Профилируем брус цепной пилой
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем tixonvova, 29.09.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да прав наф-наф. Такими способами-это не работа а творчество. Сейчас тут восторженно ахают многие, а как начнут делать, на второй день бросят.
    Вся закавыка в том, что tixonvova в Белоруссии. Там денег нет, а стройматериала полно. А у нас всё с точностью до наоборот.
    Конечно бывают моменты отдельные, для которых такие вещи очень даже. Помню была тема про "окосячку" в срубе. По нашей действительности (это уже года два назад было) мастера за изготовление коробки двери с установкой взяли 6т.р. Не обижая наших братьев Белоруссов, но они за эти деньги.
    Как метод применения (эксклюзив) тема интересная, если исходить из строительства :no:.
    Если бы это было оправдано, то давно уже гастеры с пилами и фрезерами сидели на пилорамах.
    А там куда не довести материал, какое там электричество, разве что фрезер на дровах. :aga:
  2. tixonvova
    tixonvova
    tixonvova
    Naroch
    Так кто Вам руки вяжет оlеg n Ваши деньги наши стулья. Просранство то едино.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Везите, мы будем посмотреть... :aga:
  4. tixonvova
    tixonvova
    tixonvova
    Naroch
    ОlеgN Вы наверное думаете что я из кругляка делаю брус цепной пилой? Так это неа. Брус я делаю ленточкой сечением 15 на 16.5, а вот цепной и делаю профиль.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так вы буржуй с пилорамой :aga: Напишут на вас. Ладно, это от зависти.
    Если есть ленточка, значит есть электричество. Стало быть проще паркеткой вырезать. У нас паркетки, по отношению к цепным в цене 1/3.
    Ещё раз говорю. Ваш вариант хорош, но для разового применения. Для массового это не эффективно.
  6. tixonvova
    tixonvova
    tixonvova
    Naroch
    OlegN характеристики паркетки, если фото то гуд. И ? почему один раз. Попрубуй ведь цена вопроса 4 уголка 2 шпильки ну и гайки. А там ранее я писал что еще покажу, когда сделаю, можно и под углом от вертикали +45*-45*. Все это делаю по брусу а не по кругляку.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Давай начнём с малого. Паркетка для пазов такого уровня у нас это 3 т.р. (наших) - выбор до завтра не песчитать. Остаётся сделать проходной паз. Фрезеры в диапазоне 4 т.р. - до Москвы не переставить. Паркетка при нормальных руках-работает от 3-х лет ежедневного использования. Заметь без масла, бензина, точения цепи и замены шин. Про звёздочки не говорю.
    Вопрос. На кой цепная пила? Она у нас тоже от 4,5 т.р, но с ней мороки.
    Цепная пила начинается, когда пиление нужно делать от 20 см.
  8. tixonvova
    tixonvova
    tixonvova
    Naroch
    OlеgN если можно, хотяб примеры этих инсрументов? И это не проподай, вижу интерес есть.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну давай для примера возьмём:
    паркетки
    фрезеры
    эл. цепные пилы
    бензо. цепные пилы
    И это не предел мечтаний. Просто выбор есть. Цены можно поискать и поменьше. А вот цепь на пилу в 52 зуба. У нас примерно 600 р. Шина 15" по 1000 р. А диск для паркетки на 190 от 150 р. Вот и считай.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с OlegN, продольный распил бруса цепной пилой выгоден, или точнее необходим, только в том случае, если глубина пропила уже не может быть достигнута с помощью циркулярной пилы!
    В вашем случае, tixonvova, это неудачный пример использования ПЦ.:( Да же с учетом, что стоимость орегоновских цепи (56 зуб.) и шины (16") для моей пилы ИС ПЦ-16/2000ТН составляет 350 и 600 руб., соответственно.
  11. tixonvova
    tixonvova
    tixonvova
    Naroch
    Это сколько проходов надо сделать ДП, чтобы сделать паз под шип? Я о том, что я потом тоже фрезером чищу, там на фото тоже есть.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Столько, сколько Вы делаете и цепной пилой. Для шипа - два вертикальных, два горизонтальных. Для паза - два вертикальных. С одной настройкой глубины пропила, обрабатываете сразу несколько заготовок.::
    P.S. Под шип вообще не нужно будет пользоваться фрезером. На каждой заготовке бруса делается два вертикальных и потом два горизонтальных (точнее тоже вертикальных, при этом брус поворачивается на 90 градусов) пропила нужной глубины, естественно при использовании бокового упора. Хороший диск на 24 или 32 твердосплавных зуба и ничего чистить фрезером не придётся!
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для выборки пазов можно использовать дисковый фрезер.
    дисковый фрезер
    Если я правильно владею информацией, то с двух проходов можно получить паз в 40мм.
    Я задумываюсь над покупкой. Но пока финансы-увы.
  14. tixonvova
    tixonvova
    tixonvova
    Naroch
    Этот вариант очень хорош. Я даже и не думал, хотел сам сделать.
  15. tixonvova
    tixonvova
    tixonvova
    Naroch
    А кто еще чем и как профилировал брус?
