ИБП, ББП, Инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Черепон, 29.09.11.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Печально. Но у нас в Питере вроде есть представительство - позвоню после праздников.
    С альтернативами плохо - только китай, но это практически кот в мешке:(
    Спасибо за понимание.
    Тогда вопрос ко всем.
    Адекватный инвертор на 3000Вт пусковой, вытянет старт 1200Вт Насосной станции ?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как показывает практика, в конечном счете приходится брать инвертор для всего дома, т.к. нужно питать не только колодезный/скважинный насос, но и котел, циркуляционные насосы отопления, холодильник. Ну а что там осталось-то? Почти ничего - свет и ТВ...
    Думаю, что надо искать инвертор с ЗУ от 3-х киловатт. Я себе поставил Tripp Lite APSX3024SW. Вполне доволен - ни единой проблемы более, чем за год.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У нас есть один клиент, он поставил много маленьких инверторов для отдельных потребителей. Инверторы ПН2 350Вт и 700Вт, со спящим режимом - дешево и сердито. У него большой единичной мощности нагрузки нет. Уверяет, что эффективность системы гораздо выше, чем при использовании 1 большого инвертора, т.е. из спящего режима выходит только минимально необходимая мощность инверторов. Кстати, такой принцип (последовательного ввода в действие мощности) используется в некоторых дорогих ББП - была раньше модель Xantrex SW, там было несколько трансформаторов, которые включались с работу в различных комбинациях в зависимости от потребляемой мощности. Также, современные инверторы, которые могут работать параллельно, также могут частично "спать" при малой нагрузке. Но следует учитывать, что далеко не все параллельно работающие инверторы имеют такие режимы.
    Например, ПН5 (там, если помните, 3 и 4,5 кВт состоят из 3 параллельно работающих 1,5 кВт инверторов) и Rich Electric "спят" и "просыпаются" все вместе. А вот Outback, Xtender, Steca PI и т.п. вводят в действие только необходимое количество инверторов из параллельно соединенных.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Меан велл посмотрите 3 квт -ный
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Все это вместе 350Вт. Ну плюс лампочки (везде энергосберегающие). СВЧ и та на 800Вт. Хотя без света можно и на газу приготовить. В общем похоже дешевле насос маломощный купить ..
    Очень дорого для аварийки (на мой взгляд) .
  6. Rolll
    Rolll
    Rolll
    Великий Новгород
    МАП на сегодня - лучший вариант и по цене и качеству.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обычно параметры насосов рассчитывают, а не назначают, поэтому если насос на 1200Вт был подобран правильно, то существенно снизить его мощность не получится...
    Правда, можно купить насос с плавным пуском, что снизит до нуля превышение пускового тока над номинальным.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В вашем сообщении неточность. Есть лучше варианты и по цене, и по качеству.
  9. Rolll
    Rolll
    Rolll
    Великий Новгород
    Приведите пример. Все будут благодарны. :)
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    От насоса главная бытовая польза - объем за время. Если подвинуть собственные потребности в скорости насасывания объема - можно убавить мощность до скольки надо.
  11. Sokoloff97
    Sokoloff97
    Sokoloff97
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Приобрел инвертор 24-220 В макс. мощность - 1000Вт Модифицированный синус. При подключении к АКБ все работает нормально. Когда подключаю к АКБ контроллер с солнечными батареями, подключенные к инвертору лампы начинают мерцать. и лампы накаливания и люминесцентные. Как только отключаю СБ все нормально становится. Подскажите пожалуйста из за чего это и как можно исправить.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Надо напряжение на батареях мерять. Мож при слишком большом преобразователю плохеет. У мя доксин 500 вообще отключается в аварию при больше 30в под зарядным током.
  13. Sokoloff97
    Sokoloff97
    Sokoloff97
    Набережные Челны
    Похоже на то. Когда дополнительно подключаю к этим лампам ТЭН на 600 Вт все становится нормально. После отключения ТЭНа через какое то время опять начинают мерцать. Не подскажите можно ли это как нибудь исправить?
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Имхо без существенной потери кпд это поправить трудно. Можно попробовать включить последовательно с преобразователем 2..4 кремниевых диода чтобы убавить напряжение на 1.5..3 в.
  15. Sokoloff97
    Sokoloff97
    Sokoloff97
    Набережные Челны
    А стабилизатор тоже не поможет? или с модифицированным синусом не работают они? Что нибудь типа APC Line-R 1200?
