АКГВ 11,6 ЗАО "ЭКО-ГИДРОПРЕСС" г. Таганрог
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lom123, 29.09.11.
  1. KoSTbIL
    KoSTbIL
    KoSTbIL
    садовое товарищество Земля
    Чего? Он не потянет обогреть 3 радиатора в гараже от расположения котла на улице? Я же его не под открытое небо устанавливать собрался. Это будет просто неотапливаемая и негорючая пристройка к гаражу (1х1 м примерно).
    Поясни, что не так в этой схемме!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Любой паспорт на котел открываете-там написано при каких условиях должен эксплуатироваться, а потом спрашивайте...
  3. KoSTbIL
    KoSTbIL
    KoSTbIL
    Тех. задание и условия. Будет стоять в закрытой комнате за пределами гаража.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я не понял, Вы мне даете тех задание и условие?
    Мне лично по барабану, он у Вас будет стоять.
    Просто я привык говорить правду. Для того чтобы что то хотеть-надо знать как.
    А у Вас получается, что Вы хотите утюг и чтобы он работал от напряжения 12-110В образно говоря.
    Считаю спор с Вами бессмысленным. Если Вы уперлись на своем-Ваше дело, но подумайте о последствиях. Еще раз повторю-если инфракрасная горелка для Вас не комфортно, согласен, она не регулируемая, то смотрите газовый конвектор. Все.
  5. KoSTbIL
    KoSTbIL
    KoSTbIL
    Вам условия? Даже не думал. Я описал только место где будет необходимо поставить котел. Грубо говоря не в доме, а в коридоре дома, если так проще для восприятия вам. Правду говорите, для этого форумы созданы.
    А место (вне места непосредственного отопления) обусловлено тем, что последствия горения газа в горелке или котле и тумана от покраски авто в гараже - это ЧП местного масштаба.
  6. KoSTbIL
    KoSTbIL
    KoSTbIL
    Доброго всем времени суток! Напомню - подопечный: котел АОГВ-11,6 (уже с жиклерами под сжиженный газ) с автоматикой ЭКО.
    Вчера были пусконаладочные работы. +6 на улице.
    Давление с баллона было выставлено до 1,2 МПа (завод просит не выше 1274 Па).
    Подключили, посмеялись...зажгли зажигалку, нажали кнопку пусковую - загорелся запальник. Через минуту чуда не произошло - клапан не сработал. Стали греть конкретно датчик. Чуда вновь не произошло.
    Прошу заметить, что пламя в запальнике становилось все тише...
    Через 20 минут возни с перерывами на запальник вообще перестал поступать газ. Раньше при нажатии на кнопку на 2/3 хода был ощутимая упругость, продавливая которую подавался газ. Этот барьер тоже пропал.
    Отцепил вход газа - сеточки чистая. Трубочку запальника отцепил продувается. Значит дело в самом корпусе автоматики...изучаю схему. Под цифрой 12 значится клапан блокировочный и 10 - магнитная кнопка. Как я понимаю, клапан отвечает больше за основную горелку и при повреждении его в корпусе может перекрыть поступление газа к ней. Пробка же судя по схеме, перекрывает все - и запальный канал и канал основной горелки.
    Термопару проверю на днях с мультиметром.
    В общем вопрос для дискуссий в массы: что могло перекрыть доступу газа к запальнику ?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Сколько все таки подали на клапан?
    1,2 МПа= 1 200 000 Па
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А редуктор на баллон поставили или напрямую газ подали на клапан котла?
    Именно в баллоне в мегапаскалях рабочее давление в районе 1,6 МПа. Сверху на табличке написано. Ну у вас не под завязку заправлен, вот и 1,2 МПа.
    Вы видать экстремал!
  9. KoSTbIL
    KoSTbIL
    KoSTbIL
    Ох...ничего се я с утра напечатал давление! :aga: Умею же я ляпнуть :close:
    Редуктор стоит регулируемый. Шкала в МПА (0,1-0,3).
    0,3 МПа давление свежезаряженного баллона по редуктору.
    У меня выставлено давление в самом начале шкалы...вернее почти в нуле- практически ориентир по шуму стравливания газа в шланг :um:.
    Ведь если правильно помню - 1274 паскаль = 0.001274 мегапаскаля?
    Редуктор (лягушка) на 0,002 на сколько помню отрегулирован. От этого был куплен регулируемый. Вопрос конечно тут другой - смогу ли я эти самые 0, фиг десятых выловить адекватно... Но в любом случае даже 0,025 МПа я должен пальцем продавливать. Вернее изначально продавливал!
    Что после случиться могло? Скачек давления после редуктора?
    Редуктор на баллоне. От него через шланг с доп. краном на улице обратно в котел.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может типа такого?
  11. KoSTbIL
    KoSTbIL
    KoSTbIL
    Да. Форма чуть другая, суть та же. Регулировка - что стрелка не ушла выше 0,025, а лучше вообще не шевельнулось. Заряженный баллон повторюсь - давит 0,3 МПа
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это редуктор для газосварки, для котла не подходит.
    0,3 - давление после редуктора, в баллоне 1,6.
  13. KoSTbIL
    KoSTbIL
    KoSTbIL
    Какой тогда мне нужен? И почему данный редуктор не подходит для снижения давления в данном случае? Кроме шкалы имею ввиду...
    Подключить обычную лягуху может? Для котла думаю хватит - у него не будет нужды более 5 кВт обогрева. Да и зима кончилась...
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нужен низкого давления. Для вашего котла должна и обычная лягушка справится или взять хотя бы на 1 кг/час. например Gnali Bocia N360
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О точно! Я же говорил, что вы
    Именно и только!
    Редуктор газовый бытовой типа «Лягушка»
    Регулятор давления РДСГ 1-1,2 предназначен для снижения и автоматического поддержания в заданных пределах давления паров сжиженных углеводородных газов по ГОСТ 20448-90, отбираемых из баллонов по ГОСТ 15860-84.
    Рабочее давление на входе в регуляторот 0,07до 1,6 МПа (700-16 000 мбар)
    Объемный расход газа, не менее 2,64 кг/час (1,2 м³/ч).
    Давление на выходе из регулятораот 2000 до 3600Па (20-36 мбар)
    Рабочая температура окружающей среды от –30 до +45°C.
