1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Хавросья
    Хавросья
    Хавросья
    Златоуст Челябинская обл. ул 40 лет победы 28-
    и еще на эти габионы кладут траву пластами и получается зеленая стена
  2. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    @pavloss и почему людям так не хочется жить?...
  3. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Я прекрасно об этом осведомлен, так же как и шифере, покрышках и прочих радостях из которых пытаются строить бюджетные стенки. У меня шпалы б/у сильно вымытые и на подпорных стенках я думаю это не так страшно, как строить из шпал бани, дома, гаражи, погреба и подпол или топить дом, работать обходчиком жить на разъезде и т. д. и т. п.
    Шашлык жарить тоже вредно, а копчение и курение яд в чистом виде...короче кругом концерогены!
  4. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    Арматура 8ка и 10ка была по момему.
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Добрый день. Подскажите, где почитать про механику грунтов. Просто в детстве играли в войнушку - в частности выкопали землянку и траншеи длинной метров 15-20, в глубину метр. Ничего за 10 лет не осыпалось (наблюдал лично), воды на дне не было и т. д. Это повезло так (высокое место, глинистые почвы) или всеже по стенке надо внимательно смотреть и вполне возможно только для декорации ее ставить? Просто тут как я вижу - большинство из Подмосковья, у большинства суглинок, песок редко у кого встречается. Словом понимать хочу. Спасибо и с уважением.
  6. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
  7. ya79180513976
    ya79180513976
    ya79180513976
    Здравствуйте. Нужна помощь советом. Все что есть на форуме о подпорных прочел. Хочется сделать чтобы простояла подольше. Чтобы перед домом выравнять площадь, мне нужно поднять подпорку на 6 блоков (1200).Основание для этой стены-имеется бетонная опорная стена высотой около 2 метров, толщина ее 250 мм. Не выдавит ли блоки насыпным грунтом, хотя его будет не так уж много. Блоки весят 17.5 кг -ракушечник. если забить отверстия в них раствором их вес 20 кг. Перед домом будут не большие посадки (елочки, розочки, газончик). Наверное нужен дренаж с гео тканью, если да то как правильно сделать. Участок у меня в горах в лесу подпорок бетонных 3 ни на одной дренажей нет, но грунт везде слежавшийся и скала. Будут ли служить подпорки без дренажа? DSC_0918.JPG
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра, товарищи!
    Вышло так, что "огород" оказался немного выше застройки.
    Хотим сделать бюджетную стеночку, примерно по форме как на модели, высотой чтобы отгородиться от открытой земли + 10 см. На всю ширину участка, около 30 м. С двух сторон дома ступеньки на огород. До стенки - брусчатка либо тротуарный камень.
    План такой. Выкапываем на ширину ковша неглубокую канаву, 20-30 см. Засыпка щебнем 5-20, при необходимости выравнивание песком. Далее чем-нибудь крупноформатным и легким (пенобетон, газобетон) набираем необходимую высоту. Далее облицовка.
    Легкие блоки имеют право на жизнь в таких конструкциях?
    Буду благодарен за советы по теме.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Пено и газо умрет во влажной среде. Бетонные блоки 20х20х40 .. Есть даже заборные они уже с имитацией сколотого камня. Но ленту бетоннуб шириной 30 см и толщиной 20 я бы также сделал.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Заборные элементы видел размерами 2000х500х45. Смотрятся интересно. Вопрос устойчивости такой плитки, точнее как её закрепить?
  11. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Как уже было сказано, нет. Вы в соседнюю тему загляните. И примите во внимание, что по соотношению цена/качество монолит предпочтительнее. Конструкции из сборных элементов при прочих равных, как правило, дороже монолитных, а их прочность ниже.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Посчитал, есть такое дело.
    Какая марка бетона минимально необходима для стенки высотой 500 мм? Какая минимальная ширина для такой стенки? Есть ли необходимость армирования?
    УГВ далеко.
    Какой пирог под стенку необходим и достаточен?
  13. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Да все та же, что и для ленточного фундамента. Минимально М200, для обеспечения лучшей морозостойкости (Красноярск) я бы не экономил и использовал М300.
    Одно связано с другим. При Вашей геометрии можно и не армировать, но тогда от 250 - 300 мм. Чтобы уменьшить до 150, нужно армировать. Бетон без армирования - перевод материала.
    Под основание подушку из гравия (или ПГС) не менее 15-20 см.
    Пи. Си. В коммерческих целях никогда не экономят. Можно разориться на рекламациях. :)]
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Funny Child, а что скажете про габион в качестве подпорной стенки? Получается с сечением 500х500 выходит решетка 500 р/м, + камень с доставкой рублей 700 за куб
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    сейчас ждут заполнения. как раз такие ... но думаю, что раньше середины мая не сделаю.
