1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Да, именно так. Милиметров 5 примерно отсева, притерал немного камнем и несколько увесистых ударов резиновым молоточком, чтобы камень сел на место. Сразу как ряд камней укладывал, трамбовал за ним песок со строительным мусором и засыпал отсевом все щели сверху между камнями. Ступени делались так же по грунту без раствора (отсев, геоткань, отсев, камень) все естественно с хорошей трамбовкой. Камни на ступени подбирал большие и ровные
  2. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Спасибо! Высота около 80 см. Каждый последующий ряд смещался на 4-5 сантиметра, примерно на толщину самого камня. Стенка получилась очень крепкой и устойчивой. Думаю до 1 м смело можно делать. На фотографии левая часть ещё не доделана была
  3. AkumaM
    AkumaM
    AkumaM
    Еще вопрос, какой толщины пластушку использовали?
  4. AkumaM
    AkumaM
    AkumaM
    Вот, увидела:) и ответ:)]
    Спасибо еще раз, попробуем повторить:|:
  5. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Да, около 5 см. Там ничего сложного нет, уверен всё у Вас получится. Камень брал в ростовской области, получается намного дешевле, чем на подмосковных рынках
  6. lsv41
    lsv41
    lsv41
    SkayUoker74, а какой вариант стены посоветуете в данном случае? Хочу выровнять уровень грунта до высоты бетонной стены у соседа.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @lsv41, для ответов на вопросы, подобно Вашему - создал целую тему.
    Как правильно выбрать вид и тип подпорного сооружения. Взгляд геотехника.
    Там же привел рекомендации по всем возможным случаям.
    Вариантов много, случай достаточно простой. Если укажете, хотя бы общими словами - что там с грунтами и с водой - то можно прикинуть/посчитать.
  8. lsv41
    lsv41
    lsv41
    УГВ 25 м. Грунт - суглинок, плодородный слой 10 см макс. Вода сбегает ручьем. Есть одна проблемка - вдоль границы, на глубине 1,8 м. лежит водовод соседа.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @lsv41, тогда ситуация становится серьёзней. Без геологии считать не возьмусь. И ещё - в этом случае важнее даже решать вопросы с водой, которая сбегает ручьем. Как и зачем - писал здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25724010/
  10. lsv41
    lsv41
    lsv41
    У соседа скважина, первый в/носный слой (железо) на 36 м. Про ручьи написал образно. Пока был земля была нетронутой, особо воды не наблюдал на участке и ниже него.
    А вот когда выбрали грунт под котлован плиты, так вот с этих горок бежит ручьем. Оно и понятно - суглинок.
  11. Strouteli
    Strouteli
    Strouteli
    Всем добрый вечер! мое почтение и уважение мастерам своего дела !
  12. Strouteli
    Strouteli
    Strouteli
    У меня стоит задача. 100 метров береговой линии укрепить габионом. заказчик хочет вот такой результат. Сталкиваюсь с этим впервые. Может кто что мне подскажет по- этому поводу? берег сейчас пологий ...Деревья и камыши глубина небольшая. Кто что может предложить, подсказать! вышлю фото как сейчас выглядит берег. Зараннее благодарю! И ещё отблагодарю за подробную инструкцию
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Strouteli, судя по всему, и заказчик никогда с берегоукреплением не сталкивался.
    Для работ по берегоукреплению нужно получить специальный документ от государственных органов.
    Подробнее в этой теме:
    Как узаконить берегоукрепление, или все про водоохранные зоны...
    Там же, в этой же теме, приведены виды берегоукрепления, в т. ч. габионы, выбор которых зависит от гораздо большего количества факторов, нежели указанные деревья и камыши с небольшой глубиной.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24318898/
    и следующие за этим посты прочитайте тоже внимательно.
    Берегоукрепление, в т. ч. габионами - делают на основе следующих данных: инженерно-геологические (от уреза воды до границы застройки по верху берегового склона); инженерно-геологические (с учетом определения оползневой опасности берегового склона, поперечные геологические разрезы берегового склона и его подводной части, продольные разрезы, расчетные показатели физико-механических свойств грунта, определение оползневой и оползне-опасных зон берегового склона);
    Это что касается берега.
    Что касается водоема:
    - режимные (годовые и суточные) колебания уровня воды, определяемые работой гидроэлектрических станций, паводковые повышения уровня, сгонно-нагонные явления и сейши;
    - размывающее воздействие течений: стоковых, волновых, сейшевых, возникающих при работе гидроузлов;
    - ветровые и судовые волны;
    - ледовые воздействия во всем их многообразии;
    - режим движения взвешенных и влекомых наносов, в сочетании с его влиянием на динамику берегов;
    - нестационарный процесс переформирования русла и берегов (особенно интенсивный на крупных речных водохранилищах);
    - снижение прочностных свойств глинистых грунтов с образованием ползучести;
    - режим подземных вод в бортах водоема (особенно у берегов речных водохранилищ).
    Хотя бы минимальное представление обо всем этом надо иметь, иначе вся ваша затея - все равно что высыпать деньги в реку.
    Инструкции давать рано, т. к. габионы надо уметь монтировать, я занимаюсь ими свыше 14-ти лет.
    Примите пока предварительное ТЗ (файл во вложении) и покажите его заказчику.
    И начните хотя бы с нормального описания водоема и берега, точнее грунтов, слагающих берег, в аспекте вот этой таблицы: тб1.jpg
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Что касается собственно габионов. 100 метров - это достаточно серьезный объем. Представляет ли вообще заказчик, сколько будет стоить такое берегоукрепление?
    Прилагаю примеры подобного. IMG_2960.jpg IMG_2634.jpg IMG_3141.jpg IMG_3800.jpg
  15. Strouteli
    Strouteli
    Strouteli
    Спасибо большое за дельный и точный ответ! Именно это я хотел донести заказчику. Он достаточно платёжеспособный и мы давно вместе работаем. Тут он решил укрепить берег. дом находится на расстоянии 70 метров до воды. весь грунт вместе с дождём вымывает в озеро дождями, да и сам берег вымывается озером. Ему кажется, что бетонная подушка дома немного накренилась, из за обмыва. и я так понимаю, что все гораздо серьезнее, чем ему кажется. А он упёртый !фирму нанимать не хочет, доверил мне этим заняться. Знакомых в такой сфере нет, советуюсь
