1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Веселый М
    Веселый М
    Веселый М
    Добрый день!
    Поделитесь, пожалуйста, соображениями по бюджетной подпорной стенке. до верха отмостки от дороги высота 70 см, от дома до винтовых свай забора - 88 см. Есть брус 100*200. Или может не нужна никакая стенка, оставить жби столбы как лежат.
  2. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @SkayUoker74, огромадная вам благодарность, мои извилины встали дыбом.
  3. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Добрый день!
    Очень срочно нужна помощь!
    совет что делать и как.
    Участок под уклоном. Откопали под отмостку и с одной стороны и поняли что получается огромный перепад между будущим нулём отмостки и нулём земли.
    Думаю что делать...
    1. Вывоз грунта (дорого мне кажется)
    2. Организация подпорной стенки вдоль дома (нужно ли? тоже дорого)
    3. Снять 20-30 см и по всему участку растаскать ровным слоем.
    4. Ваши варианты
    Помогайте)
  4. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Принимайте в ряды.
    Форум изучаю долго, но пока что не писал.
    Пока не спланировал строится.
    Купил участок. Не болото, вода на нём не стояла, уклон вправо. Уровень земли, ниже дороги, на 20-30 сантиметров. Вглубь участка, доходили до метра.
    Завёз 40 20-ти кубовых машин песка.
    Вначале думал вывести в горизонт, но проверив нивелиром, понял что песка мало и высота подпорной стенки получиться до 1,5 метров, остановился.
    Итак, имею участок шириной 30 метров и длинной 45-55 метров.
    Подпорную стенку залил из бетона 350-й марки. Высота стенки 1 метр, ширина 0.3.Заглубление 15см., через каждые 1,5 метразаглубления (сваи),0.3х0.3, глубиной 0.4.
    По ленте, три ряда 12-й арматуры, по 2 шт. в ряду. Снизу на высоте 15см. Сделаны сливные отверстия 50мм., через каждые 1.5 метра.
    Собственно вопрос в дренаж.
    Со внутренней стороны участка, сливные отверстия на высоте 15-20см., а с наружней 5 см. выше уровня земли. Если я засыплю 10 см. со внутренней стороны песком, то вода через него, всё равно опустится до чернозёма и пока не поднимется до отверстий, через них не потечёт.
    Если вообще она там будет.
    Как поступить?
    Нужно ли вообще заморачивсться в моём случае с дренажём?
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Дренаж желателен - кроме удаления избытка влаги он снижает горизонтальные нагрузки на тену, минимизируя морозные пучения.
    Заочно сказать сложно, но по личному опыту - пробовал сначала песком:
    Кинул пару ковшей на две недели, посмотреть...так он стал заметно заиливаться и через пару недель вода уходить заметно хуже...
    Грунт на участке - жирная глина, сверху на штык -полтора лопаты - почва пригодная к посадкам.
    В конце-концов сделал так: свернул плотную трубу из геотекстиля дорожного (на вид как рыхрый войлочный ковер из синтетики) и набил ея гравием, кирпичным, бетонным и газосиликатным боем. И уложил вплотную к стенке
    По глубине: низ - ниже дренажных труб, верх - на глубине штыка лопаты от уровня земли
    По ширине - около полуметра от стены.
    Сверху присыпал земелькой для цветочков.
    Аналогичный дренаж сделал вдоль стены дома (в 2 метрах от стены) для водостоков.
    По результатам:
    1) Пятилетка прошла после дождя визуально видно как вода уходит
    2) В первые два года было пару промоин около стены, скорее всего пустоты осели со временем. в каждую засыпано по 3-4 ведра песка. Рецидивов не возникало.
