1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @SkayUoker74, я об этом варианте.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Супербитл, такие стенки проектирую чаще всего. У этого товарища явный перебор по материалам, в частности по контрфорсам.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @SkayUoker74, цель свай в его проекте? Предотвращение пучению? Либо предотвращение опрокидыванию и сокращение длины подошвы
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Мне неведомы цели людей, ваяющих подпорные стены такого типа без изысканий и расчетов. Для корректного ответа - надо смотреть не на его рисуночки, а на результаты расчетов, желательно в пространственной постановке, вот примерно так:
    и на данные геологии, желательно в комплексе с нормальным гидрогеологическим отчетом.
  5. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Здравствуйте! Требуется консультация относительно подпорной стенки. Планирую залить стенку между столбами забора и подсыпать грунт до нижней поперечины. Сейчас это выглядит так. Грунт с осени держится на сетке) Планирую 20 см бетона. Максимальная высота 120 см от основания столбов. Столбы 170 в грунте 30 см диаметром. Стоят 3 года. Какое делать армирование? Какой бетон? С другой стороны участка лил 40 см в толщину с двойным армирование и м300 что явно избыточно или нет. Там, правда высота побольше. Фотографии как у меня сейчас….
  6. Solnyuchko
    Solnyuchko
    Solnyuchko
    Армирование делать правильное. Бетон должен быть качественным. ;)
    Чтобы получить прямо точный ответ, обращайтесь напрямую к специалистам, а тут только общие советы дадут.
  7. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Написал же, что в предидущей стенке, делал двойное армирование и бетон на граните М300. Эта же стенка не будет держать такой нагрузки и высота меньше в два раза. Поэтому и вопросы. Надеялся на комментарий более опытных в этих стенках людей. Кстати, если кто из профи проектировщиков читающих этот текст возьмётся помочь, то с удовольствием посотрудничаем. В планах еще террасирование участка так-же бетонными стенками
    Что-то в этом духе.
  8. Solnyuchko
    Solnyuchko
    Solnyuchko
    Ага, они прям набегают сейчас. Как половцы с печенегами, только успевай отмахиваться от предложений посотрудничать.
  9. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Всем доброго дня!
    Есть криволинейная подпорная стенка из железобетона, планируется облицовка иск камнем. Вопрос - чем можно закрыть ее сверху? Эстетично и чтобы влага не попадала в слой клея между бетоном и камнем.
    1. Натур камень - не разбираюсь. Нужен такой, чтобы влагу не подсасывал, что посмотреть?
    2. Готовые накрывные элементы (вибролитье) - недешево, выглядят грубо. Может, есть и симпатичные, кто видел?
    3. Клинкерные ступени с носиком прекрасны, но безумно дороги. Вычеркнули вариант.
    4. Элементы из клинкерных подоконников - недешево (выходит, как вариант 2), но должно быть симпатично. Смущает обилие швов, которые непонятно как затирать на свесе.
    Кто этим занимался или кто в теме, посоветуйте, пож-ста! Спасибо!
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Смотря какой у вас общий стиль на участке. Можно закрыть крашеной жестью (как доборные элементы на кровлю), она не дорогая. Можно положить брус и набить наклонных досточек, смотрится очень эффектно. Если эстетика не главное, можно сделать шапку из цемента по форме буханки хлеба, я делал так на даче, работает хорошо, только надо добавку для повышения водостойкости ПЦС. Можно положить дешевый керамогранит плашмя.
    Вариантов много. Нет фантазии - тогда картинки в поисковике дадут миллион вариантов.
  11. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Здравствуйте, очень большая просьба к участникам помочь советом, потому как совсем не понятно что и как делать, а именно как поставить на место падающую подпорную стенку ?
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Arafei, для начала желательно прочитать форум, именно для тех, кто строит подпорные стенки - была написана эта тема:
    Как правильно выбрать вид и тип подпорного сооружения. Взгляд геотехника
    а уже в этой теме есть и ответ, что случилось и что делать.
    Вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25649661/
    Не советы, а именно ответы есть в СП 381.1325800.2018 "Сооружения подпорные. Правила проектирования" - смотрите Таблицу 6.1 - Предельные состояния первой группы и возможные схемы разрушений.
    А вообще - классический пример "веры в себя", конечно...отсутствие элементарного расчета на устойчивость, недостаточная глубина заглубления основания, о застеночном дренировании/водоотведении речи нет, засыпка неуплотненным водовмещающим грунтом+весеннее снеготаяние...
    Поставить на место упавшую стенку можно, это просто, а вот устранить причины, которые привели к этой ситуации, чтобы она не повторялась каждую весну - вот этот вопрос надо ставить в первую очередь.
    По хорошему - разбирать и делать уголковую жб. Если не разбирать - то тоже можно, вариантов несколько, но в условиях дачно-садового участка они будут не такими уж дешевыми.
  13. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Эти стенки возводились лет 10 назад, и каждый год по немного падали, надо еще три делать и их я уже буду делать исходя из написанного здесь на форуме, а вот эти планируется пока поставить на место с уклоном, только как поставить вообще нет понимания, с помощью чего это делать?
  14. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Здравствуйте, будьте добры подскажите пожалуйста как поставить на место эти стенки подпорные? с помощью чего?
  15. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Здравствуйте форумчане. Только начал читать эту тему... обязательно дочитаю, а пока есть проблемка. Участок имеет косогор который выходит на понижение в реку. Поставили забор около 10 лет назад внизу участка, а в 14 году была большая вода и низ забора был в воде, столбы подмыло и и они завалились, пришлось их укреплять укосинами, а с противоположной стороны стальной проволкой так сказать сделали натяг.
    Сейчас все таки хочется сделать по уму.
    Так как мы живем на севере глубина промерзания у нас 2.9 в песке если не ошибаюсь.
    Рассматриваем такой вариант:
    Длина забора 24 метра.
    Убрать старый забор, а вместо него вбить 6 метровые 159 трубы стенка 8мм через каждые 2 метра на глубину 4 метра, со стороны учаска перевернуть профлист по горизонтали на высоту труб и прикрепить к ним, подготовить основание песчанно гравийную подушку собрать арматурный каркас выставить опалубку и залить бетоном. Так сказать столбы будут держать монолитную плиту толщиной 10-15см стоящую на ребре, а пустота от теплицы до забора будет засыпана песком!
    Теперь вопрос выдержит ли плита толщиной 10см с одним слоем армирования, не загнутся ли столбы?, не уйдет ли плита в низ если вода опять будет высокой. Сверху по верх столбов будет декоративный заборчик высотой метр может чуть выше, скорей всего сетка 3d.
    По цене. Трубы в районе 60к плюс забить вибропогружателем неизвестно сколько по цене, бетон при толщине 15 см около 35к. Готовый результат выйдет в районе 150к может чуть больше! Может есть другие варианты. Буду очень рад совету!
