1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Снимит
    Снимите видео, как то не очень понятно
  2. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Вот скала и опадающая земля. И я думаю, может быть сделать бортик? По всей длине склона
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Бортик должен держатся.
    Просто на раствор может быть мало.
    Точнее по фото не определить.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @ДамаВшляпке, у нас, скучных и нудных инженеров, обычно в таких вопросах принято выражаться так:
    - желательно понимать климатическое и географическое положение скалы с Вашим участком;
    - желательно понимать - насколько именно большой слой...прямо в точных цифрах. И какой уклон. Ну и слово "земля" как-то не принято в среде скучных инженеров. Там принято понятие "грунт". Который может состоять из разных слоев.
    Вот например так:
    Это далеко не весь перечень возможных вариантов. А варианты эти выбираются далеко не после поста на форуме...
    Есть. Точнее появятся, когда будут точные скучные данные, схемы, высотные отметки, характеристики грунтов. Понимаю, что это не так возвышенно, а очень приземленно и грубо, но без этого никак, если хотите серьезный совет.
    Лучше так не думать...
  5. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Спасибо, все вопросы по делу. А вот с их ответали сложно.
    1. грунт на скале- плодородная почва вперемежку с камнями. Земля, как выразиться... рассыпчатая.
    2. На скале я не проводила геологические исследования. Внизу скалы - 1,3м почва. Далее 20см песок с водой и потом что то твердое (кажется плитняк).
    3. Нахождение- несколько южнее Питера.
    4. Внизу скалы находится дренажная канава.
    5. Высота перепада с уровня верха канавы до высшей точки в среднем 9м.
    Высота грунта на скале (я пыталась определить на глаз) около 1,2м. И вот этот слой и сползает у краев.
    И вот как его удержать - вопрос.
    В некоторых местах земля сползает вместе с пластинами скалы (кусками, небольшими. Их я думала тупо скинуть.
    На скале будет забор. От края скалы от 0,5м до 6м от края.
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    И еще по поводу геодез. карте.
    Замерами на склоне никто себя особо не заморачивал (там нет зоны застройки).
    К примеру тот выступ что на фото- нет на плане.
    Еще одно фото склона. Еще не очень виден весь склон из-за кустов. Часто уже выдрали. Именно в этом месте куски скалы вместе с землей и корнями выдирались.
    Я неверно даю очень поверхностные ответы. ... Мне бы понять решение проблемы в общем
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  8. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Cпасибо, прочитаю.
    По поводу скалы - это глинт.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Это значит, речь идет о юго-западе Ленинградской области, так?
  10. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    да.
    В этом году стоит задача укрепить грунт на склоне. Что бы прекратить осыпание (там ничего не булет строиться, это территория сада). Понемногу, но осыпается...(
  11. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Так никто не подскажет? какие варианты есть?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Самый идеальный вариант.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @ДамаВшляпке, как раз хотел ответить Вам, раз обещал. Но выходные все же, шашлыки-машлыки там и все такое. День рождения у меня сегодня, но форум не отпускает;)
    А если серьезно, то:
    - в данном конкретном случае, не имея точных данных в виде цифр и разрезов, основываясь только лишь на описании и фото, не зная местных гидрогеологических особенностей, можно рекомендовать подпорную стенку, выполняемую по объемно-массивной схеме. Примеры приводил. Стенкам, выполняемым по гибкой схеме, здесь не место, уголковым - наверное, экономически нецелесообразно будет. Вот такой вариант - возможен, равно как и его аналоги.
    Конкретные параметры -высота, габариты, заглубление, материал исполнения и т. п. - зависят от множества факторов, которые лучше всего определять на местности.
  14. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Спасибо.
    Я наверно бестолково объяснила.
    Стена глинта -это фишка участка и ее закрывать не планируем. Проблема в грунте сверху.
    В основном он неплохо держится, но дожди, шлявшиеся по краю люди и наверно строительство (на край кое где трактором скатили все что было на поверхности) продолжило опадание грунта.
    Меня интересовали варианты именно укрепления грунта на глинте.
    Везде, где я вижу по теме- укрепления склона и применяется материал и сетка- нижний край упирается на почву или еще куда. А у меня этот край- обрыв. И именно в этом месте и будет замля падать.
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Или может просто убрать грунт с края откоса. Дальше закрыть геотекстилем и сверху решетку на всякий случай. А там где стык геотекстиля и скалы (без земли) позасовывать какие то растения, что стелятся и с хорошей корневой системой.
    Так что возьму мужа, совок и лесенку - и пусть изучает строения наших склонов:) Такой вариант наверно самый простой
