1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Katuuushka1
    Katuuushka1
    Katuuushka1
    Так дело не совсем в экономии, а в том, где найти того самого, понимающего с полуслова) ну и не за мильон конечно...а за реальные суммы...
  2. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    нужно сделать топосъёмку. Это к геодезисту.
    Какие мильёны!
    Тут на форуме, как-то была озвучена сумма прим. тысяч 40 за ландшафтный дизайн, например.
  3. Katuuushka1
    Katuuushka1
    Katuuushka1
    А есть на форуме проверенные специалисты?
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сделайте планировку на бумаге хотя бы, а лучше в 3D программе какой. Где строения будут стоять (дом, баня, сарай и т. д.), где огород (если будет), сад, теплица, мангал, компост, стоянка и т. д. Когда нарисуете, сразу станет понятно где нужно посыпать, а где срыть грунт.
  5. Katuuushka1
    Katuuushka1
    Katuuushka1
    Спасибо за дельные советы...но для начала хотелось бы просто представить немножко что из этого можно толкового и красивого сделать
  6. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    При выравнивании частей участка, устройстве террас и подпорных стенок траты предстоят на порядок больше.
  7. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Mountelf, а одна карликовая ёлочка тысяч 12 стоит.
    Я говорил про стоимость услуг ландшафтного дизайнера
  8. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Очень красивый участок! В вашем случае самое главное - это вид и именно его вам надо сохранить в максимальном объеме и именно он диктует вам стиль оформления всего участка.
    Никаких критических уклонов и обрывов у вас нет, зарывать деньги в строительство многочисленных подпорных стенок абсолютно не к чему. Понтяно, что по логике вещей дом у вас окажется в верхней части. Тут есть два варианта. 1) можно выбрать двухуровневый проект дома. То есть со стороны въезда будет например один этаж, а со стоноы реки - два. В этом случае можно сделать одну террасу в средней части склона, чтобы получить удобное садовое пространство перед домом. 2) обычный проект, тогда терраса получиться в верхней части склона, остальное можно оформить ступенями и геопластикой (это может быть сохранение естественного релеьфа и создание искусственного - но без пременения подпорных стенок) Поверьте мне, достаточно будет одной стены на вашем участке.
    На мой взгляд первый вариант - гораздо интереснее, хотя дом в этом случае обойдется дороже, однако в нашей стране это и более правильно, так как вложенные в ландшафт деньги никогда не окупаются, никто у нас не купит дом из-за сада при нем, как это часто бывает за рубежом. А вот сама постройка красивая и качественно выполненная повышает стоимость земли в разы.
    Что касается самого сада - хотя до него еще и далеко, то тут прямо просится спокойное минималистичное наполнение - зеленые лужайки, большие массивы низкорослых кустарников, злаков и неброских многолетников, из древесных - ивы и может быть немного плодовых и то по краям учатска. Никаких туек, рзочек и прочей мелочи, способной отвлечь внимание от чудесного вида.
    Тепреь о том, каков может быть порядок действий.
    Обязательно сделаить геодезическую съемку участка. И выбрать проект дома. Тут могут быть варианты - можно выбрать готовый типовой, а можно заказать проект архитектору. На мой взгляд типовые варианты вполне имеют право на жизнь, если вы не ищете чего-то супер-оригинального, типа "домика хоббтиа" бионической формы или собираетесь строить дом-корабль. Но топосъемка - обязательна. Далее, после того как вы выберете проект, в зависиомсти от его типа надо будет сперва выстроить подпорную стенку, потому что потом, когда дом ввурху будет выстроен, технику на участок уже не загонишь.
    В ландшафтной архитектуре есть такое понятие как вертикальная планировка - все можно просчитать до сантиметра, а все объемы перемещаемого грунта - до кубического сантиметра. Жизнь и стройку это сильно облегчает
  9. oleguglev
    oleguglev
    oleguglev
    Владивосток
    Самые главные нормы-это отношения с соседями. Если Ваш забор не затенит их участок ещё проще договориться с ними. В СНТ самые строгие нормы, но мы договорились с соседями и сделали 2метра профнастил.
  10. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    @AMorozov, @николайказань1, Стенки у вас просто супер!) У меня вот тоже уклон 1,5м. Дом уже стоит, а вот двора как такового нет, вот в планах подпорная стенка 22м)
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Попрошу совета. На соседнем участке подсыпали где-то на метр глиной, я таким же извращением по понятным причинам заниматься не хочу. Встает вопрос что сделать чтоб соседская глина (вместе с домом) не уплыла ко мне? Умозрительно залить ленту, на неё сверху забор, соседу делать дренаж со своей стороны.
    Картинка участка:
  12. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Keyman, а сам сосед как думает свою землю удерживать на заданной высоте? ;)
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Акулина, пока его не видел, но очень хочется предложить ему поучаствовать в жизни его участка.
    Думаю он даже не догадывается пока какие его сюрпризы ждут. Радуется, что удачно решил проблему с сырым местом.
    Глядя на это безобразие сосед с другой стороны (с ним общаюсь) тоже подумывает о подсыпке. :no:
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А системы водоотведения вообще какие нить есть? канавы придорожные?
    Может из Вашего участка планируют сделать прудик?
    За кучами склон ? есть куда воде уходить ?
    обычные канавы между участками решат проблемму, но временно, Куда вода с "дороги" будет уходить?
  15. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Keyman, по идее, сосед должен позаботиться сам о сползании грунта, но это только по идее:)
    Так что имеет смысл обсудить с ним этот вопрос!
