1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    СНиП 2.09.03-85 в качестве фундаментов подпорных стенок НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ свай. Как Вы считаете, ребята которые писали СНиП - понимали в подпорных стенках или нет?
    Сваи НЕ РАБОТАЮТ на сдвиг, им нечем противодействовать горизонтальному активному давлению грунта от собственного веса, из-за слишком малого собственного веса и малой поверхности они прорежут грунт и лягут, как было справедливо указано выше.
    @Слава_, описанный Вами конструктив уже не является подпорной стенкой, с подсыпкой грунтом с обратной стороны забора склона.
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @ureek, примеров расчета такого якоря на форуме не встречал. Не сомневаюсь что расчет и реализация выполнимы, но вопросов там сильно больше будет, чем от обычной массивной стенки. Все должно быть обосновано - каковы обоснования предложенного Вами конструктива?
  3. ureek
    ureek
    ureek
    Вопрошающий хочет не из бетона, не из покрышек, не из дерева, не из каменной кладки ... Тогда как?
    Разработчики СНиП наверно до такого не додумались, а то бы просчитали;).
    У меня на даче подпорные стенки высотой 80-100см сделаны просто: через 1-1,5 метра в землю забиты трубы ф50мм на глубину прибл. 70см. Между ними листы железа 2-3мм толщиной. Стоят 20лет. За это время наклонились гр на 5-10 (с такой то опорой). Дачу я купил, кто-то делал до меня.
    Кстати это не я придумал (картинка).
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Надежное, проверенное решение - решение по СНиП. Условиями задачи это видимо отпадает.
    Вопрошающему надо подпирать 1-3 метра неизвестного грунта. Возможность использования свай сомнительна.
    Полагаю лучшим вариантом при том, то овраг "ничейный" - сыпать землю, смещая естественный склон оврага до границы участка (частично засыпая овраг). Но тоже надо считать деньги - земли может оказаться много.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Овраг не "ничейный", он местного лесничества. Лесники следят, чтобы за границей поселка ничего не менялось. Задняя часть участка глубиной 15 метров - лес. Типа земля наша, а деревья государственные. Не дай бог кто-то что-то срубит на своем участке, оштрафуют мама не горюй...
    Там на своем участке можно только беседку или гамак.
    Забор надо как-то делать и при этом совместить его с подпорной стенкой 100-150 см. С бетоном сложно, нужно делать очень глубокие ребра внутрь участка (наружу - нельзя). Завозить много грунта тоже проблематично - придется таскать на себе между деревьями.
    Вот отсюда и вопрос - как сделать такую стенку?
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Так Вы засыпете деревья на метр - они загнутся. Может их тогда проще сразу уморить? Кору там подрезать или корни по тихому подрубить?
    Если можно лишь то что Вы пишите - забор в низине придется ставить.
  7. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так я и не претендую :) Просто поделился опытом.
  9. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Сложный участок с уклоном имеет свои плюсы: отличная перспектива из окна! Так что не огорчайтесь.
    Из опыта нашего участка скажу, что подпорные стенки надо сочетать со строениями на участке. Сначала определитесь где и что строить будете. Потом станет понятно водоотведение. Скажем ещё тема к размышлению, куда отводить воду из септика, если в грунт, то это надо учесть в подпорной стене... Без этого грамотно подпорные стенки не сделать. Не торопитесь!
  10. АртемРосток
    АртемРосток
    АртемРосток
    Россия, Белгород
    Добрый день, уважаемые.
    Имею участок 30х50м расположен вдоль склона холма.
    При строительстве дома производилась выемка грунта для образования ровной площадки под фундамент. Размер выбранной площадки 24 (ширина) х22длина).
    Перепад высот на 24м составляет 2.2-2,3м.
    Грунт 07-0,9м чернозем, глубже очень твердая глина с меловыми вкраплениями.
    Дом построили, а теперь пора и участком заняться.
    Вот думаю, как теперь построить подпорную стену, чтобы тысяч в двести вписаться.
    Рассматривал вариант заливки бетонной стены высотой 1,2-1,5 метра по всему периметру (получается П-образная стена вокруг дома, это если смотреть сверху). и остаток перепада плавно спланировать на нет с 2,2 метра до 1,5, и засеять газоном.
    Подскажите пожалуйста, имеет ли такой концепт право на жизнь?..
    Может что-то подскажете)
    P. S. Фото текущего участка прилагаются:)
  11. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    если уголковая стена - то да.
  12. АртемРосток
    АртемРосток
    АртемРосток
    Россия, Белгород
    А что вы имеете ввиду под "уголковая"?
  13. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Тип подпорной стены (конструктив).
    https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&gws_rd=ssl
    Полтора метра делать обычной гравитационной стеной - это огромное количество бетона. В уголковой будет гораздо меньше, но потребуется грамотное армирование.
  14. АртемРосток
    АртемРосток
    АртемРосток
    Россия, Белгород
    Не знал про такое, надо почитать.
    т. е. за счет контрфорсов (уголков) уходящих в тело холма мы можем снизить толщину стены и объем заливаемого бетона?..
    Я правильно идею понял?)
  15. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Толщину стены может помочь снизить армирование бетона.
    А вот дальше надо считать что дешевле - большое количество бетона (пусть и низкой марки) или железобетонная конструкция (бетона меньше в разы, но добавляется стоимость арматуры и работы на её вязку)...
    И, конечно, как обычно говорят - "тут нужен проект"!
