Не шибер, а зло
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Георгий Уланов, 29.09.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И зачем такие танцы с бубном?! Может поставив поворотный можно избежать ГОРЯЧИХ МАНИПУЛЯЦИЙ?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Может просто стоит один раз увидеть поворотный шибер нормального производителя? И вопрос "кастрации" пропадет сам собой? И расскажите мне зачем на такой печи глухой шибер?
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не знаю. Я точно так же закрываю: печь прогорит (чугунная), угли пошел выбросил, и закрываю. Вижу при этом, что шибер уже не такой уж горячий. У меня он правда далеко от печи, но есть и другие печи, в хозблоке, где близко. То же самое - все закрывается.
    У вас просто плохой шибер попался, у меня тоже такие были. Чуть, в самом деле, горяч'ее, и не ходит. Надо просто его сменить.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мне представляется, что замена шибера в системе собранной и на герметик, может представлять достаточный гемор. Это же всю систему поднимать нужно!:no:
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Если не удастся вытащить заслонку из шибера без разбора труб - делать нечего. Придется все разбирать.
    К тому же нельзя собирать подобные вещи столь капитально. Никто же не знает, в самом деле, как поведет себя тот или иной металлический шибер через несколько лет.
    Еще один способ для него: порезать по месту этот шибер болгаркой (или пилой по металлу) на куски. НЕ затронув трубы. Останутся два конца труб с промежутком между ними. Эти концы получат некоторую гибкость (особенно вверху), и туда можно будет впихтерить новый шибер.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Повторюсь, и зачем такие танцы с бубном?:faq:
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я не знаю с чего начать надо. Думаю попробую вытащить заслонку, и посмотрю на нее, но, повторюсь, открывая ее при протопке не вижу никаких видимых механических повреждений...Значит не в ней дело ?!
    Да и к зиме идет время, уже не будет так зажимать.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Если вдруг вытащите заслонку, то чуть уменьшите напильником края по ширине. И измерьте ее на предмет одинаковой ширины по всей длине. Но непонятно, как вы вытащите заслонку - надо подобраться снизу, из печки, и отогнуть там, в заслонке, обратно фиксирующую пластинку.
  9. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да кто ж его знает. Будем пробовать. Смотреть как и что. Когда окончательно надоест буду его менять, только надо понять в чем проблема, в том ли, что его зажимает весной-летом-осенью.
  10. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я вытащил заслонку, без проблем, никакими крючками она там не держится, тащил тащил и вытащил. Она ровная, без каких-то деформаций...
    Подточить ее сбоков или искать проблему в другом месте ? Как считают коллеги ? :faq:
  11. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    При пристальном осмотре заслонки на ней видны где-нибудь следы свежих (металлического цвета) царапин и задиров, не покрытых культурными слоями разнопестрых окислов, отложений из ДГ?
    И если есть, то попробуйте осознать, какие ответные элементы шибера повинны в этом.
    А уж потом можно будет делать выводы, куда грести. Может быть нужно будет менять печь с дымоходом...
  12. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Только дошли руки до печи, как и 2 года назад, шибер доставляет много трудностей. Сейчас лето, но было прохладно в эти выходные, решили затопить печь немного, еле вытащил заслонку. Уже по отъезду в Москву, я вытащил заслонку и взял ее с собой для изучения.
    На ней есть царапины, как раз в месте прохода трубы. На фото можно увидеть эти царапины и задиры.
    Также, для информации я был на рынке, где приобретали печь и все трубы к ней, в том числе и этот несчастный шибер, поинтересовался про поворотный шибер, мне сказал парень, что он хуже по качеству и прогорит быстрее, чем мой. Я ничего не стал пока покупать...
    Надо решать, что делать или новый такой же шибер покупать или хрен знает что.
    Мои догадки следующие: построили дом, но усадка прошла не до конца и тут установили печь и все трубы собрали, вот шибер и зажало нижней трубой, которая к печи привинчена и поворотным коленом.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У вас там иные проблемы, похуже. Безопасно ли от пожара, не защищена стена, в которую труба проходит.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Снять шибер можно просто вытащив поворотный патрубок из трубы в стене. Там всего 5 см вставлено. Просто потяните за него руками и все. Думаю получится.
    А шибер у вас "раздавило" при тепловом расширении трубы. У меня так же такой же шибер раздавило...;).
    Лечится легко: уменьшите длину трубы на печи на столько чтобы она могла немного болтаться: как только нагреется то встанет на место. Конденсата у вас здесь нет и не будет, и тяга у вас хорошая, дымить не будет.
    А сам шибер просто "раздвиньте" клином каким-нибудь.
  15. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Лунармен, все ок с безопасностью! На фото увидите, как собран участок прохода через бревенчатую стену, плюс вермикулит между бревном и нержавеющим квадратным проходом и внутри также вермикулит уложен между сендвичем и вставкой этой квадратной.
