1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    @SkayUoker74,
    По мне, довольно "промышленно" выглядит...
  2. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Это пока она только смонтирована, а потом наверняка будут высажены специальные растения, которые скроют весь этот "промышленный" вид. Есть растения, которые отлично декорируют подобные подпорные стенки, можно как пример посмотреть на фотографиях здесь (в середине списка).
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Участок на склоне, и у озера, работы пока не закончены. По окончании - пустим по стенкам девичий виноград, для озеленения. Фото-0077.jpg Фото-0083.jpg Фото-0091.jpg
    @woolf, спасибо за ссылку:)
  4. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Не за что! У нас перепад по склону 6 метров к озеру, пока только укрепили ту часть, где стоит дом. В этом году хотел сделать на склоне террасы, но к сожалению зимой у нас украли весь инструмент и дом подожгли, так что этим будем заниматься в следующем году. Пока дом восстанавливаем.
  5. seamus
    seamus
    seamus
    А по деньгам, как габионы получаются?
    По сравнению с кладкой из валунов, например...
  6. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Сам подобные не делал, но могу предположить, что цена будет примерно одинаковой, т. к. для кладки просто валунами потребуется их как то скреплять, т. е. потребуется раствор, а это тоже деньги. А если использовать габион, то раствор не нужен, необходимо только положить валуны в габион, а это проще и быстрее.
  7. seamus
    seamus
    seamus
    А как же сетки? Их тоже делать/покупать надо...
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Писал примерный расклад здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/284596/page-2#post-11550152
    В общем и целом:
    Стоимость "под ключ" - работа плюс материалы - от 10 -12 тыс. руб. за 1 м. куб. Стоимость складывается из:
    - подготовительных работ (расчистка, земляные работы, планировка основания, щебеночная подготовка)
    - основных работ (вязка каркасов, монтаж, заполнение камнем вручную)
    - стоимости основных (габионы, камень, геотекстиль) и вспомогательных (доски, брус, арматура, проволока и т. п.) материалов
    - стоимости обратной отсыпки с трамбованием (выполняется сухим несвязанным грунтом).
    *стоимость варьируется, с учетом работы самой разнообразной строительной техники, подбираемой в каждом случае на определенный срок, или без учета техники, но с учетом высокой доли ручного труда.
  9. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Габион нужно покупать, у нас они стоят примерно 850руб за 1 куб.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Перенес свой вопрос в профильную тему :)
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    От габионов жена отказалась категорически. А я уж проработал логистику для вагона с камнем из Тульской области до участка. :(
    Теперь я в раздумьях. Лить стенку (и желательно в несьъемную опалубку) и потом кочевряжиться с штукатуркой/облицовкой или задуматься о чем-то блочном типа макволла?
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Здесь всё зависит от того, для чего необходима подпорная стенка, в качестве несущей или декоративной. Если несущей, то желательно лить, при чём предварительно расчитав, а если декоративная, то можно и из блоков. Выше выкладывал ссылку на фото подпорных стенок, там была информация по программе для расчёта подпорных стенок, если необходимо, то посмотрите. Я лично лил бетонную, с переставной опалубкой. За пару месяцев неспешной работы залил 7 кубов (вручную).
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Полностью согласен. Причем, если стенка будет монолитной, нужно решать вопросы застеночного дренажа, и отвода поверхностных стоков, а также вопросы оклеечной/обмазочной/наплавляемой гидроизоляции в заглубленной и застеночной части бетонной стенки.
  14. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Несущая, от 40 до 120см не считая заглубления.
    Вот этого как раз не хочется.
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Я заливал 1.8м в высоту, 12 метров в длину, толщина в среднем 25см. Конечно там есть дренаж, стоит третий год, никаких трещин. Ваша не такая и массивная, так что предположу, что в Вашем случае может потребоваться заливка в два этапа:
    1. заливка подошвы размерами 30х70см с двойным армированием (арматура 12-14мм). Конечно же предварительно подготовив основу, котлован шире подошвы на 10-15см в каждую сторону, геотекстиль и утрамбованный щебень.
    2. заливка стены толщиной 20см с двойным армированием.
    Но если будет время, то прогоните свою подпорную стенку через расчёт в программе.
