремонт) корректно изображена?
    Вот поразмышлял и нарисовал как можно было бы сделать (рис. арм_пояс)
    1. Выставляем отломившийся кусок как нужно, засверливаем существующую деталь насквозь и входим в торец обломка (правая нижняя зеленая стрелка), вбиваем арматурины - зафиксировали.
    2, 3. Засверливаемся, вбиваем арматурины - к ним будем привязывать продолжение стенки и заодно уширение (вроде якоря)
    4. Засверливаемся, вбиваем арматурины - к ним будем привязывать арматуру армирующего пояса
    5. Собственно собираем опалубку нового элемента - вместе с якорями (2 шт.) и армпоясом
    6. Заливаем
    7. Получили новый элемент с армированным продолжением, которое "положило руку на плечо" обломку и существующему поворотному элементу.
    Покатит такая схема? Или всё-таки желательно более солидно скрепить существующий угловой и отломившийся элементы - как у Annn?
  4. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Привет всем! После строительства гаражика, который находится в один уровень с дорогой, которая, в свою очередь выше участка на 40 см решил облагородить вход в гаражик с тыльной стороны. Посмотрел журнальчики глянцевые (с "гламур-журнал-для дур" не путать). Влюбился в подпорную стенку. Решение о строительстве подпорной стенки вынашивалось, тем не менее долго. Плюсы были в том, что надоел ровный участок, хотелось перепадов. Некоторые их устраняют, некоторые делают. У каждого свои заморочки. Минусы были в том, что не мог выбрать материал для стенки. Был вариант - кирпич, потом его декорировать обкладыванием камнями на раствор или облицовочными плитками Artstone - все это отпало, будет вид как в ресторане южной направленности... Что делать, большие бульники натуральные, если бы даже были я поднять не смог бы без крана и бульдозера. Было решено камни лить самому из раствора в формах на земле.
    Итак, со стенкой все понятно, лью ленточный фундамент, на него камни, зубило и перфоратор в зубы. А что делать с соседями! Уровень моего участка исторически поднимался и может достичь, при строительстве подпорной стенки, перепада в 70!! сантиметров. Было решено делать стенку вдоль участка из кирпича (на фото видно). В середину этого сооружения засыпал песок, на верху слой земли. Все просто.
  5. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Вот еще фотка
  6. magnolija
    magnolija
    незнайка
    magnolija
    незнайка
    Индия
    вот вопрос возник, по-поводу подпорной стенки, ее бязательно нужно укладывать на раствор, или можно просто смастерить из камней и земли? хочется, что бы в щелкам между камней растишки посадить.:|: будет ли она устойчивой? у меня высота на которую ее нужно смастерить см 30-40, но я хочу из более маленьких камней и без раствора.
  7. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Классная стеночка получилась
    Как это удалось такие класные камушки из цемента сделать? Прям как природные!
  8. skissa
    skissa
    skissa
    На 30 см точно можно без раствора, но камни слишком мелкие не подойдут. Хотя-бы первый ряд из крупных нужно делать.
  9. magnolija
    magnolija
    незнайка
    magnolija
    незнайка
    Индия
    а если горка переходит в стенку, и так как горку нужно выкладывать с низу вверх, то стенка остается "на закуску"? или все же нужно построить стенку, а потом горку?
  10. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Расскажите технологию изготовления ваших булыжников. Я такие же хочу и чтобы не таскать их краном.
  11. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Привет! Пришел из отпуска! Технология изготовления следующая.
    Роем ямки в земле. От величины ямки зависит величина и масса будущей глыбы. Утрамбовываем ямку НЕПРАВИЛЬНОЙ формы кулаком. Заливаем бетоном. 2 песка, два цемента и два гравия. Цемента можно поменьше, тогда цвет поменяется. Ждем недельку. Вынимаем. Отмываем щеткой от земли. ПОлучаются булыжники плоские с одной стороны. Плоскую сторону я положил во внутрь стенки. Положил эти бульники и с внутренней стороны цементом их связал. При укладывании бульнмиков необходимо оставлять зазоры, щели для земли.
  12. Генина
    Генина
    Генина
    Огромное спасибо, дорогой! Я все думала, как мне булыжничков налепить! Чмоки!:)
  13. Генина
    Генина
    Генина
    Выложила я из нат.камней кострище, стеночку, но... намучалась: их же подбирать надо, подстраивать друг к другу, цементом скреплять, получилось очень неплохо. Хочу теперь другие варианты попробовать. Видела стеночки, сделанные явно с использованием опалубки, такие ровненькие, гладенькие. А как их делать-то? Я думаю так: устанавливаю опалубку, заливаю основание, кладу слой камней, заливаю, жду, пока подсохнет, потом опять слой, и так раза 3, арматурку какую-нибудь воткну. Правильно я рассуждаю? Поговорил бы со мной кто из умельцев.:)
  14. Альфа
    Альфа
    Альфа
    Искитим
    Ну в принципе правильно, но зачем хоронить ценные камни в банальном бетоне. В бетон в качестве наполнителя можно и щебень или гравий насыпать.
    А камни и сами по себе хороши. Или у вас их так много и девать некуда?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Я думаю, камни не крупные, и планируется бетонная стенка с "торчащими из неё" камнями. Ну как у заборов цоколи делают.
