1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    ничего не понял, но уже как-то не по себе...
  2. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Термин "на якорях" это какойто местечковый жаргон...
    Схема нужна. С высотами, длинами, толщинами, армированием и т. д.
    Иначе разгодать чью то идею невозможно...
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Уважаемая @ElenaTarasova, описанная Вами ситуация представляется весьма серьезной, и Ваши переживания обоснованны.
    Ужерживаемый перепад весьма значителен.
    Описанный способ - называется - Подпорная стена с применением грунтовых анкеров и анкерных тяг, причем в качестве грунтового анкера Ваш сосед хочет применить буровые (буронабивные) сваи.
    Надо сказать, что подобные подпорные сооружения - на глазок не делаются, расчет достаточно сложен, высота доп. перепада в 2,5 метра - даст очень серьезную доп. нагрузку на нижележащую ПС, поэтому слова соседа
    - это глупость и невежество обывателя.
    Теперь о том, что делать.
    Можно ждать, когда произойдет обрушение, а это рано или поздно случится, примеры приводил, видел и обследовал подобные случаи, в целом - подобная дикость, к сожалению - типична.
    И после этого обращаться в суд, на основании ст. 304 ГК РФ, подробнее писал здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28890894/
    Другой путь, к сожалению - неприемлемый в среде индивидуальных самостройщиков - это сделать изыскания, произвести обследование текущего состояния нижней (Вашей) подпорной стенки (оно должно оцениваться в соответствии с СП 13-102-2003: Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.), и расчет этой Вашей стенки, в ходе которого достоверно установить все значимые факторы.
    И уже затем - произвести совместный расчет дополнительной верхней (соседской) подпорной стенки, и нижней (Вашей) стенки, в соответствии с СП 381.1325800.2018 "Сооружения подпорные. Правила проектирования".
    Расчет подобной группы ПС - крайне желательно выполнить в пространственной постановке.
  4. ElenaTarasova
    ElenaTarasova
    ElenaTarasova
    Добрый день! спасибо всем огромное за совет. Поскольку мы построили эту стену на меже с соседом, почему-то даже не подумали ни о чем... он легко может сверху сделать свое. Он нам объясняет, что упор будет только сверху, а с боков не будет давления, поскольку сейчас за нашей стеной уже засыпан грунт и все хорошо... Он там уже трактором во всю работает, мы же не можем в момент остановить ему работы. а если треснет подпорная стена на нашем участке, то ведь и у него будут проблемы, его же стена тоже будет в опасности, верно же?
  5. ElenaTarasova
    ElenaTarasova
    ElenaTarasova
    Подскажите, пожалуйста, в какие службы обратиться, чтобы специалисты смогли все увидеть и дать заключение, можно ли соседу деть выше стену или нет? кто этим занимается, куда обращаться?
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Уважаемая @ElenaTarasova, позвольте добавить еще пару комментариев:
    1. Поскольку неизвестны - ни характеристики грунтов основания под Вашей стенкой, ни характеристики грунтов засыпки, наличие/отсутствие застеночного дренажа, ни то, как организован поверхностный водоотвод по отношению к подпорной стенке, неизвестно ни армирование ни даже конструктивная схема Вашей стены - то остается только предполагать.
    Исходя из единственного фото и описания стены - речь идет об уголковой стенке.
    Для уголковых подпорных стен основной фактор – это устойчивость против сдвига, которая может быть обеспечена или за счет сил трения по подошве, или за счет искусственных «неровностей» типа «зуба»(показывал этот прием ранее в этой теме), или за счет анкеровки с использованием свай.
    При использовании «зуба» или анкерных свай ширина подошвы фундамента ПС может быть существенно уменьшена, ориентировочно до величины 0,5H, где H – это полная высота подпорной стены.
    - если это о подошве (полке) уголковой ПС, то этого, конечно, недостаточно...хотя всех исходных данных мы не знаем...
