1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    В разных Скандинавиях, да и в Канадах, и в загнивающих гейропах - встречаются стенки такого типа, которым 100 и более лет. И тамошние граждане активно делятся нюансами их строительства.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Кстати - историческое отступление. Такие стенки получили свое развитие и применение еще в начале 20-го века, с Первой Мировой войны. А почему - да потому что именно так строились окопы. 09134d523caee97ba.jpg
  3. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @SkayUoker74, сердечная вам благодарность за помощь и разъяснения. Ну не готова я отдать такие деньги, что запрашивают инженеры. Ну не заработала я столько, а вынуждена строить дом-"домик", а родные по крови люди нагло присвоили родительский дом, который мы хотели продать. Вот поэтому считаю-считаю и считаю. Ваша стенка в п. 11 - копия той, что мечтаю построить под дом я. Вот точно гранит рваный и красивый круглый бут, только несколько повыше. Под забор я строила лично только из бута- на бетонном армированном фундаменте в 80 см высота и ши рина 60 см. Стенка из бута ширина 60-63см. Очень теперь жалею, что туда уложила самые красивые большушие камни. Такие полосатые и красные. Забор высокий, деревянный нормально стоит.
    В картинке 11 у вас указано, что на цементе- я понимаю, раствор так раствор, даже проще, пальцы целее будут, ну не считайте здесь нас женщин безмозглыми, если возможно, пжста, подскажите - где я могу прочесть литератуту, чтобы посчитать возможные размеры подпорной стены. Спасибо. Всего благополучного вам.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @lixma17, насчёт расчетов и литературы - на ФХ уже есть люди, которые досконально разобрались в подпорных стенках. Вот ссылка. Там и литература, и расчеты.
    Но, в Вашем конкретном случае, наверное, и не стоит привлекать высоколобых и алчных инженеров, да и особо загружать себя самостоятельными расчетами тоже. Вот позволю себе процитировать автора этой темы:
    1. Для высоты стены менее 1м-1,5м стенку достаточно заглубить её на 1/3 высоты.
    2. Ширина подошвы должна быть 1/2 от общей высоты стены.
    3. Стены высотой более 1м-1,5м можно делать только после расчётов специалистов.
    Я полностью согласен с этим. Добавив только, что нужно по возможности учитывать местные геологические условия. Но и с этим на ФХ нет проблем.
    Из жизненной практики добавлю - в подобных садово-ландшафтных малых стенках главное - это тщательность и аккуратность. Я как-то делал берегоукрепление для одного гражданина. И параллельно с нами у него на участке работал каменщик из Дагестана. Он как раз выкладывал подпорные стеночки. Так вот он сначала сортировал камни, раскладывал их на земле, крутил в руках, отходил в сторону и смотрел. Очень было похоже на то, как художник работает над картиной.
    И все остальное делал примерно так же. Мы его спрашивали в шутку, не слишком ли медленно он работает, и не выгонит ли его за такой темп заказчик. На что он достаточно резко ответил, что он отвечает за качество своим именем, и если заказчик будет возмущаться медленной скоростью - то пусть ищет другого мастера.
    Кстати - фотки с того объекта есть, постараюсь выложить.
  5. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @SkayUoker74, дельная помощь, сердечно благодарю. Полностью согласна с дагестанским каменщиком, сколько сот камней я пересортировала у себя, так что я знаю, что это за труд.
    Фотки буду ждать. Удачи в делах и благополучия. Благодарю.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Фото нашел, правда там плохо видно. То на чем стоят мужики - это как раз те стеночки. А моя работа была - это габионы для укрепления берега. 1.JPG 3.JPG 2.JPG 4.jpg
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Еще про деревянные подпорные стены. Одними брусовыми стенами их многообразие не кончается.
    Есть и иной вариант- свайные деревянные стенки с анкерными тягами и без, вот такой схемы:
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Это тот самый случай, когда на фото все понятно и без слов:
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    И более экономичный вариант, где заанкеренные упорные столбы стоят с определенным шагом, а роль удерживающих стенок выполняют горизонтальные щиты. 41.jpg Эдакие "грядки", только высокие.
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Значительное давление такие деревянные щитовые стенки не удержат, но для придомовых посадок чего либо красивого - вполне подойдут. Про защиту дерева писать не буду, т. к. это подразумевается само собой. 42.jpg
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну, вот такое получилось дополнение к теме. Если интересно - могу так же иллюстрированно показать процесс проектирования и выбора конструктивного решения, на примере стенки высотой 5 метров.
    Если кому нужны подробные консультации, геотехнические расчеты, расчеты оползневого давления - это в личку.
  12. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    Всем привет. Нужен совет знающих. На сколько правильным будет решение делать подпорную стенку из ракушечника? класть камень предполагается на бетонное основание. Подпорная стена высотой 2.2 м., основание- 0,8, высшая точка 0,4 м.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Lubitel_77, наверно - настолько правильным, насколько точно Вы рассчитали то самое давление, сдерживать которое (подпирать) - и призвана подпорная стена, будь она из ракушечника, бетона или дерева.
    Что касается собственно ракушечника, то это очень широкое понятие. Плотность ракушечника составляет от 700 до 2300 кг/м.куб, морозостойкость - от 15 до 70 циклов, водопоглощение - не помню на память сейчас.
    Т. к сечение стенки Вы указали - то можно прикинуть вес стенки, если точно знаете удельный вес вашего камня. Ну а остальное - сдвиг по подошве, опрокидывание, заглубление и т. п. - не зная исходных данных, ответить вслепую нельзя.
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Деревянные, конечно, эстетично, быстро, недорого, одно НО:
    влажный грунт + дерево = укоренное биологическое поражение...
    а дуб или лиственница - небюджетно...
    Так что, думать, думать и думать...пока не созреет понимание того, что желаешь...
  15. Контекстолог
    Контекстолог
    Контекстолог
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советом.
    Есть участок 6 соток. Вдоль длинной стороны участка (30 м) идет канава.
    Вдоль канавы я установил заборные столбы.
    Возможно, пожадничал и слишком сместил их в канаву. Но, что называется, поздно пить Боржоми. Столбы заглублял в среднем на 120 см и забутовывал щебнем с послойной трамбовкой. Сетка 3D (Гиттер).
    Сверху 30-50 см грунт, затем – глина. Место – Гатчина (СПб). Снеговая нагрузка – III-IV регион (на границе). Ветровая нагрузка – II регион. ИГИ нет.
    Хочу сделать следующее:
    1. Центр канавы углубить, утрамбовать щебнем (с геотекстилем) – высотой 10 см, затем песок 4 см и сверху брусчатку 6 см – всего 20 см высотой. Ширина брусчатки - 20 см. Цель: выровнять уклон канавы, и чтобы в будущем было легче чистить дно. Уклон предполагается примерно 1-2 см на 1 м.
    2. Сделать дорожку шириной 30 см рядом со столбами на стороне участка. Тут что-то должно держать щебень, песок и брусчатку. Я думал для этого закрепить на столбы сетку не менее 4 мм, желательно оцинкованную, желательно ПВХ. Но такую я не нашел нигде (может, плохо искал). По замыслу эта сетка должна держать дорожку от сползания в канаву. Можно еще укрепить ее вбиванием арматуры 8-10 мм.
    Наверно, нет нужды говорить, что все это хотелось бы бюджетно оформить.
