1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Artem_m
    Artem_m
    Artem_m
    @SkayUoker74, спасибо за комментарии
    У меня перепад проходит по линии забора. Не очень удобно будет укладывать там камни.
    В 2м на низкой стороне проходит ветка дренажа, в 5м по высокой стороне еще 1 ветка. На высокой стороне прямо над веткой дренажа все трава очень сухая. Да и на соседской стороне после проведения его дренажа этот угол стал гораздо быстрее просыхать. Т. е. лишней влаги вроде бы быть не должно. Этого достаточно чтобы избежать подмокания суглинка?
    И в итоге, то что "37 см перепада - это совершенно незначительно" означает, что можно не заморачиваться с какими либо подпорными стенками?
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Именно что не заморачиваться. Я занимаюсь проектированием подпорно-удерживающих сооружений, уже не первый десяток лет. Поэтому и советую всего лишь перекрыть (защитить от поверхностного воздействия) имеющуюся складку рельефа. Примеров как это сделать - масса.
    Если все сухо сейчас - это не значит, что так будет постоянно. Снеготаяние, дожди и даже туманы - влияют на грунты в сторону изменения их реологии, т. е, простым языком - замокнуть грунт может по разным причинам, и лучше закрепить/защитить откос чем-либо.
  3. Artem_m
    Artem_m
    Artem_m
    Еще раз большое спасибо. Буду изучать как защищать
  4. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Залили бетонную подпорку с армированием (М300, W4). Облицовка планируется только в следующем году.
    Как лучше ее гидроизолировать, чтобы надолго? Поделитесь опытом, пжста
  5. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    И еще вопрос, если тема еще жива.
    В подпорной стене из бетона оставили разрыв для заливки лестничного марша (под лестницей есть ленточный фундамент, единый со стеной). Как грамотно залить ступени, чтобы они потом не уехали?
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Я набил пространство под ступенями отсевом шлака и пролил водой - он стал как камень.
    И сверху отлил из ж/б.
    Но у меня под ступени был сделан прямоугольник (по периметру лесенки) в фундаменте стены.
    Пока стоит и даже не треснул нигде.
    В альбоме есть несколько фоток
  7. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Нашли блоки? Я читаю читаю, а фоток реальных не вижу
    Ищу блоки для подпорной стены. Громко сказано... надо 60 см подпереть грунта. С уклоном до 40 см. Думаем про блоки... вот только какими. Ищем
  8. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Залили бетон :)
    У Меликонполара тех. характеристики слабоваты для 60см, на мой взгляд. Есть еще макволл, вижу реальный пример на улице, вроде как хорош - но там цена дикая выходит.
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    У меня в альбоме фотки смотрели? как раз 60 см глины подпирал
  10. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Хорошая идея, аккуратненько! Сколько уже простояла?
    Но у Вас страховка по полной, и бетон налили. Для меня плюсом блочной стенки было как раз то, что без бетона. Там полости заполняют щебенкой
  11. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Аккуратненько.
    Я ищу блрки готовые. Чтобы их потом не красить и не облицовывать.
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Подпорная стенка (в отличие от обычной) плоха тем, что нагрузки на неё непредсказуемы как по величине, так и по направлению... Просто блоки со временем замля "распинает" их в разные стороны будет неаккуратно (если не развалится)... потому лучше проармировать и залить. На самом деле не так дорого и трудоемко как выглядит
    Это как? Бетонные блоки обычно просто серые бетонные без облицовки, других в продаже не видел... есть, правда,"теплодом" но здесь они "никак"...
    ПыСы - стоит с 15 года - пока без проблем
  13. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Так чтобы установил песчаную подушку, на нее блок. Бетон внутрь блока и все. Одна сторона землей закидывается, другая уже с фасадной облицовкой.
  14. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Типа такого блок ищу
    ТОлько на юге моск области, не в одессе
  15. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Речь велась о готовых блоках, имеющих дизайн под камень. Они предназначены именны для подпорок, есть решения, которые держат и 2м земли. Но там не только дизайн, но и еще армирование грунта с зацеплением на блоки.
