1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Добрый день, хотелось бы задать пару общих вопросов. Строю дом на участке с уклоном. Хочу сделать подпорную стену и выровнять участок, разделив его на 2 уровня. Примерно нарисовал как смог. Подскажите как лучше сделать. Или что говорить строителям)
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @leshaSur86, давайте по пунктам, только без обид:
    такая схема называется заделкой (консольной), и работает она так:
    далее Вы пишете
    Иными словами - загрузить стенку по вот такой схеме:
    И далее Ваш вопрос -
    Как Вы думаете - можно ли на него ответить, не зная:
    1. Характеристик грунта, в который производится заделка? Если это песок, с глубиной промерзания 2.9м - то какой он крупности? Если рядом водоем, то какова степень водонасыщенности этого песка? Какой регион, т. е - снеговой район, какой ветровой район?
    2. Величины того давления, которое будет приходиться на верхнюю часть, и соответственно - изгибающих моментов в трубах, в монолите?
    3. Армирования, и т. д.
    Кто это должен знать, чтобы дать хороший, правильный ответ?
    Далее. Судя по фото - рядом река. Это значит, что нужно учесть ее влияние, выражающееся в гидравлической связи грунтов, слагающих берег, с уровнем этой реки. Кто из участников форума экстрасенс, могущий определить уровенный режим неизвестной реки по фото, и геологическое сложение берегового откоса?
    Если нужен бесплатный совет - то он будет таков:
    - в этой теме обсуждают общие вопросы, а Вы задаете конкретные вопросы, связанные с конкретными параметрами. А они более глубоко раскрываются вот в этой теме:
    Как правильно выбрать вид и тип подпорного сооружения. Взгляд геотехника
    На общие вопросы - отвечают общими советами, а на конкретные вопросы - отвечают детальными расчетами, для которых, в свою очередь - требуются исходные данные.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Можно дать пару общих ответов, типа "лучше сделать все по уму", и говорить строителям "ну вы уж сильно не борзейте по цене".
  4. Scalded
    Scalded
    Scalded
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Роберт Шекли:"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бOльшую часть ответа".
  6. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Здравствуйте, понимаю что отвлекаю уважаемых форумчан от важных размышлений, но все таки подскажите как поставить данную подпорную стенку на место? есть предложение разобрать углы и гидравлическими домкратами одномаментно двинуть (завалить),может кто сталкивался, возможно ли такое осуществить?
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Можно ли использовать для подпорной стены бетонные пустотелые блоки. Например, на раствор, а внутрь щебень, плюс пилястры, дренаж?
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Определите - какое давление от грунта должна удержать эта ваша стена. Умножьте на коэффициенты запаса. Полученную цифру сравните с весом бетонных блоков с заполнением щебнем. Это и будет ответ. За вас на форуме никто это делать не будет.
    О применении блочных стен подобного типа рассказывалось неоднократно.
  10. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Предыдущее сообщение не загрузилось полностью.
    По теме: домкратов ни каких вам не хватит чтобы ее выравнить.
    Теоретически насколько едениц тяж. техники одновременно толкая могут это сделать.
    Есть возможность на такой эксперимент?
    Самое реальное валить и включить в конструктив новой стены увеличив тем самым ее вес и опору.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @АлексейРостов5, все верно, смысла поднимать эту "стенку" никакого нет. Теоретически, действительно можно потянуть или толкнуть, но для этого нужно сделать распределяющий пояс из швеллера или бруса с проставкой из опалубочных щитов., и то, не будет никакой гарантии, что кладка из бутового камня на растворе выдержит изгибающие напряжения при подъеме. Само собой, нужно прикинуть вес, усилия в тяговых канатах, место, где встанет техника, возможность маневра этой техники и много еще чего. Это возможно, конечно, это школьная физика за 8-й класс.
    Но почему-то ТС думает, что на форуме ему все это разложат по полочкам энтузиасты-добровольцы.
    Самое смешное, что ТС была дадена ссылка на документ, в котором описаны причины произошедшего, с иллюстрациями, и совет устранить причины, приведшие к данному случаю. Видимо, ждать "народные" советы - это лучше, чем прочитать нормативный документ.
  12. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Есть кусок земли шириной около 4-5 метров между асфальтной дорогой и участком, уклон в сторону участка. Перепад около 40см на 3 метра, используемых в качестве парковки. Хотелось бы поднять парковку до уровня дороги, первый же вариант был выставить бордюры и асфальтировать. Но цена этого мероприятия меня не устроила, плюс бордюры нужны увеличенной высоты.
    Возникла идея использовать простую версию грунтовой подпорной стенки - на ширину парковки выбрать грунт на глубину 0,5 метра от уровня дороги, положить геотекстиль, из которого сформировать петлю (по низкому краю выставить опалубку), отсыпать 30 см песка, а сверху положить георешетку 150мм на ширину парковки плюс метр до участка, которую в части парковки засыпать асфальтной крошкой 200мм, в остальной части - плодородкой.
    В итоге сформируется ровная площадка и небольшой "зеленый" откос.
    Подскажите, имеет ли право на жизнь такая идея?
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  14. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    @SkayUoker74
    На какие нюансы обратить внимание? Нужен ли дренаж? Какой геотекстиль подойдёт для этой целей? Надо ли как-то дополнительно укреплять край петли или достаточно грунта в георешетке?
    Участок на краю высокого откоса, уровень грунтовых вод крайне низок. Только осадки, стекающие с дороги.
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    На участке скала. Сверху скалы так же мой участок.
    На скале большой слой земли. И он спадает со скалы вниз.
    Что бы удержать землю можно воспользоваться геотекстилем и сеткой... но! Весь периметр скалы - как там поступить?
    Есть ли какие то варианты?
    Что я надумала... а если по периметру выложить такие же камни. Посадить их на цемент. Т. е. цементом скрепить скалу и камни по периметру ?
