1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Приамо70
    Приамо70
    Приамо70
    Конечно на клей или если объем большой то на ведро раствора приготовленного из смеси мытого не глинистого песка и цемента добавлять мастерок клея элсо перед укладкой пластушки необходимо сторону на которую будет нанесен раствор помыть в ванночке с водой с щеткой (без фанатизма) это нужно для смытия глиняной мульки с поверхности камня которая снижает его адгезию к растворам не забываем мазать поверхность стены пропитками или бетонконтактами
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    :flag: :|::|:;)а? По наследству если можно переслать ссылки... эстафета добра по Миру... а? пожааалуйста...
    Мене надобно будет... одну подпорную так сделали, а вторую бы для разнообразия рассчитать по-науке...
  3. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Добрый день! Не могу решить что да:no: льше делать в моей ситуации...
    Дали экскаваторщику задачу на участке снести старый дом и подчесать слегка гору, чтобы не такой крутой была. Приехав и увидев такую картину чуть не сели на "зад". Одним словом экскаваторщик объяснил, что сделал полку и залез выше, т. к. не доставал и потом капнув левая сторона пошла вниз, потом начал равнять и итог на лицо.
    Привезли мы своего знакомого, который что-то понимает в строительстве и увидев этот ужас, он сказал, чтобы везли глину и засыпали все назад, а иначе возможно, что верхний соседский участок поползет и осыпется на нас. Потом нужно бетоном укреплять нижнюю стену и возможно и верхнюю и что мы попали на большие и очень большие деньги. Высота от "0" до верха первой площадки где стоит экскаватор 3 метра. А выше от нее до самой верхней точки левого угла горы около 6м. Гора не менее 45-ти градусов и она не глина, а что-то между сухой глиной и песком (в руках рассыпается). Короче "попали" в такое и теперь ищем решение как выйти и исправить эту беду (желательно не сильно ударив свой карман), чтобы гора стояла и построив дом его не засыпало. Кто-то возможно решал такую проблему и опишет решение?... Заранее благодарны.
  4. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    "Кто-то" решил так... Жаль кроме фото нет других подробностей... getImage.jpeg
  5. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Я задумал делать Ж\Б подпорную стену. Рисунок прилагаю. Трубы будут стоять на расстоянии 2-3 метра друг от друга по всей длинне стены. Перепад высот 1,5 метра, но потом (через 5 лет) будет обратная засыпка и перепад сократится до 0,5-0,7 метра. На верху и внизу установлены водосточные ливневые желоба.
    Как вам, уважаемые форумчане, такая конструкция? Будет работать?
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Mihagor, Ползет ли склон (что подпирать собираетесь)?
  7. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Склон не ползет. Его еще попросту нет, его только собираемся отсыпать. По тому заранее хотим с соседом сделать эту стену (она по меже пойдет вместо забора). Вертикальное армирование конечно же есть! Оно красным нарисовано. ДУмаю арматуру на 20мм пустить с шагом в 20 см.
  8. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Mihagor, нам стенку считал конструктор. Высота от подошвы 2,7 м. Высота удерживаемого склона 2,2 м. Подошва на щебеночной подушке. Ширина подошвы 1,4 м. Толщина подошвы и стенки 300 мм. Армирование двойное d12, шаг 0,2. По факту уменьшили общую высоту где то на 40 см. и армировали гораздо реже (строители :mad:). Это для сравнения.
    В вашем случае трубу я бы убрал и расширил подошву хотя бы до 1 м. Арматура 16-20 перебор. d12 за глаза. И не забывать дренажные отверстия. А вообще нам проект стенки обошелся в 5 т. р., но это сложная 25 метровая П-образная конструкция переменной высоты. Ваша стенка на декорации уже никак не тянет, может стоит чуть раскошелиться и доверить спецам?
  9. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    На счет трубы мы подумаем, просто есть халявная труба. А вот лишний бетон месить не охота. В нашем городе и щебень и цемент (5500 руб) дорого стоят. Арматуру уменьшу в диаметре. Теперь про дренаж: если будут отверстия - то стена возле них будет мокрая, если делать дренаж с отверстиями - то надо вдоль стены просыпать щебнем. А щебень стоит за машину Урал 10тон 21500 рубл. (фракция 5-20)
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    А если не делать, то стена может быть мокрой по всей площади? Хотя я не знаю конкретно Ваших условий, может можно без отверстий. Они по СНиП предусмотрены при определенных длинах стен. Вообще срезы труб дренажных отверстий нужно выводить за плоскость стены и мокнуть не будет.
    У вас грунты по-моему песок один. Это сам по себе дренирующий материал. У нас щебень тоже не за даром, поэтому мы отсыпали ПГС.
  11. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Спасибо, красиво. Но там скорее всего сперва здание было, а затем засыпали грунтом, или ...
  12. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Хосебабелока
    Спасибо. за советы. Либо сделаю дренаж либо гидроизоляцию стены.
  13. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
  14. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
  15. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Прочитала в журнале про подпорные стенки из стеновых блоков. Вроде все так здорово - блоки складываются и сами собой друг за друга цепляются. Пошарила в Яндексе - все не так радужно, и таких блоков с соединением "шип-паз" никто не предлагает. А из каких еще можно блоков сложить подпорную стену высотой около 0,7 м? Пустотелые пенобетонные пойдут или обязательно полнотелые нужны?
