1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Эх, не умею я правильно излагать...
    Грунт суглинок, сверху сантиметров 30 чернозём, ну он сниматься будет. Весной есть верховодка, но быстро уходит.
    Участок немного низковат, вокруг дома будем подсыпать, вот и стоянку хотели сделать повыше, чтобы весной не заливало талыми водами. Поднимать не много надо, сантиметров на 50 максимум. Просто получается подпорную стенку надо делать учитывая откатные ворота на ней плюс сразу за подпорной стенкой стоянка для авто будет отсыпана камнем. Схему к сожалению рисовать не умею.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если говорить об удерживающей способности такой деревянной стенки, то на высоту 50 см ее хватит с избытком.
    Другой момент, что вода все же есть, судя по всему. А для дерева в грунте это не есть хорошо. Можно конечно и пропитками, и силикатизацией решать этот вопрос, но это доп. затраты.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @ЛОля, Если площадка для машины будет на подсыпке (на верхнем уровне, во дворе), то возникнут проблемы с откатными воротами:
    Механизм таких ворот делают внутри ограждения, для того, чтобы его нельзя было повредить и открыть ворота без участия хозяев. А внутр уже отсыпка...
    Тут или делать распашные или хитромудрствовать с этим механизмом...
  4. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Вооот... Надо хитромудрствовать.
    На деревянную стенку в принципе добро получили, а вот как с воротами быть... Распашные муж не хочет совсем. Если стоянка и въезд на участок сделать в одном уровне, а за воротами (забором за который отъезжают ворота), будет эта стенка. То есть с улицы там земля ниже будет. Только как с балкой и швеллером быть которые надо бетонировать? Они же то же получается будут выше уличной земли. Промёрзнет? Поведёт их? Или их утеплять как то надо будет? Поможет ли это?
  5. diamak
    diamak
    diamak
    Подскажите, пожалуйста, какие должны быть размеры у подпорной стены при высоте 1,1м?
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если не спрашивать - из чего планируется стенка, каков тип грунта, какое давление должна воспринять стенка, насколько устойчив откос в естественном состоянии, что на участке с водой и водоотведением и (ещё целая куча скучных и нудных вопросов и нюансов) - то ответ примерно такой
  7. diamak
    diamak
    diamak
    Я только вникаю в вопрос, так что понимаю, что без кучи скучных и нудных вопросов - никуда:
    "Стена" - бетон
    "Грунт" - 0,5-1м чернозем, далее суглинок
    "какое давление должна воспринять стенка" - не могу ответить, как рассчитать?
    "насколько устойчив откос в естественном состоянии" - срезал прошлым летом, сейчас немного осыпался, не более
    "что на участке с водой и водоотведением" - вот это вопрос интересный. На данный момент сухо. Но по весне воды идет много. Участок на склоне. На вершине склона - лес. Вокруг дома (цокольного этажа) делал внешнюю гидроизоляцию - насос выкачивает воду почти с мая по середину июня.
    Как то так.
  8. diamak
    diamak
    diamak
    По ссылке прикинул размеры стенки. Возможно ли ее сделать в виде трапеции? Если да, то как рассчитывается верхняя грань трапеции?
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    - вполне допустимый вариант, есть и много других на такую задачу.
    - суглинки бывают разные,
    В соответствии с ГОСТ 25100-2011 в зависимости от показателя текучести суглинки подразделяют на твердые, полутвердые, тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные и текучие. В зависимости от гранулометрического состава суглинки подразделяют на лёгкие песчанистые, лёгкие пылеватые, тяжёлые песчанистые, тяжёлые пылеватые.
    Но - скажу по правде - на высоту 1 метр - особо не волнует, какой там именно тип суглинка.
    Важнее - его состояние, в плане водонасыщенности.
    - если его коэфф-т устойчивости выше единицы, напр, Коэффициент устойчивости непригруженного склона составляет 1,28 - т. е. склон устойчив с нормальным запасом - то и стенка не нужна.
    Следующий момент - что будет над стенкой? Т. е, например - Предельная нагрузка на склон составляет 5,85 кПа, т. е. склон может выдержать 600 кгс/м2, вместо положенных 20кПа. 1.jpg 2.jpg
    Это я описываю реальную задачку, которую решал для нашего форумчанина. Вот этот самый склон: IMG-20190822-WA0009.jpg IMG-20190822-WA0010.jpg
    Это значит, что если сажать условный дом - на 20 кПа - то нужна подпорная стенка. А если там только машинка будет проезжать - (вес автомобиля не превышает 2500кг) - то и так сойдет;).
    То есть - важно понимание самой сути строительной задачи. Если просто зафиксировать перепад - это одно. Если на склон будет действовать какая-либо нагрузка (постоянная, временная) - в виде дома/бани/гаража/автодороги - это другое.
    Георасчеты - как раз таки дают ответы на такие вопросы - что можно поставить на склон, что лучше не ставить...
    Форумчане - обращайтесь.
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Это самый важный момент. Двигаться нужно от него. Вот отсюда очень интересно читать.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Возможно, и это очень хороший вариант, в плане устойчивости, широкого основания - в аспекте сдвига по подошве. Верхняя грань, на обсуждаемую высоту - рассчитывается, если честно - от балды и по жизни;). Ну то есть - соблюли защитный слой бетона у арматурного каркаса - и ладушки. slide-7.jpg
    Ну а если серьезно - то геометрические размеры определяются вот так.
  12. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Скажите кто-нибудь делал подобные стенки с уклоном? Хочу попробовать сделать как лестница, с таким же уклоном, как будет? Функционально? А по красоте? У кого то может так сделано? Выложите фото, в инете ничего нет(
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Типичный наклон лестницы - около 30 градусов.
    При таких уклонах грунт в большинстве случаев требует не подпора, а просто защиты от размывания водой, что значительно дешевле.
    Например георешетки с засыпкой гравием и последующим задернением газоном.
    Подобный прием часто используют в дорожном строительстве (эстакады, мосты)...
  14. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Отсыпал территорию перед стенкой щебнем.
  15. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Можно ли заливать бетонную подпорку высотой 3 метра частями?
    Бетонная стенка дорогое удовольствие, вот думаю, если выберу именно этот вариант, то можно ли залить основание, а потом частями по мере возможности наращивать до нужной высоты.
