1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Оригинал окажется золотой (порядка 3 тысяч за квадрат материала с доставкой). Если уж задумываться о таких блоках то надо купить одну-две штуки и озадачить окрестных производителей тротуарной плитки сделать аналог. Думаю будет минимум вдвое дешевле.
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Лет 10 назад при строительстве трансформаторной подстанции (квартальной) пришло изменение проекта вместо монолитной бетонной стенки (шириной 10-15см, вроде) =стенка из бетонных блоков (маленьких)-размеров не помню но вес где-то 1-го блока =20-30 кг-можно на ЖБИ (если он хороший, крупный) позвонить, узнать, может опалубка имеется
    другой аналог-шлакоблоки (но обработать их гидроизоляцией)-вариант конечно похуже чем бетонные блоки, но ...
    хотя ни кто не отменял вариант из ФБС-качество-"плюс", хотя дизайн (на который бабы смотрят "по чему то" в первую очередь :))-"минус"
  3. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Да, цена удивляет, конечно... Но их можно класть самим, а вот заливать круглую подпорку из бетона своими руками - сомневаемся... Больше интересуюсь их долговечностью, не развалится ли стена за пару лет...
    И бетон чем-то надо облицовывать еще...
  4. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
  5. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте, образовался такой проход 3.6 метра между забором и домом.
    Хочется сделать его более удобным, выровнять до забора.
    Чем планируется заниматься здесь: посадить кусты/деревья перед окном дома (допустим, полоса метров 5), возможно хранить бочки с дождевой водой. Больше пока ничего не придумал. Ездить точно никто не будет.
    Много лишнего грунта на участке.
    Примерный перепад от верха фундамента соседского забора до верха фундамента моего дома 80 см.
    Самый дешевый вариант просто засыпать, сделать естественный откос градусов 30 от фундамента забора, теряем ~1.2-1.3 метра в ширину. Цена вопроса ~3000-6000 рос. рублей. Стоит ли укреплять чем-нибудь?
    Еще вижу вариант купить и положить на землю блоки фбс высотой 60, шириной 40 вплотную к ленте забора, сделать уже откос от блока. Цена вопроса ~18000 рос. рублей. Даже не знаю, теряем ли что из-за перепада в 20 см. Это надежно?
    Что бы сделали вы?
    Еще вариант вбить шифер вплотную к ленту фундамента. На какую глубину можно вбить, чтоб его не наклонило, и на какую высоту высунуть, чтобы не сломало?
    • IMAGE 2019-04-13 00:10:57.jpg
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Понятия "вбить" и "шифер" - две вещи не совместные.
  7. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    ок, вкопать :)
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    сам хотел такой вариант предложить
    20см на 3,6м не много-ничего критичного
    можно наверное и шифер (правдо я больше 45см делел из плоского шифера-но думаю пойдет)
    из опыта для подпорной сетки высотой в 45 см вбиваются колья (трубы) с шагом 1-1,5м (не больше) причем правило такое 1-часть торчит над землёй а 2-3 части (2-это совсем минимум)
    то есть для вас минимум на 1,2 м нужно забить (по хорошему 1,5м), а 0,6 торчать будет
    хотя опять же был опыт немного не удачный (делал такую стенку высотой в 0,6м)-в прошлом году-нынче результат- покосилась (2/3-покосилось), но я забивал колья длиной 0,9-1,4м
    НО забивать колья 2-метровые тяжеловато
  9. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @kna2008, а если вкопать волновой (по идее он жестче, чем плоский?) шифер, например, чтобы снаружи было сантиметров 30? вкопать - копейки, но перепад уже прилично меньше. И колья режут землю, а шифер упрется из-за площади.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    сломаться может (у соседа в принципе так сделано- но не знаю насколько он вкопан-подозреваю что не глубоко-но он потом частично колья вбивал)-а может и не сломается
    если торчать будет 30-40см то 90-120см в землю достаточно=в сумме 1,2-1,6 (с шагом 1,5м-можно и 2.0 м-но не желательно) -я так делаю у себя из плоского (высота так раз 30-40 см)-стараюсь что бы на листе шифера кроме краев был 1-а труба по середке-но не всегда (к сожалению, тогда лист прогибается под действием грунта-пузо появляется)
  11. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @kna2008, скажите, пожалуйста, а нужен ли дренаж для такой шиферной стенки?
    Мне кажется, смысла колья вбивать нет, если я могу шифер упереть в ленту забора соседа по всей длине?
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    я себе дренаж не делал-Вам я думаю то же не надо
    упереть в принципе можно (если дополнительно вкопать)+если волнистый шифер (он более жёсткий)
  13. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Сосед оказался против шифера. Боится, что лопнет зимой.
  14. aleksstenin
    aleksstenin
    aleksstenin
    Сыктывкар
    Для подпорной стенки, не требующей особой красоты - прекрасное решение. У меня на участке их зарыто штук 300 - 3 террасы. Боюсь даже подумать о цене такой работы в камне, а бетон выглядит не лучше покрышек. Для пишущих об вредности старых покрышек - задумайтесь, как из ядовитых, с Вашей точки зрения, покрышек при их переработке (обычном дроблении) получается экологически чистая резиновая крошка, используемая для строительства, в том числе, и детских спортплощадок. А чтобы минимизировать риск отравления - достаточно покрышку не облизывать.
  15. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Бетон выглядит в любом случае лучше. На форуме есть тема где такую подпорную стену (из покрышек) закрыли доской-вот тогда можно говорить о результате.