    Это к тому, что железобетонная стена не треснет, а потеряет устойчивость по одной из схем - опрокидывания или сдвига по подошве. Если, конечно - она (стена) качественно и правильно сделана, в смысле качества монолитных работ и использованных материалов.
    2. Все, что Вы описываете - что работает трактор, слова соседа о давлении, об упоре - дают основание сделать вывод о том, что сосед Ваш - очень отчаянный и неумный тип, не имеющий понятия о механике грунтов, подпорных стенах и правилах производства земляных работ. Временные нагрузки от строительной техники - также могут быть весьма значительны, это Вы должны понимать сами.
    Единственным правильным и серьезным способом поведения в такой ситуации будет не обращение к форуму, а перевод ситуации в правовое русло и переход на расчетно-обоснованные параметры, сухие цифры инженерных расчетов и пункты законов, а не эмоциональные обсуждения. Это нормальная практика и опыт.
    Больше писать времени нет, поскольку и так уже сообщил достаточно и здесь, и в своих темах, остальное консультирование - выходит за рамки форума.
  7. ElenaTarasova
    ElenaTarasova
    ElenaTarasova
    Спасибо Вам огромное! уже вызвали геодезистов, сдедают замеры - на чьей стороне стоит стена и будем дальше работать.
  8. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Допустимая погрешность точности измерений кадастровых границ на местности по спутнику +/- 10см. Может быть аргументом в споре.
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Пишите результат работы геодезистов
  10. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    Доброго времени суток участникам!
    Подскажите, можно ли использовать керамзитобетонные блоки пустотные, такого плана, как на фото, для возведения подпорной стенки на песчаном грунте, высотой до 60-70см?
  11. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область
    Друзья, подскажите пожалуйста как быть.
    Участок с перепадами небольшими, думаем отсыпать примерно 30-40см грунта, чтоб поднять участок,
    установили гиттер по периметру, в результате между сеткой и нынешним неотсыпанным грунтом есть перепады до 50см,
    вопрос, чем закрыть зазор, если нам нужно отсыпать т. е. поднять участок выше соседнего, чтоб к соседу ничего не поплыло?
    Я понимаю, что нужна небольшая подпорная стенка, но лить бетон не вариант т. к. глина у нас и все крутит и выпучивает,
    габионы дорого, нет ли еще варианта?
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  13. i_azarov
    i_azarov
    i_azarov
    @jillia, всё нынче недёшево, при перепадах до 50 см габионы вполне разумно стоить будут. Я долго сопротивлялся, считал разные варианты, но выбрал габионы.
    Совсем бюджетненько - покрышки.
  14. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Я сделал небольшую стену из вибропрессованных бетонных подпорных камней. Делает завод Меликонполар под Всеволожском (ЛО). Стоимость одного камня 200-260 р. в зависимости от цвета. Стенка высотой 75 см, длиной 16 метров обошлась в 100 т. р. 80 т. р. материалы, 20 т. р. работа (трактор, два подсобника на два дня).
    Смысл в том, что у камня снизу есть зуб, который цепляется за ряд ниже с небольшим смещением. Этим обеспечивается необходимая устойчивость.
    Основная сложность с подготовкой ровного плотного основания и укладкой первого ряда. Далее просто как конструктор лего, накидываешь камни с перевязкой и все.
    До метра - без мокрых процессов и раствора. Прикладываю фото и технологическую карту. У нас в ленобласти много кто из этого камня подпирается.
  15. DiMarco
    DiMarco
    DiMarco
    Добрый день. Мой участок расположен под склоном горы, когда его ровняли остался вертикальный обрыв с 2-х сторон участка высотой от 4 до 6 м и общей длиной примерно 70 м. Участку лет 7, пока обвалов не было, но все равно нужно ограждение. Посчитали стоимость работ с материалом на 2.5 млн. Бетонная стена с блоками ФБС и ЖБ сваями. Есть какая то альтернатива?
