1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Мой Вам совет, делайте стенку с небольшим уклоном, даже такие не высокие стенки выдавливает со временем грунтом или делайте дополнительные крепления в земле. Например перпендикулярно заливать ещё дополнительные конструкции через определённые промежутки. Потом исправлять будет трудно.
  2. ureek
    ureek
    ureek
    Построил небольшую (5 х 0,25 м) подпорную стенку. Бетон самомесный.
    20180630_090035.jpg 20180630_090051.jpg 20180708_134809.jpg 20180708_134847.jpg
    Схема опалубки. Внутренние панели опалубки висят на брусках. Дсп от старой мебели.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Получается такая конструкция: всего высота 155 см, из них 50 см в грунте.
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Интересное решение опалубки!
    Но если Вы не сделали зуб (шпору, консоль), то стенку нужно было наоборот развернуть.
  5. ureek
    ureek
    ureek
    Внутреннея часть стенки гидроизолированна и будет засыпана грунтом в горизонт. Грунт воздействуя своим весом на выступ будет препятствовать опрокидыванию стенки. Т. к. поверхность на террасе горрзонтальна, то сползания грунта не будет и не будет сил воздействия на стенку от этого.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    по фоту у Вас там супесь или песок?-а это не хорошо, Сделайте там вывод воды (трубу, с щебнем перед и за ней). По хорошему, не помешает
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Залили стену бетоном. Ушло 8 м3. Через стену вывод трубы не сделали, так и перед стеной будет немного уровень грунта подымать.
    Между отмосткой дома и стеной (ширина 3500) планируем сделать террасу с верхом из какой либо тротуарной (или полимерно-песчаной, или другой) плитки.
    Разрыв между частями стен - как писал ранее - это лестница с этой террасы.
    Но как все это делать - я пока не представляю.
    Да и еще столько вопросов (пока сам не разберусь, просить своих сделать - не спешу).
    1. Посоветуйте: какое покрытие для такой террасы выбрать (или в каких разделах форума искать, спрашивать). Покрытие цоколя дома и отмостки - тоже пока не выбрали.
    2. Как сделать водоотвод (внизу стены и поверху) с учетом планируемого покрытия террасы.
    3. На подпорную стену, которая будет на 15-20 см выше уровня террасы между ней и домом нужно будет установить ограждение и фонари невысокие. Как это сделать или в каких разделах ответы искать?
    4. Когда лестницу делать? Учитывая все выше и, что уровень перед стеной будет немного (на 10-15 см) подыматься.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    любое которое Вам понравится (не принципиально)
    Для ширины в 3,5м можно не делать (площадь водосбора мала)-исключение если покрытие террасы водонепронецаемое, тогда канавку вдоль стенки или просто навес сделайте, будет что то вроде летней кухни, столик, стулья, пиво, рыбка, красота!
    нужно было при бетионировании закладные оставить, но не печальтесь, (если бы промахнулись то пришлось делать так.) Кладете пластину (там где будет стойка ограждения или фонаря) по диагонали бурите отверстия, забиваете арматуру или анкер, которые привариваете к пластине.
    лучше после того как подсыпите и терассу выложите, меньше шансов ошибиться, Времянку пока какую нибудь киньте.
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Подумайте, а нужны ли фонари? У нас в деревне у всех вместо фонарей так и торчат провода, причина по-видимому кроется в дороговизне электричества. И потом светодиодный прожектор со стены дома с т. з юзебилити куда удобнее, и провод от дома не тянуть и когда спать пошёл, то в доме выключатель, да и свес от воды прикрывает. А самое главное комарье вьется там наверху, а не рядом с вашей террасой. А света от прожектора вполне хватает и электричество так не жрёт светодиод, стена тоже освещена.
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Ну... не знаю. На вкус и цвет конечно товарищей нет, но я вижу мусорную кучу заросшую травой...
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Без обид но выглядит грустно. Посадите девичий виноград.
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Подскажите, пожалуйста. Если между пучинистым грунтом и подпорной стенкой проложить пенопласт. Можно ли таким способом ослабить давление на стенку?
    Спасибо.
  13. Slimer2
    Slimer2
    Slimer2
    Московская область
    В соседней теме зашел спор про выбор материала для подпорной стены. Я выбрал вот такие блоки:
    И вот почему:
    1. Можно сложить самому (у меня нет помощников)
    2. До метра высотой ставить можно просто на утрамбованный щебень
    3. Держится без раствора за счет массы и гребня внизу блока, можно в любой момент переложить или исправить геометрию. Стенка имеет уклон несколько градусов в сторону склона. В случае если стенку даванёт где-то - можно будет переложить только этот участок практически бесплатно.
    4. Блоки хочу делать сам, поэтому в той теме спрашивал про то в каких пропорциях замешивать бетон и про разницу с покупными блоками
    5. Готовая лицевая поверхность. Тут есть вопросы при самостоятельном изготовлении.
    6. Можно делать радиусы, которых у меня будет много
    7. Между блоками есть зазоры, через которые может вытекать вода (типа как в габионах). Хотя щебень в обратной засыпке должен сам с этой бедой справиться, ну на всякий случай. Плюс у меня гора песчаная - в плане пучения должно быть без проблем.
    8. Думаю, что в итоге это окажется дешевле любой другой стенки
    Готов обсуждать плюсы и минусы)
  14. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Может просто найти в окрестностях адекватного самоделкина по "гаражной плитке"?
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    нормальный вариант, только блоки полнотелые делай
