1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Армирование колец есть, правда, слабенькое, сеткой. Конечно, сначала заполнить. Здесь больше вопрос по устойчивости- не сдвинет ли их масса грунта высотой 2- 2,5м ? И как это рассчитать? Вообще, поддаётся расчету :faq:.
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У нас армирование делают - 2-3 витка проволоки ВР, сетки нет. По устойчивости у колец все хорошо - большая площадь опирания, масса, прочность. Думаю единственная опасность - давлением грунта их со временем может наклонить. Может, при установке делать небольшой обратный уклон?
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Мне кажется, не стоит, т к тогда перестанет работать замок. И здесь ещё работает то, что земля как бы режется округлостью колец, не сплошным фронтом давит. Кольца - как волнорезы :aga:. А если заполнять на 2/3 колонны водой в кульке? Это когда 2-3 кольца друг на друге. А сверху - земля, цветочки. Не всегда имеется столько грунта, чтобы заполнить конструкцию. А пэ рукава продаются любой длины. Придумать что -нибудь, чтобы земля не раздавила (?).
  4. Slimer2
    Slimer2
    Slimer2
    Московская область
    Были бы квадратные или прямоугольные "кольца" - было бы прикольно. И подпорная стенка и готовая грядка.
    Заполнять водой нельзя. Замёрзнет и выбросите все кольца разом. Заполнять щебнем или песком только. Мокрая земля тоже может раздавить кольца при замерзании. Максимум верхний слой земли можно через геотекстиль насыпать.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  6. sharpei
    sharpei
    sharpei
    А есть кольца перфорированные! Тогда земля не раздавит? Или это без разницы-дырявые стенки или нет? Мне показалось, что все же это вариант. Можно и гравий вдоль стенок, потом землю в рукаве, трудозатратно, но если безопасно, то можно и подумать.
    У меня "ландшафтная стенка"... Но тоже проблема!(Длина стены от 40 до 120 метров, вдоль забора, это если по. 2- м сторонам забора делать, но самые проблемные на пригорке именно 40 метров. Забор профлист, столбы забиты метра на полтора, мы ЮЗ Москвы, на МБетонке. Суглинок тяжелый, УГВ низко, но уклон по грунту, что б его...(
    Вот смотрю в сторону подпорной стены из колец в один ряд вдоль забора, у нас уклон от соседки небольшой, а у меня ещё площадка под автор через метр от забора начинается, грунт снят уже...получилась пока ступенька вдоль забора земляная, но хочется её как-то укрепить просто и понятно.
    Единственное, кольца не бесплатные... Зато можно гравий в промежутки между колец и до забора засыпать типа дренажа. Заманчиво, но стоит ли-не пойму пока. И кран нужен разгружать... Мне бы вообще невысокие кольца нужны, пол метра, половинки такие, мож, их без крана можно разгрузить будет?
    И про перфорированные задумалась, но они только высокие.
    Извините, что с ерундой влезла, но вариант с кольцами зацепил!) Спасибо!
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    :aga::super:
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    растолкуйте. не могу понять...
  9. ureek
    ureek
    ureek
    Просто идея. Кольца разрезать пополам, так чтобы немного выступала армирующая сетка. После
    установки сварить полукольца, места сварки забетонировать.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Прикольно, но у нас кольца делают из такого г..., марка наверное М75, а армирование - 3 витка проволоки вокруг кольца - сами изготовители говорят - чтобы при разгрузке не развалилось. А вообще, опалубку так можно доработать - идея, тем кто кольца производит - подпорные элементы делать
  11. Slimer2
    Slimer2
    Slimer2
    Московская область
    Почему-то именно подпорные элементы мало кто делает, хотя уклоны есть почти у всех. Смотрел тут забугорные сайты - у них много разных вариантов. А у нас в основном делают из ФБС блоков т. к. больше не из чего.
  12. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Мы планировали ленту под забор, как подпорный вариант в том числе-уклон вдоль участка и по диагонали...забора 200 м, и все наши!(
    Планировали ландшафтный дизайн с террасированием...
    Наивныя!)
    Денег все это стоит, денег!
    А ещё ведь стройка, посадки, дренажи и канавы ...
    Все просто и досадно. И никаких секретов.
    А кто может, тот делает ! Красиво и функционально! И дорого(
    Но чаще все же-в силу реальной необходимости, когда без подпорной стенки никак...ИМХО,конечно.
  13. ureek
    ureek
    ureek
    Занимаюсь ландшафтным дизайном на даче. Участок на склоне. Всё делаю сам. Бетон считаю по цене-надёжности оптимальным материалом. В следующем году предстоит делать стенки уже повыше 60-100 см. Бетонная композиция из подпорных стенок вокруг дерева обошлась в 1000р.
  14. sharpei
    sharpei
    sharpei
    @ureek, мне очень понравилось у Вас в саду! Все такое прямолинейное, для меня это кажется красивым. Не люблю всякие загогулины, но это лирика...
    А соль жизни в моём случае в наличии маленького внука, который пока умудряется тормозить лбом даже о деревянные лавочки, но хоть с минимальными последствиями. А вот как быть с бетонными выступами стенок, углами-ума не приложу...(
    Получается, можно избежать углов, смягчая линии подпорных стенок, но вот край бетонный остаётся все равно.
    Вот такие бывают обстоятельства при выборе вариантов, не только техноллогию выбирать приходится.
    Я пока так и не придумала из чего и как сделать терассирование, даже мягкая холмистость с помощью решеток и сеток, прикрытая газоном не идеальна-будет падать мой боец, носясь по участку!)
    Но Ваш вариант прям бальзам на душу, спасибо за фото! Буду думать...
  15. ureek
    ureek
    ureek
    Да, я сторонник прямых линий в дизайне. У меня и квартира вся в прямых линиях. Ваш внук быстро подрастёт оглянуться не успеете. По этому делайте, как надо и как вам нравится. Временно на углы наложить что либо мягкое.
