1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    Согласен с Вами, но за ТИСЭ ещё тот факт, что можно делать когда есть время. А если лить бетон, то его лучше лить сразу весь.
    Спасибо Вам за ссылки, впечатлил расчет стены по методичке :).
  2. Vladimirkerch
    Vladimirkerch
    Vladimirkerch
    Керчь
  3. Vladimirkerch
    Vladimirkerch
    Vladimirkerch
    Керчь
    Заливать 20 метров за один раз малыми силами, конечно не реально.
    Если не затруднит, отпишите как вы заливали. Сначала сваи, через некоторое время фундамент, а затем саму стену целиком? Или фундамент и стену посекционно, но в таком случае, меня интересует, слои бетона укладывали постепенно наращивая высоту стены вдоль всего участка, или поднимали сразу на всю высоту стены, скажем на участке 2 метров, а затем следующие 2 метра, скажем дня через три.
  4. shur77
    shur77
    shur77
    20м, заливали с бетономешалки, и заливали сначала сваи и подземную часть. Из фото видно :)
    А сейчас у меня стена буквой П, общая длина 11м, по 3 м короткие стороны и 5м длинная сторона.
  5. shur77
    shur77
    shur77
    Ещё у меня идея, не лить всю стену, а залить только сваи, которые плавно перейдут в столбы и цоколь на глубину 30-40см, и к столбам горизонтально крепить доски толщиной ну скажем 50мм. Получиться такой забор-стенка, но я боюсь как бы со временем столбы в земле не начали уклоняться под весом удерживаемой земли.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Т. к. подпорная стенка нужна, но бетонные работы не очень прильщают ... посмотриваю в сторону Габионов ... пока нашел 4*1*0,5 метра из сетка 3 мм. цена корзины примерно 2000 рублей без доставки + наполнитель из камня (1 куб примерно = 1400 кг.)... но тут уже на вкус и цвет ... но у меня возникает резонный вопрос предположим имеем мы эти габионы как их монтировать на основание?
    Надо ли лить ленту под них (типа подбетонки)?
    Ставить просто на утрамбованный песок?
    удержит ли землю ?
    Несомненный плюс ... относительная некапитальность строения
    Естественный дренаж удерживаемого грунта
    .. у меня почти 80 метров подпорной стены получается
    Темы по форуму искал отчеты читал ...
  7. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Это сколько получается цена 1 м стены?
  8. Vladimirkerch
    Vladimirkerch
    Vladimirkerch
    Керчь
    Чтобы не бояться больших объемов бетона, можно лить частями. С технологией можно познакомиться здесь:
    http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/20/ и здесь http://fundamentdoma.ru/some/zalivka_betona_chastyami/ И ещё вопрос какая высота стены предпологается
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    500 рублей погонный метр
    высота в среднем получится 1 метр,
    + наполнитель ..еще не считал ... не дороже 600-700 за пол куба. и все отделка не нужна. итого примерно пусть 1300 погонный метр.
    При раскладе бетона ... погонный метр при тех же размерах получается основание 50см на 30 высотой = 0,15 куба. + стенка толщиной 30 высотой 90 приамерно 0,3 куба = около 0.5 куба метр погонный. + арматура итого от 2 тыс рублей.
    Даже если округлить затраты на опалубку и прочее до 2000 рублей погонный.
    то еще отделка ... да и по трудозатратам кажется дороже :)
  10. shur77
    shur77
    shur77
    Точно высоту не мерил, думаю до 1.5 м
  11. shur77
    shur77
    shur77
    После прочтения темы https://www.forumhouse.ru/threads/111424/ тоже теперь посматриваю в сторону Габионов, но хочу прежде чем их заказывать, посмотреть на них в живую.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Все просто есть такие при движении по Новой Риги в центр, при подъезде ко мкаду, (последние 50 метров) справа много метров)
    первое что в голову пришло и не далеко от речного)
  13. shur77
    shur77
    shur77
    Спасибо за информацию, но я хотел их посмотреть в местах продаж, на сайтах одно, в живую - совсем другое.
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    При чем здесь сайты? В нашем дорожном строительстве последнее время они часто используются. На развязке у Северянинского моста.
  15. мавла
    мавла
    мавла
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Меня очень заинтересовала опорная стенка, процесс изготовления которой описан в этом посте: https://www.forumhouse.ru/threads/12477/page-5#post-1197244 (66 пост данной темы) b_l_e_f. Но так же я читала и комментарии позже, ошибки, которые были выявлены через время.
    Поскольку я тоже дама), хочу обратиться к совету опытных. Мне нужно сделать опорную стенку вокруг садика с деревьями, который представляет из себя небольшой холм насыпной земли не характерной для нашего участка, высотой примерно 30-40 см. Цель такого холма, улучшение условий для деревьев, т. к. у нас основная почва торф и высокие грунтовые воды, а насыпали мы две машины глинистой почвы. Т. е. опорная стенка планируется высотой около 40 см, как бы опоясывающая этот холм с двух сторон, двумя своими торцами упираться будет в заборы.
    Ну как и у всех хочется совместить приятное с полезным. Мне понравилась идея сделать клумбу внутри, в части этой стенки, которая будет рядом с площадкой у дома.
    В наличии имеется большое количество кирпича для фундамента, который надо как-то утилизировать. Внешней своей стороной стенка будет упираться в площадку.
    Как я вижу порядок действий, прочитав эту ветку форума.
    1. Роем канаву прокладываем под ней дренажный слой (песок, щебенку). Для высоты в 30-40 см какое нужно заглубление?
    2. Делаем опалубку для заливки ленты, в которую вставлены вертикально дренажные трубы заполненные щебнем, отводить воду из клумб. Заливаем бетоном.
    3. Выкладываем из кирпича стенку, оставляя полое место внутри для клумбы.
    А вот здесь вопрос. Нужен ли дренаж стенки, которая будет соприкасаться с землей где фруктовый сад? Нужно ли прокладывать горизонатльные трубы из этого сада внутрь опорной стенки (клумбы)? Нужно ли делать гидроизоляцию внутри клумбы и со стороны сада? И если делать то как?
    4. Облицевать внешнюю сторону стенки природным камнем. Все же на какой состав? Я так и не поняла, на клей или цементную смесь? Чтобы не отвалилась.
    Заранее спасибо за вашу помощь!
