1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кстати вообще пока не думал где у меня на участке будут канавы для стока поверхностной воды. Для ливневки и серых вод планировал колодец и оттуда дренажным насосом выводить.
    Кучи на заднем плане - это кусты-дерн-грунт сгребенные с половины участка, за ними ещё столько же ровной как стол земли и перед забором СНТ канава куда можно вывести сток вод.
    Канава между участками решит проблему со стоком воды, но не утрамбованная глина потечет вслед за водой.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Акулина, обсужу разумеется, но для этого уже нужно знать что обсуждать. Какие меры планировать?
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Keyman, а у вас нет таких проблем с участком как у соседа? Ведь для чего-то ему это было нужно? Если нет проблем, то подпорку и отвод воды по его участку!
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Акулина, вот не довелось спросить зачем ему это нужно было. Как вы думаете для чего человек может засыпать свой участок прямо поверх плодородного грунта с растущими на нем кустами и травой метровым слоем жирнющей такой глины? :aga:
    Участок сыроват но ничего криминального, вода не стоит. Даже если ставить дом на болоте то дренаж дешевле выйдет, чем замена грунта с восстановлением плодородного слоя.
  5. николайказань1
    николайказань1
    николайказань1
    Казань
    1) подготовил глину для устройства глиняного замка со стороны более высокого участка соседа…
    2) просто для продажи готовит – навозил что было халявного) сверху черноземом украсит и вуаля – по сравнению с соседними «сыроватыми и низкими участками» будет продавать высокий и «сухой» участок.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  7. николайказань1
    николайказань1
    николайказань1
    Казань
    глиняный замок- утрамбованная глина.
    копается траншея между вами и "верхним" соседом и туда трамбуется глина и плюс сверху делается вал...
    в итоге получаем гидроизоляционную "стену" которая защитит от грунтовых вод а благодаря верхнему валу и от ливневых вод...вся вода пойдет к вашим соседям справа и слева...не гуманно конечно..но если не удается найти общий язык с соседями и решить проблему водоотведения нормально-правильным путем..то считаю что глиняный замок самое дешевое и действенное средство...
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  9. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    У меня также участок с перепадом высот в 4 метра, через него по весне проходила река талых вод. Отсыпал участок, отвел талые воды в строну (благо рельеф позволял), по лету привез чернозём (получилось по очень смешной цене). Также думаю как лучше сделать подпорную стену (граничу только с одном участком) ... соседа рядом за 3 года ни разу не видел ... если он будет ровнять свой участок, то вопрос со стенкой отпадает ...
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А подскажите-ка, что если делать подпорную стену из покрышек. Скажем в основание на нулевой отметке грунта два ряда и следующие три-четыре уровня в один ряд. В шахматном порядке между рядами соединять саморезом в борт. Набивать песком. Сверху геотекстиль и плодородный грунт травка, забор. Насколько она будет надежна в моём случае?
  11. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Keyman, это смотря какой высоты стенка. До 1.20 вполне жизнеспособна!
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Акулина, вряд ли больше метра нужна. Посчитал количество шин, нужно не менее 800 штук по-кругу.
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Keyman, главное даром! И самому волне не сложно сделать! Я из шин буду лестницы в своих горах делать:)]
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А глиной набивать можно, в случае, если сосед откажется участвовать в мероприятии и ему дренаж окажется по-барабану? :nono:
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    нашел https://www.forumhouse.ru/threads/212393/#post-6585486
