1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Strouteli
    Strouteli
    Strouteli
    Сейчас вот так
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Strouteli, да, все достаточно серьезно, судя по всему. Но на фото нельзя определить ни тип грунтов, ни типовую форму берега.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Формы берегов, и слагающие их грунты - бывают разные. Соответственно, разными будут и берегоукрепительные сооружения. таб 2.jpg
  4. Strouteli
    Strouteli
    Strouteli
    Где начинается камыш и начинается вода. Глубина От 10 см, через 2 метра 80, илистое дно. типичное озеро. грунт сверху 30 см камня, щебня. далее суглинок
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Strouteli, это ни о чем. В соответствии с ГОСТ 25100-2011 в зависимости от показателя текучести суглинки подразделяют на твердые, полутвердые, тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные и текучие. В зависимости от гранулометрического состава суглинки подразделяют на лёгкие песчанистые, лёгкие пылеватые, тяжёлые песчанистые, тяжёлые пылеватые.
    Габион в усредненном объеме 1м3 имеет плотность 1750кг/м3.
    Илистое дно как первый слой основания - это не самый лучший вариант.
    Объект небольшой, 47 метров - но крайне нудный и муторный, все из-за иловых придонных слоев.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Надо анализировать все данные в комплексе, тут в кратких постах не опишешь все возможные "подводные камни".
  7. Strouteli
    Strouteli
    Strouteli
    Спасибо вам большое за профессионализм! Учту все эти факторы! По определению грунта и прочее найму специалиста. А вот на остальные виды работы нужен консультант! Буду обращаться к вам !
  8. Strouteli
    Strouteli
    Strouteli
    И ещё один вопрос по ценам. Если ли смысл заморочиться всей работой по отдельности? Расчитска территории, техника на это есть свои ребята. А после непосредственно мастера приедут и займутся габионом. Я так понимаю если за всю работу возьмётся фирма, сумма увеличиться в разы! Какие то Аиды работ возможно выполнить самому. В какую цену обойдётся метр готового габиона как на фото? непосрнлствено сам монтаж габиона с засыпкой камня ?
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Strouteli, еще раз повторю - прежде чем что-то планировать на берегу - пусть заказчик озаботится официальными разрешениями. Иначе это деньги в воду, и дальнейшие неприятности в будущем. Подробно описано в теме здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/24370295/
    Да и вообще, порекомендуйте заказчику внимательно прочитать Водный кодекс РФ, статьи 65-ю и 11-ю, а также Земельный кодекс, ст. 27.
    Если поймет - тогда есть смысл дальше действовать и советоваться, если нет - то на таких заказчиков и нет смысла тратить время.
    Далее. Вы пишете
    Тогда встает вопрос - как вообще организовано водоотведение с участка? Есть ли оно вообще? Если бетонная подушка (видимо, имеется в виду плитный фундамент) накренилась - то это во первых - нужно проверить с помощью более-менее приличного тахеометра, а во вторых - срочно начинать разбираться с грунтами, УГВ, гидрологией. Возможно, дом поймал барражный эффект.
    То есть, резюмируя - есть группа вопросов по устойчивости основного строения (дома), и правильней будет начать с них.
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Теперь по этой группе вопросов.
    Любая работа по берегоукреплению, и габионы не исключение, делится на несколько этапов. И да - один из этапов - это расчистка и планировка территории. Но во первых, не забываем, что береговые полосы по закону - это территории общего пользования, и гонять там на строительной технике - это до первого звонка от бдительных соседей. А что бывает дальше - я подробно писал, с примерами.
    Второе. Любое берегоукрепление, и габионы не исключение, это прежде всего защита подводной части берегового откоса. А это значит, что работы по берегоукреплению проводят либо в меженной период, либо занимаются осушением рабочей зоны. Если у вас озеро, то скорее всего бессточное, и сезонных колебаний уровня водоема там не будет тоже. По крайней мере значительных. Как именно вы собираетесь производить работы по удалению и замене аллювиального грунта в основании будущего упорно-массивного берегоукрепления из габионов? Это весьма нетривиальная задача;)
    Третье. Нормальная фирма будет задавать те же самые вопросы, и если поймет, что есть риск (штраф на фирму за работы без Решения о выделении ВО - до 200 тр+возмещение ущерба), если поймет, что заказчик сам не понимает всех рисков и не знает всех нюансов - то нормальная фирма не согласится впираться из-за 100 кубов.
    Четвертое. Стоимость определяется всегда по конкретной задаче, и составлять стоимость будут:
    - подготовительные работы
    - логистические затраты. Камень для габионов сам на участок не приплывет, его нужно доставить и где-то складировать. То же касается и ГСИ, вспомогательных и расходных материалов.
    - организационные вопросы. Проедут к нему на участок грузовики с камнем? Есть там место складировать камень? Как его подавать на береговую линию? - это только малая часть вопросов. Их гораздо больше, есть специальная табличка, где все эти вопросы сведены.
    - стоимость основных (ГСИ, камень) и вспомогательных/расходных (геотекстиль, доски, арматура) материалов. В каждом регионе стоимость будет зависеть от местных реалий.
    - стоимость работы строительной техники. Да - нужна будет техника на сопровождение работ. Какая, на сколько - не видя места - никто достоверно не скажет.
    - стоимость монтажных работ и стоимость за куб. Здесь не магазин, а форум, и озвучивать эту стоимость я не имею права.
    Но могу сказать, что стоимость тоже зависит от качества.
    Рекомендую прочитать полностью эту тему:
    Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
    где-то в середине этой темы я приводил пример, что и как и почем.
  11. Strouteli
    Strouteli
    Strouteli
    Спасибо большое! Все эти подготовительные моменты улаживаются легко. Карьер рядом, доступ к водоему имеется. Разрешение и прочее тоже не составит труда. буду держать с вами связь! Как раз сейчас еду к заказчику ещё раз все осмотреть и перимерить. Далее на этой неделе получим разрешение, приглашу специалиста по грунту. И далее будем решать вопросы. Еще раз спасибо
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Strouteli, немного разочарую. Решение о выделении водного объекта даётся через 30 рабочих дней после подачи всех документов, в т. ч. проекта. И не факт, что дадут ещё, много своих моментов.
    По карьеру - а вы знаете, что не любой камень подходит для именно берегоукрепления? Про водопоглощение, лещадность, фракцию и т. д?
  13. Strouteli
    Strouteli
    Strouteli
    Узнавал эту информацию, бутовый камень .
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Бутовый камень - это общее понятие. Порода, водопоглощение, марка по прочности, по циклам морозостойкости, лещадность, дробимые фракции...
    Ещё раз повторюсь - к такому делу желательно отнестись без излишней спешки и быстрых движений.
    Для начала - озаботиться юридической стороной вопроса (я дал ссылку на тему), затем технической стороной - грунты, гидрология, уровенный режим и характеристики водоема.
    Без этого нет смысла говорить предметно.
  15. Strouteli
    Strouteli
    Strouteli
    Естественно! Никакой спешки! только грамотный и ответственный подход к работе. Поэтому интересуюсь у специалистов! ТЗ прочитал и уже озадачил помощника
