1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Добрый день,
    вот наконец и мне проектировщики рассчитали подпорную стенку.
    Стенка длиной 35 м, высотой 1 м (до уровня земли) + 20 см сверху земли для установки на нее забора.
    Удивился, что проектировщики предлагают обойтись без деформационных швов, говорят что не нужны.
    Прошу вашей оценки.
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    AMorozov, интересно, как они себе представляют заливать эти не параллельные плоскости? Кажется у Вас назревает классический конфликт конструкторской мысли с возможностями технолога.
    У нас при строительстве подпорной стенки прораб прямо заявил конструктору, чтоб тот сам брал лопату и пытался изобразить в натуре свои расчеты :aga:
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ) не узнал, у меня забор под дерево
  4. николайказань1
    николайказань1
    николайказань1
    Казань
    +1
    …и еще отсутствие швов…может они в случае AMorozov и реально не нужны (хорошие грунты..малые нагрузки) …но швы хороши еще тем что можно заливать секциями и опалубки требуется минимум…а тут реально муторно закрыть все 33метра. шабашники врятли осилят все углы выдержать …а спецам такой объем не интересен…​
    …если все это не пугает то делайте так…или же попросите проектировщика подогнать проект под ваши условия (обе плиты правильной прямоугольной формы..ну и секциями что бы обойтись четырьмя листами фанеры…)​
    p. s. закладные для забора не забудьте) ​
  5. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Николайказань1, закладные уже заказали, спасибо.
    Подушку (или как ее еще называют пятку) буду лить прямоугольную за один раз, предварительно подсыпав 50 см песка с послойным трамбованием.
    По поводы формы стенки все-же склоняюсь также к прямоугольной форме. Хотя проектировщики говорят, что прямоугольная будет по-другому работать. А я этого хоть убей - не понимаю.
    Сделаю армирование такое, как по проекту. Но бетона залью больше, как в самом широком месте.
    Неужели стенка от этого слабея станет ?
  6. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    Спасибо всем за эту тему, за фотки, за обсуждения и рекомендации... Сделал подпорную стенку у себя на участке. Там и раньше был перепад небольшой см 50-70 на 10м, а после того как выровнял основание под фундамент не знал куда девать кучу глины, часть конечно распределил по участку (поднимал уровень), но половина осталось. На фото не конечный вариант (ибо еще в работе), но для меня то что есть уже огромная победа (делал все сам) :|:.
    Конструктив такой - залил столбики - они получились см -50 -60 в землю и см60- 70 над землей. купил сетку для забора сварную с пвх ячейка 50х50, вырезал дырки под столбики и загнул сетку с двух сторон, далее клал камни и прихватывал обе стороны сетки хомутами из проволоки... Потом со стороны засыпки землей положил геотекстиль и стал засыпать глиной вниз и землей сверху. Дренаж не делал - думаю через камни и так все протечет...
  7. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Не могу понять - это как?
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    А что не ясно? В сетке вырезаны дырки под столбы и она надета на столбы, затем загнута вверх.
    Меня смущает на сколько сетка из ПВХ способна выдерживать подобные нагрузки. По сути при движении массы земли, а именно что будет, когда земля надавит на камни и камни сдвинутся вперед, ведь сетка тут самое слабое звено.
  9. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    Про "дырки" всё правильно.
    Дальше не совсем ...- сетка из железа - сварная - покрыта пвх - так правильно!
    Если земля надавит, то думаю, что камни немного будут торчать вперед, но это не критично потому что далеко торчать не дадут столбики, а идеальная ровность там не нужна... Другими словами почти ничего и не будет -камни сдвинутся вперед и всё... ну разве только земли надо будет подсыпать... Своих я уже "проинструктировал" - сверху, по земле ближе 50см от края стенки не ходить!
    Сейчас это все уже выглядит так:
  10. Eugeny60
    Eugeny60
    Eugeny60
    Обнинск
    Что это за камень?
  11. николайказань1
    николайказань1
    николайказань1
    Казань
    Похоже на красный песчаник
  12. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Добрый день,
    хочу тоже поделиться своим опытом устройства подпорной стенки.
    Стенка длиной 33 метра, высотой 175 см + подушка 30 х 130 см. Ширина стенки 15 см вверху, 25 см снизу
    За проектом стенки мы обращались к проектировщикам.
    Работали втроем, после работы - с 15 до 19 часов. Вся работа заняла почти полтора месяца.
  13. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Еще фото
  14. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    И последнее :
  15. николайказань1
    николайказань1
    николайказань1
    Казань
    Молодцы!
    для самодельной так просто отлично!
    заливали миксером? ровненько….
    по фото не совсем понял с окончанием стены…начинается у дома что бы фундамент вровень со стеной засыпать, а заканчивается у въезда на участок просто обрываясь ?
    зачем гидроизоляция?
    у соседа взяли «разрешиловку» ? ведь с вашей стороны будет засыпка под ноль и заборчик метра два…а со стороны соседа это выглядит просто как комбинированный забор 4 метра….
