Подъем фундамента под банную печь на уровень пола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем GlooM, 29.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А грунт какой? Если песок, то можешь делать все что захочешь. И соединять фундаменты как хочешь.
    Если другие грунты - ставь щиток на один фундамент, я так полагаю что плита в самый раз. Удачи
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если б был песок :no:, но к сожалению 2 штыка чернозема, а дальше глина. Правда УГВ очень низко и вода на участке не стоит вообще. Есть естественный уклон, на фото с общим видом фундамента его можно увидеть по кирпичной кладке.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда ставить кирпичную конструкцию, да еще с трубой, на два разобщенных фундамента нельзя.
    Или доливай ж/б консоль на ленту в углу, чтобы две стороны консоли опирались на две стороны ленты. Внешний периметр из уголка крупного, например, 70*70.
    Или на плиту, которую заливал как фундамент под печь. Думаю нормально. Удачи
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это я уже принял как должное. т.е. понял.
    А вот тут не понял о каком угле идет речь.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Получается консоль нужно заливать в том углу, где уже есть плита. Консоль будет та же плита (над ней) , только лежащая двумя сторонами на лентах футдамента, образующими букву Г.
    Хотя этот вариант думаю лишний.
    Плита залита, размеры ее приличные.
    Вывести на ней фундамент под щиток до нужной высоты, как указывали в начале темы. В том числе и Миша-Миша, принявший непосредственное участие в конструировании моего щитка) Удачи
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Когда я поднимал тему, в моей голове еще не было мысли сначала залить пол, а потом ставить щиток:|:
    Принимается :super:, но можно еще подискутировать? :hello:
    Сейчас за точку отправления берем то, что щиток на перегородку не опирается, а устанавливается на отдельный фундамент. На рисунке схемка имеет право на жизнь? Это к тому вопросу как сопрягать щиток который "завален" в парную с перегородкой в КО.
    Теперь хочу уяснить на сколько хуже поставить щиток на плиту пола которая будет монолитная, армированная размерами где-то 2,5х3,7, утепленная снизу ЭППС 100мм с подсыпкой песком на необходимый уровень, а если надо то можно еще и щебня добавить. Чем на ту плиту которая уже залита? В этом варианте площадь опоры увеличивается в разы это явный плюс. А так как пол придется заливать все-равно, то надо будет его отделять от тумбы...и получится у меня не баня, а "понтонный мост" с тремя независимо гуляющими конструкциями (пол, основной фундамент, щиток со своим фундаментом). Все утрировано, но смысл думаю понятен.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нет, если такие грандиозные планы и плита будет заливаться с арматурой, то какие проблемы?
    Конечно ставить на плиту пола и забыть обо всем. Тогда и с перегородками проблем нет, сопрягай их как хочешь со щитком и где хочешь.
    Монолитная армированная плита по всему полу парной - это лучше чем консоль на порядок) Удачи
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    5_6 Очень благодарен, что активно участвуете в моей теме :super:
    А, что тут такого грандиозного? :) Вроде плита как плита.
    В общем будем думать дальше!!
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про плиту...
    Вес щитка с кирпичной трубой получается довольно большим. Кирпича в этой конструкции получается порядка 500 шт. Если взять вес одного около 3,5 кг, то в итоге получается 1750 кг :: :faq: Это еще без раствора.
    Это я все к тому, что.какой должна быть плита чтобы ее несущей способности хватило на такую нагрузку? Не лопнет ли она "по центру"?...как не крути а щиток на нее "точечно" давить будет. С другой стороны плита всем основанием будет опёрта на грунт и как таковых изломов быть не должно.
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Плиту по толще и арматурки по толще на саме дно но не наземлю:aga:
    усебя делал фундамент под печь (3 подддона ушло ) в доме так печник сказал докуда рыть ну и вырол в глубину 1.5 метра + 70 см над землей и шире печки на 30 см. и сплю спокойно уже 3 год:son:
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Армированной 2=мя сетками д.10. ячейка 20*20, в месте расположения щитка ( с выпуском ), шаг арматур 10см, т.е. ячейка 10*10см. :hello:
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я правильно понял... Нижняя и верхняя сетки с шагом 20х20, только под щитком с шагом 10х10? Получается сначала вяжется всю площадь 20х20, потом там где надо укладывается арматура дополнительно делая ячейки 10х10. Верно?
    Какая толщина плиты должна быть? Сколько см. бетона между сетками, над и под ними?
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Минимальная толщина плиты ,при бетоне хорошего качества и классе прочности не менее В20, по старому М250, 20см. Максимальная - как получится по конструктивным соображениям. Расстояние от сеток до верха и низа плиты -защитный слой- 30мм. И не пугайтесь на счёт нагрузок в 2-3 тонны. Бетон на сжатие работает великолепно, его возможности Вы используете на доли процента. Вот на изгиб работает плохо, почему и надо армировать.
    Добавлю, бетон В20 - это прочность 1050 тонн на 1м2 при осевом сжатии.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вам уже ответили. Насчет усиления, то сделайте с выпуском 0,5м .:hello:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Бетон хорошего качества это конечно хорошо :super:, но мне не повезут 1,8 куба.не выгодно...не им не мне. Так, что ручками мне придется все это мешать.ручками. Пропорции мне выше уже давали...в общем закатав рукава и с песней.
    Есть и песок и ПГС и щебень, правда не мелкой фракции, но выбрать можно.
    Под плиту думаю класть или не класть утеплитель? То, что он нужен это понятно, но не лучше ли будет его под отмостку снаружи закопать чем внутри бани? :faq:
    Правда не факт, что сделаю отмостку к следующей зиме...ладно тут вопрос открытый пока. Думаю пенопласт сильно не раззорит, а делу поможет. :)