    3) На блоках с наружней стороны после весны возникают небольшие высолы, исчезающие к концу мая... отчего - затрудняюсь сказать
    4) кусты пузыреплодника, барбариса, мозжевельник и туя посаженные около дренажа стены в нынешний засушливый июнь чуствовали себя более чем комфорно. Скорее всего дренаж накапливает влагу
  6. status-78
    status-78
    status-78
    Если мне делать дренаж, по вашему примеру, то у меня боя кирпича или щебня, уйдёт больше 30 кубов.
    Ширина 0,5 метра и высота 0,8 метра, при высоте стены 1 метр. Протяжённость стенки 72 метра
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У меня конструктив похожий. Но опалубка была из фанеры - осталась куча отверстий от шпилек. Засыпано песком пазухи. Все нормально. Еще были контрфорсы от опрокидывания, иначе лента может наклониться.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну, никто не обещает даром, даже я... :)
    Как правило, материалы для дренажа можно раздобыть относительно дешево, вот варианты:
    1) остатки и брак от стройки (я использовал это),
    2) обломки при сносе зданий поблизости (брал на подсыпку дороги, водилы с большим удовольствием привезли четыре камаза за вменяемую денежку, да еще съэкономили на соляре и таллонах на мусорный полигон),
    3) щебень неходовых фракций или из колотого бетона (он дешевле)
    4) перфорированная полимерная или ж/б б/у труба - меньше щебня, лучше работает... (лично не пробовал)
  9. status-78
    status-78
    status-78
    У соседа с заднего торца участка, отлито тоже бетоном. Дренаж не делал. Три года, полёт нормальный.
    Контрфорсов у меня нет, но так как не планируется движений техники или построек ближе 3-х метровот стены, надеюсь не повалится.
    Это понятно, что никто не обещает даром, но хочется как можно бюджетнее. На планировку со стенкой, ушло 500 рублей, построенного не видно, и деньги закончились.
  10. status-78
    status-78
    status-78
    Или 1-е, или 3-е. Если сделаете стенку, то вода будет в этом месте, стоять на отмостке.
  11. Palej
    Palej
    Palej
    Если найдете, напишите в тему, пожалуйста. Я тоже под Каширой ищу известняк. Ездил в Озёры на карьер, но выходит дорого и нужно самому контролировать.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Позвоните на карьер в Венево. Они вроде единственные кто ведет добычу известняка экскаваторами. Все остальные взрывают и как они говорят, у них крупных и ровных булыжников не бывает. Я звонил на веневский карьер, и мне они сказали, что могут сделать крупный булыжник. Предлагали приехать на карьер посмотреть, что нужно. Но мне только на следующий год, поэтому может вы вперед меня там закупитесь. Отпишитесь тоже потом.
  13. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Здравствуйте, участок с уклоном, разделили на 3 терассы. Между 1-2 площадками разница около 1,5 м. Между 2-3 около 2 м. Планирую 1-2 выложить камнями, на цемент, с дренажем, отводом воды. Вопрос такой, все фото что в инете подпорные стенки прямые, под 90 градусов. Я думала сделать с уклоном. Лестницу уже залили и сделать такую же "стенку". Т е. уклон будет примерно 45 градусов. Кто нибудь так делал? Выдержит? Фото к сожалению нет, в выходные сфотографирую
  14. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Здравствуйте. Можно и я спрошу? Увидела ваш рисунок с деревянной стенкой и решила спросить. Нам нужна не высокая подпорная стенка, см 50 примерно. Над ней будет установлен забор из проф листа или метал штакетника. В то же время именно в этом месте должны быть откатные ворота, а там площадка со швеллером бетонироваться должна. За забором, на подсыпке подпорной стенки планируем сделать стоянку для машины. Уф, надеюсь понятно написала?
    Так вот, подойдёт ли для нашего случая такая подпорная стенка как на вашем рисунке? А, забыла, длина стенки примерно 9 м.
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @ЛОля, чтобы отвечать уверенно и верно, специалисту нужно очень многое видеть - тип грунта, что там с водой на участке, да и много чего другого.
    Ну и конечно же схему, а то написано не очень понятно, уж извините.
