1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вот аналогичные для небольшого участка и для высокого склона: 18.jpg
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Поскольку армогрунтовые сооружения - это технология, то любая технология имеет свои регламенты и нормативы. Их много, начиная от стандартов организаций, кончая ОДМ (ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ) а конкретно ОДМ 218.2.027-2012, да и не только этот ОДМ.
    Даже были попытки принять ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Армогрунтовые подпорные системы».
    Это к тому, что подобные конструктивные решения обязательно должны рассчитываться, и кстати - это совсем даже и недорого даже для частников. Качественные исходные данные и современные геотехнические программы - вот залог грамотного решения. 19.jpg
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Кстати - к этому же типу - армогрунтовых стен - относятся и высоченные стены из габионов. Такие стены из габионов имеют даже свое название - Система Террамеш. Придумали это название итальянцы из фирмы Маккаферри, ну и прижилось. Выглядит это так:
    Здесь армирующими элементами - "хвостами" служат армопанели - то есть та же сетка габионов, только плоская, и затрамбованная песком.
    Очень много приходилось этого делать)
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    А делается это все так же, как и армостенки по методу обертывания. То есть - техника, укладка, песок, трамбование, контроль всех этапов. 21.jpg
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Закругляясь - террамеш тоже широкое понятие. Внешняя стенка может быть из габионов, а может быть из геоматов и озеленена. Правда - это работает в солнечной Италии, а вот в наших условиях что-то никак эти геоматы не озеленяются) 22.jpg
    Кстати - самая высокая стенка из габионов - она сделана по системе Террамеш и находится она в России!
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Следующим блоком - постараюсь рассказать про армоблочные стены, которые вот уже более близко отвечают чаяниям и потребностям частных застройщиков.
  7. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    Доброго дня, форум! Нужна ваша помощь, пожалуйста! Имеется склон под 60 гр., сделали насыпь пока 60 см (позже добавляем еще) всего высота насыпи будет 1м20-30см, потом зальем плиту. Мечтаем закрепить насыпь подпорной стеной- остановились в нашем климате на рваном граните- размер стены в овальном фигурном виде от 1м5 см высота и в длину 24 м в таком виде:
    1. Двойной дренаж перед стеной, т. е. дренажная труба в двух уровнях.
    2. Сухая кладка камней ширина от 60 см, чтобы уходила лишняя вода.
    3. Гранитные камни держат сами себя, но проложу для надежности пластиковые арматурные сетки и саму синтетиескую арматуру.
    4. Стенка планируется без уклона.
    5. Есть ли смысл делать фундамент под стеной, по цене, что цементный фундамент, что сам гранит уложить ниже в грунт- одно и тоже.
    6. Предлагаю семье сделать насыпь и стенку, потом заливать плиту, мне все говорят наоборот.
    У кого есть время, пожалуйста, посоветуйте. Спасибо.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @lixma17, такие невысокие стенки - 1 метр с небольшим - вполне себе применимы в садово-ландшафтном направлении. Основное - тщательно подготовить (выровнять и отсыпать) основание под стенку, и тщательно выложить камни. Это, конечно, не так, чтобы очень просто, но при должном старании возможно. Внешний вид и схема выглядят так:
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    И действительно, фундамент под такие стенки не делают, в традиционном его понимании.
    Логично, что сначала идут работы с минусовых отметок (ниже текущих отметок поверхности), а затем все прочие работы. При этом все правильно - насыпь и стенку, совместно. А уже на закрепленный таким образом грунтовый массив опирать что-либо.
    Плита - понятие широкое, во всех смыслах. Так что тут надо понимать - что за плита, масса ее, нагрузки на нее и т. п. Из сообщения это неясно. Если цель этой плиты - создать просто ровную поверхность для гуляния или там скамеек с мангалами - это одно.
    Но если эта плита - это основание под дом - это совсем другое, и тут надо спрашивать у инженера-конструктора этой плиты - хватит ли несущей способности основания (подпертого стенкой на сухой кладке!) - для опирания этой плиты.
  11. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @SkayUoker74, большое спасибо, да, примерно так планируем, у меня из такого бута выложена одна сторона забора, не хотелось менять стиль камня, нравиться красивый бут, но из-за большой нагрузки на (и я знаю как трудно уложить бут, один раствор чего стоит) стенку, согласилась я на гранит. Завтра еду все обмеряем, окончательно решим. Мне думается, что речь с инженером будет только о ширине стенки. Еще раз благодарю за ответ.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну, раз читатели благодарят - то значит, можно писать дальше.
    Прервался на армоблочных стенках - с них и продолжу.
    Вот такой у них конструктив:
    То есть - это те же армогрунтовые стены, где в работу вовлечен весь грунтовый массив, проармированный геосинтетиками. А в качестве внешней отделки - используются блоки разных видов и форм.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Нельзя забывать - неважно какие внешние блоки! Армогрунтовая стена - это "армо" - то есть армирование геосинтетическими одноосными решетками, и 27.jpg и "грунт"- то есть тот грунтовый массив, который аккуратно и послойно сыпят, трамбуют и укатывают. Работает эта связка только совместно!
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Строго говоря, нет четкой грани, где кончаются армогрунтовые стены и начинаются армоблочные.
    Тут все зависит от конкретной задачи. Например, на относительно невысоких стенкам используется прием, когда в работу - в пригруз - включается "внутренняя" консоль, то есть элемент из этих же блоков, но направленный "внутрь" тела склона. Это выглядит так:
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Существуют также типы стен, которые можно отнести к армоблочным лишь с большой долей условности. По сути - это блочные гравитационные стены, работающие за счет своей массы.
    Вот их с удовольствием используют там, где нужно сделать относительно высокий перепад, а оползневое давление невысокое, т. е коэффициент устойчивости склона равен единице или около того, даже во влагонасыщенном состоянии склона. 29.jpg
