1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Следующий, очень распространенный тип - уголковая монолитная подпорная стенка. 7.jpg
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    8.jpg Вот тут уже в работу вовлекается грунт засыпки, который своим весом "пригружает" полку (подошву) стенки. Процент армирования в таких стенках выше, а монолита меньше, чем в массивной гравитационной.
    Качество - также зависит от качества монолитных работ - и еще от обязательной гидроизоляции.
    Прекрасная видеоиллюстрация, раскрывающая принцип работы уголковой стенки - вот.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    В силу распространенности технологии, доступности как бетона, так и арматуры, а также кажущейся простоты - такие стенки делаются повсеместно, как строительными фирмами, так и "дикими" бригадами шабашников. Хотя - сбор нагрузок, расчет армирования и заглубления - это то, что отличает надежную и долговечную стенку от сляпанного шабашниками "чуда". Набралось в архиве множество "произведений" горе-монолитчиков - но это тема отдельной темы... 9.jpg
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Следующий тип стенок, вовлекающий в работу грунт - это шпунтовые стенки. Принцип их исполнения понятен из фото и схемы. 10.jpg
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Материалов, из которых изготовлен собственно шпунт - множество. Это и металл, и ПВХ, и композит.
    Типоразмеров, а также видов профилей, способов соединения (замков), вариантов цвета - так же множество. 11.jpg
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Как работает такая стенка - понятно любому, кто вкапывал в землю хотя бы палку. Правда, шпунт не вкапывают, а погружают - и способов погружения тоже немало.
    Но в любом случае - применение шпунта для подпорно-удерживающей стенки с достаточной - от 2-3-х метров высоты - требует и понимания геологии, и расчетного обоснования. 12.jpg
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Следующий, просто очень огромный пласт - это армогрунтовые стены. О них нужно рассказывать подольше и побольше, поэтому это будет чуть попозже.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @SkayUoker74, очень познавательно! :super: Спасибо. Ждём продолжение. Ошибки диких бригад тоже опубликуйте, если есть возможность.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Прежде чем описывать армогрунтовые конструкции, нужно упомянуть те материалы, которые и обеспечивают в общем-то, действительно новые возможности для геотехники и геопластики.
    Такие материалы называются геосинтетики.
    Вот ролик, иллюстрирующий возможности геосинтетиков
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Отдельно про геосинтетики, к которым, кстати, относится и всем знакомый геотекстиль - можно долго и много рассказывать.
    Масса фирм, масса производителей, заграничных и отечественных.
    Но сейчас о том, что можно делать, применяя эти геосинтетики.
    А делать можно армогрунтовые конструкции, например - высоченные подпорные стены 13.jpg
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Сама технология возведения армогрунтовых стен относительно проста. Образно говоря - это устройство огромного слоеного пирога, где "тесто" - это обоймы из геотекстиля и одноосных георешеток, "начинка" - это щебень, песок, а иногда и местный грунт, а раскатывают "начинку" и утрамбовывают ее - строительные машины. 14.jpg
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    И в целом - да, такие стены будут значительно дешевле, чем аналогичные монолитные и даже габионные.
    Но - везде будет свое "но".
    Вот характерный пример (разрез условной армогрунтовой стенки). armogrunt-2.jpg
    Здесь видно, насколько "далеко" в тело насыпи заведены т. н. "хвосты", то есть те самые армирующие элементы из геосетки, принцип работы которых раскрывал этот видеоролик.
    Это и есть тот нюанс, про который нужно знать. И не просто знать, а понимать, как рассчитывается длина заделки армирующих элементов. А рассчитывается она так же, как и любая другая арматура - исходя из величин растягивающих (прежде всего), ну и изгибающих (иногда) усилий.
    То есть -
    Обеспечение несущей способности сооружения обеспечивается за счет восприятия армирующим элементом растягивающих усилий, возникающих в грунтовом массиве.
    Передача усилий на армирующий элемент достигается через касательные напряжения, возникающие на контакте геосинтетического материала и грунта.
    Специально упрощаю терминологию, здесь не лекция, поэтому напишу проще - сколько нужно длины заделки - зависит от конкретного грунта, конкретной стенки, того, что будет на стенке, под стенкой и в целом - общей задачи, решаемой геотехником.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Говоря о подобных армогрунтовых сооружениях, надо сказать следующее:
    1. Эти сооружения обязательно подлежат инженерному расчету. Неважно - для частника или для огромного полигона ТБО (кстати - одно из наиболее актуальных решений, сам работал по такому проекту).
    2. Производство работ, при кажущейся простоте - требует четкого исполнения каждой(!) операции. Контроль засыпки, контроль трамбования, контроль укладки, геодезический контроль - это все необходимо! Разрабатываются техкарты именно под конкретный объект.
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Это все касается высоких и протяженных сооружений, назовем их условно - "промышленными".
    Но армогрунтовые сооружения - очень широкое понятие, и они бывают разными, в том числе вполне пригодными для частного строительства, точнее - для решения задач геопластики.
    Вот пример, который мне лично очень нравится, своей простотой и понятностью, и - явно невысокой стоимостью реализации. 16.jpg
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
