1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    - Выкопать траншею для устройства фундамента подпорной стенки. Глубина фундамента зависит от высоты стенки, чем она выше, тем глубже фундамент. Если стенка будет высотой 1 метр, сделайте фундамент глубиной 50 см. Для очень высоких стенок нужно заливать бетонный фундамент с подошвой.
    Спасибо, ссылку рассмотрел. Вот если бы Вы не сочли за труд и нарисовали мне хотя бы палочками был бы очень благодарен. Сам я понял другой вариант таким образом: копаем траншею шириной скажем 50см (все потом пересчитаю с учетом веса плиты и грунта, попытаюсь во всяком случае по технологии загл.фунд.) ГИ,армирование,заливаем бетон, оставляя вертикальные выпуски арматуры.Делаем опалубку, скажем 25 см. шириной и льем стену, постепенно наращивая. Столбики ТИСЭ тогда правда не нужны, не опрокинется и не вытолкнется.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    В принципе Вы правильно мыслите. А подошва, как я понимаю, нужна для противодействия силам пучения, как раз по принципу уширения столбиков ТИСЭ. Я это понимаю так: если фундамент стенки(то есть ее подземная часть) шириной 50 см, сначала откапываем траншею шириной например метр, заливаем ленту с выпусками арматуры на энную высоту, потом ставим опалубку шириной 50 см и заливаем до уровня грунта, а потом уже стенка шириной 25 см. Цифры ессно тоже условные. Тут правда меня смущает послойность заливки, но Вы ведь так и собираетесь лить.
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Пока собираюсь только лить,строить не думаю,стена высокая и нагрузка на неё, а вот как правильно мне нужно определиться.
  4. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Здравствуйте, форумчане! Очень много полезного почерпнула из темы, много читала в инете, но когда видишь, как делется все в реалиях, уже не так страшно. У меня трехярусный сад, перепады небольшие (метр, метр и 50 см), маленький перепад планирую сделать сухой кладкой, но метровые... Главный вопрос: прежние хозяева укрепляли террасы железными трубами небольшого диаметра, и то не везде, и плоским шифером, смотрится ужасно, так вот, шифер убирать или нет? Вроде как дополнительная укрепляющая сила... Или все же лучше убрать и делать кладку на песок или цемент впритык с землей? Для меня это неразрешимый вопрос, помогите, пожалуйста.
  5. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Советовать не могу, но помню что Santolina у себя в саду делала подпорную стеночку именно так - шифер, металлический штырь, а снаружы облагораживала камнями. А она в этих вопросах, считаю, специалист
    Зачем ломать то, что уже сделано - обыграйте и лишней работы будет поменьше!
  6. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Вы должны сами решить какой тип подпорной стенки выбрать, информации в inet много, необходимо только помнить, что если стенка имеет заглубленный фундамент, то для предупреждения застоя воды и переувлажнения почвы придётся сделать дренажную систему, т. к. любая стенка является естественным водоупором. А вдоль внутренней стороны подпорной стенки — закрытый дренаж с таким уклоном, чтобы вода уходила от подпорной стенки за пределы участка
  7. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    НАТА ЛИ,Софико, спасибо за подсказки. Софико, можно спросить, а дренаж с внутренней стороны стенки - это труба с дырочками, уложенная горизонтально? И, кажется, кто-то из форумчан писал, что если будет щебневая подушка, то дренаж не надо? Простите, за глупость, если что...:|:
  8. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Воду надо отводить от стенки, может быть и труба с дырочками, или щебёнка и гидроизоляция стенки с внутренней стороны, с уклоном ("руслом" :|:) для отвода воды в сторону боковых дренажных канав
  9. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Спасибо, Софико, с этим понятно. Процесс декорирования или укладки подпорной стенки на шифер непонятен...если бы просто приподнятая земля была - это одно, в теме, да и в интернете много и четко все описано, а вот на шифер? Поэтому и заморачиваюсь. Будем думать. Может, кто из форумчан подкинет идею, или чертежик. Было бы здорово.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Если высокие стенки будете делать на раствор(а как еще?), то шифер убирать не нужно, он выполнит роль опалубки. Там где методом сухой кладки я бы шифер убрала.
  11. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Получается, просто начинаю возводить стенку из камней, кирпичей и т.д.,и т.п.,прокладывая каждый ряд цементом? Ну, естественно, с небольшим фундаментом (песок, щебень) и дренажем. А если убрать шифер - земля не поползет? Уклон был еще тот, перепад метр, метр двадцать...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Вы сейчас о какой стенке? Которая метр или которая 50 см? Если о высокой, то зачем шифер убирать? Мы вроде решили его как опалубку использовать?...:)
  13. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Вот и я о том, что прежние хозяева тоже не зря трубы вбивали и шифер ставили - при такой высоте нагрузка-то ого-го! Просто сухая кладка не удержит. Skissa права, просто незакрепленный грунт + сухая кладка - для подпорных стенок до 50 см.
    А как у вас в Уфе с камнем?? У нас к примеру его нет вообще, нет тут гор - одни болота. Так тонна камня стоит от 15 до 20 т.р. Стеночка ничего так получается - не дешево...
  14. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Я просто плохо представляю себе, что такое опалубка:|:. Камни найти можно, у нас же горы есть, озера, где этих камней навалом, вози да вози. Вобщем, решено: шифер не убираю, стена-то больше метра. А маленькую 50-сантиметровую я сухой кладкой сделаю. Извините, что не сразу отвечаю, на работе. Спасибо за поддержку, одной очень трудно принимать решение.:)
    Со мной можно на ты:)
    У нас так дорого только в компаниях по продаже камня, около 5-6 т.р. за тонну, но с вашими ценами, конечно, не сравнить. Плюс у нас очень много карьеров, где колотый плитняк хоть лопатой греби, но самые красивые камни на озерах, обточенные водой,оттенки - сердце замирает. Эх, был бы свой Камаз:)].
  15. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Точно-точно! Мечтаю о нем денно и нощно :)]:)]:)] Это сколько ж добра можно на участок привезти!
    А опалубка - это легко - это стеночки такие, временные из какого-нибудь бросового материала, между которыми оставляется расстояние на толщину будущей /заливной из бетона/ стеночки. У тебя одной такой стеночкой уже служит шифер. Это в случае, если подпорные стенки все же будешь заливать! Хотя честно, - если шифер стоит хорошо и надежно, я бы не стала заморачиваться с заливкой, при том, что камень не проблема. Выстроила бы вдоль шифера с примыканием к нему сухой кладкой. Вниз камни крупные, верх - мельче, с обязательным уклоном на шифер, чтоб не отвесная стеночка получалась, а чуток пологая. Только нюансик - времени больше понадобится на сухую кладку - камни друг к другу подбирать нужно, чтоб устойчиво получилось...
    Вообще, было бы не плохо увидеть фотку этих самых имеющихся стенок из шифера, если есть такая возможность
    Ко мне тоже можно - на ты :)
