Реалити-шоу Дом 200 (брус 200х200)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zosim, 29.09.11.
  1. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Тут я как-то читал, что гвозди никак не пойдут, т.к. создается мостик холода, конденсат, гниение и т.д.
    Короче, купил глухарей 12х180 в полбревна и буду соединять...
    Нормально?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Еще засоряются ЧАКРЫ, ухудшается КАРМА;):)]:aga:
    А глухарей достаточно будет:super:
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    На сколько я понимаю толк , шканты делают из березы или дуба, хвойные породы могут от смолы не дать шканту осаживатся и бревно повиснет
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Смола внутри не застывает, не мучайтесь, если есть черенки из березы,
    если из елки тоже не плохо, главное купите нужное сверло, и в отверстие шканы не забивайте, а просто плотно вставляйте,
    при разборе старых домов видел и квадратные шканы и плоские как дощечка.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Эту информацию я почерпнул в книге о частном домостроении 1953, и плотники из Владимира построившие мне дом подтвердили ее!
    Сделайте отверстие в бревне и посмотрите в него через год!
  6. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Хохмите, плотничек! ::
    Про глухари это вопрос или утверждение?
    По два глухаря на угол или продольное соединение будет достаточно?
    Купил шканты (пока 150шт.) за 11р. 25мм.х1,2м. только сырые, ужас!
    Думаю если просто вставлять в отверстия, то когда высохнут, будут внутри гулять как г-но в проруби... :aga:
    Сверло тоже на 25мм. посмотрим как будут заходить...
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Еще при сверлении отверстия под шкант сверлите отверстие на 2 венца а длина шканта должна быть на 15 % чем 2 венца, это для усадки что бы шканты не уперлись в верхние венцы! И лучше утапливайте шканты на 3 см в отверстие!
    на 15 % меньше!!
  8. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Вот это дельное предложение! Сам бы точно не догадался! Вот она великая сила интернета!
    СПАСИБО, Павел!
    Теперь вот какая штука приключилась...
    Основные стены брус 200х200. Есть возможность купить намного дешевле (на 10%) брус 140х190 на перегородки (армянский вариянт) :hello:
    Соответственно, если сразу ставить перегородки вместе с основными стенами, то они (перегородки) будут ниже на 1см. с каждого ряда.
    С точки зрения самого процесса строительства и крепления в ласточкин хвост, проблем не должно быть.
    А как это с точки зрения эстетики? Т.к. обшивать изнутри не буду (только строгать и шлифовать)
    "Горизонтальные линии" между венцами у стен и перегородок будут на разном уровне...
  9. Zosim
    Zosim
    Zosim
    А тем временем укладываем гидроизол
  10. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Брус строгаем с двух сторон и снимаем фаску со всех сторон
  11. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Ну и немного отвлечемся... Новогодняя елочка ждет окончания строительства и будет посажена в середине участка. Будем наряжать :)
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Это бред. Я делал шканты из лиственницы квадратного сечения 25*25мм из бруса ест. влажности. Ничего не подвисло. Через 3 года после сборки сруба,делая окосячку дверей, бензопилой пилил вдоль верхнее бревно и срезал шкант. Никакой смолы там не было.
    А когда черенки покупают, то они сухие продаются, потом в срубе они набухают а отверстие в бревне при сушке уменьшается. И привет повисшим бревнам!
  13. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Черенки явно сырые очень тяжелые, да и видно, что далеко там до естественной влажности. Видимо были только с пилорамы...
    Я так понял мне не грозит набухание в срубе?
  14. IgorSh
    IgorSh
    IgorSh
    Красноярск
    Вовремя попал на эту тему):hello: Сам в этой же стадии.
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    не грозит, при сушке стены отверстия в ней не уменьшаются а увеличиваются :)
    А чего остановились-то?
