1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Прикольно, конечно :) Но это подпорная стенка, которая ЧТО-ТО держит :) А у меня декорация :)
    С уважением!!
  2. Zmish
    Zmish
    Zmish
    Гость
    Бывая на нашем юге видел подпорные стенки, сложенные не из камня, как обычно, а похоже отлитые целиком из бетона, НО на поверхности есть швы (не помню только, выпуклые или вогнутые, вроде выпуклые), которые придают стенке вид сделаной из довольно крупных камней. Да, эти швы по цвету отличаются от стенки. Может кто подскажет технологию изготовления таких "швов"?
  3. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    То, что видел я из окна автобуса - это "вмурованные" в бетон реечки. После удаления оных остаются ровные канавки, как швы в кирпичной или блочной кладке.
  4. Zmish
    Zmish
    Zmish
    Гость
    Не, я про другое - там "узор" из швов волнистый, не ровный, беспорядочный. Впечатление - как от стены из крупных булыжников
    И еще вопрос - как сделана вот такая стенка? См. рис.
  5. mon
    mon
    mon
    Харьков
    "Шов" делается очень просто: штукатурится ровная стенка, потом после подсыхания бетона берется инуструмент из согнутой жестяной пластины шириной 1-1б5 см,радиус сгиба чуть меньше толщины шва, и им на требуемую глубину выбирается раствор. Занятие неприятное, потому, что пластина просто вырезает раствор, выборку нужно выдувать.После полного подсыхания слегка подчищается металлической щеткой (ЖЕЛТОЙ! Она мягче). Все достаточно просто, потренируйтесь на влажной утрамбованной земле.
    Ерунду написал - ширина не 1-1б5 см, а 1-1,5 см
    Швы можно красить темной краской, лучше фасадной.
  6. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Наверное, вот это Вы имеете ввиду? Как цоколь дома обделан?
    А про технологию mon все очень точно описал...
  7. Zmish
    Zmish
    Zmish
    Гость
    Не совсем понял что значит "выборку нужно выдувать"
    И все-таки мне кажется, что видел ВЫПУКЛЫЙ шов. Вроде в Ялте. Точней не помню
  8. mon
    mon
    mon
    Харьков
    ВЫ-ДУ-ВАТЬ! Ртом! Или комппессором! :)
    Потому как большая часть того, что вы "вырезали" остается на месте :(
  9. reprod
    reprod
    reprod
    Питер
    А не лучше ли смотрятся стены из габионов, и проще и лучше, потом они и позеленеть могут к примеру :)
    картинки не дают вставить :-(
  10. Zmish
    Zmish
    Zmish
    Гость
    Может и красиво - но для меня - казенно как-то. Как рядом с ЖД будешь жить...
  11. dr_eugeni
    dr_eugeni
    dr_eugeni
    Казань
    подскажите как держатся такие конструкции (как в #10 посте) и не падают вперед. На фото вроде стоят на одном уровне.
    И еще вопрос. Выдержит ли подобная конструкция если ее здерать из оцинкованной рабицы толщиной 2.5-3 мм высотой 1 или 2 ящика
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Стоят под собственным весом. И фундамент под ними.
  13. dr_eugeni
    dr_eugeni
    dr_eugeni
    Казань
    мне интересно как эта башня стоит вертикально и не падает. С одной стороны её подпирает и давит берег, а с другой стороны воздух ?
  14. Maxxim
    Maxxim
    Maxxim
    Гость
    А сталкивался ли кто-нибудь подпорными стенами из бетонных блоков?
    Их на западе называют сегментарными (Segmental retaining walls). В англоязычном и-нете информации много, а вот у нас совсем скудно. Но из того что я понял они кладутся БЕЗ раствора и смотрятся как натуральный камень.
    вот выкопал пару фот:
  15. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Я видел такие блоки российского производства.
