1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. svarik
    svarik
    svarik
    Свердловская область
    Из интернета: 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg 7.jpg 1.jpg 2.jpg 4.jpg 3.jpg 6.jpg
  2. svarik
    svarik
    svarik
  3. svarik
    svarik
    svarik
    После отсыпки 60 см подпорная стенка не поедет в сторону соседских бань?
  4. svarik
    svarik
    svarik
    УГВ глубоко, грунт суглинок с обломками скалы. (сильно не пучит)
  5. svarik
    svarik
    svarik
    Отсыпать 60 см нужно для закапывания 1 ряда фбс фундамента дома (сейчас для гидроизоляции откопан до подошвы фундамента).
  6. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Всем здравия!
    Вопрос по такой конструкции подпорной стенки как на фото - трубы в грунт, стальная сетка с покрытием, присыпка щебнем со стороны большего уровня. Фото нарыл на забугорном сайте, понравилась простота конструкции - нечто среднее между габионом и стенкой, хорошая возможность самостоятельно повторить.
    Перепад высот от соседа 2 метра, ищу недорогой вариант стенки.
    Вопросы по решению как на фото - кто делал подобное, шаг, длина и диаметр труб, ньюансы конструкции, ну и целесообразность. Рад любым замечаниям.
    Pin-Pile-Walls-04.jpg Pin-Pile-Walls-05.jpg Pin-Pile-Walls-08.jpg podpornye-stenki-iz-metallicheskoy-setki.jpg
  7. kuznetcov2014
    kuznetcov2014
    kuznetcov2014
  8. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Добрый день!
    1. стенка крепится на деревянных столбах? сечение столбов? насколько углубили в землю? как зафиксировали: подушка, бетон?
    Нет весь пирог сделан так:
    1) Траншея в уровень 20-30 см.
    2) Геотекстиль
    3) Гравий
    4) Первый ряд бруса
    5) Отверстия по 4- на каждые 6 метров и в них забита 14 арматура длинной 1,5 метра
    6) Каждый ряд к предыдущему крепил "глухарями" 14х280 с засверливанием
    7) Во второй ряд добавил Т - образники, их так же на "глухарь" и верхушку от Т арматурой в землю. Сейчас еслиб делал, то в каждом ряду такие, кроме последнийх 2х.
    8) Для усиления поставил между Т образниками и стенкой укосины под 45 градусов
    2. сечение бруса в стенке?
    Сечение 150х150
    Практический весь конструктив взял вот отсюда
    Если необходимо, есть фото практический всех стадий.
  9. tiamat139
    tiamat139
    tiamat139
  10. tiamat139
    tiamat139
    tiamat139
    Доброго времени суток! Что в итоге вы решили? п реализовали такую стенку?
  11. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Решил делать. В прошлом году делал похожее решение, укреплял и поднимал уровень размываемого берега речушки. Использовал остатки металла от стройки. Бурил 1,5 метра и вставлял в берег НКТ 78мм трубы, сверху оставалось 1,2 метра, сваривал их горизонтальной арматурой 10-кой в три нитки, редко вертикальные 8-ки, крепил к такой импровизированной сетке 3-мм кладочную сетку, к сетке - геотекстиль и засыпал грунтом. нигде ничего не выперло, хоть и пережило осенние дожди и весну. грунт хорошо утрамбовался, всё стоит на месте.
  12. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Шалом всем, я нищий самостройщик. Хотелось бы подешевле слелать не то чтобы подпорную стену, а укрепление от сползания грунта и камня. Этой насыпи 2года. По краю отсыпан камень с дресьвой навалом. Вот думаю залить в доль низа насыпи типо пятка (ленты), а на неё до верха выложить камнём на раствор с естественным уклоном! Как думаете!?!
  13. Artem_m
    Artem_m
    Artem_m
    Добрый день всем.
    Подскажите, при 37см разницы между уровнями участков по линии забора грунт (суглинок) уползет и столбы покосятся или ерунда и можно не заморачиваться? Мне не обязательно чтобы была вертикальная стена на переходе, вполне можно сделать уклон длиной 20см.
    Я думал
    - так же по линии забора вбить на глубину 1.20-1.50м доп. столбы,
    - пустить горизонтально арматуру (какого диаметра - вопрос?) чтобы создать решетчатый каркас
    - перед каркасом вкопать вертикально куски цсп 60см высотой
    - верхние 5-10см наверное можно не укреплять, будут держаться на корневой системе травы?
    Рабочий вариант или надо делать по другому?
    Или вообще не париться с таким перепадом? Он кстати меняется плавно от 37 в максимуме до 20-25см
    Наклон моего участка (он выше) порядка 1см на 1м в сторону соседа, наклон соседского порядка 1-2см на 1м. По высокой моей стороне ближайшая постойка на винтовых сваях в 12м. На низкой стороне в 3м от забора дом соседа из пеноблоков.
    Заранее всем спасибо!
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Artem_m, 37 см перепада - это совершенно незначительно, тем более для суглинков. Единственное, что желательно бы выполнить - это закрыть этот суглинок от замокания. Вариантов это сделать масса, от укладки крупнообломочного камня до синтетических геоматов с засевом травы.
    А в советское время для таких перепадов применяли блоки фбс.
    Был недавно в том дворе, в котором вырос. И даже помню, как устанавливали эти блоки... IMG_20190531_164931.jpg IMG_20190531_164908.jpg
    Это ни в коем случае не значит, что надо делать так же. Это всего лишь иллюстрация одного из множества способов обыграть такой небольшой перепад.
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вот нашел у себя фото, иллюстрирующее укладку камня на таком откосике. sxD4YsK6I5o.jpg
