Реалити-шоу Дом 200 (брус 200х200)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zosim, 29.09.11.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    И едем искать угольник с толстым приполком:aga: Потому что обычный угольник теперь будет ложится не на грань бруса а на фаску:no: И подбрехивать будет изюмительно:close:
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Да уж.. Первый раз слышу, что дырки уменьшаются по мере сушки :)]:)]..
    Лиственица очень колкая. Правильно про смолу сказали. Если вы один шкант срезали и не было смолы, это не значит, что в других ее нет. Зачем выдумывать велосипед. Береза самое то.
    Про цену лиственицы вообще молчу :close:.
    В который раз замечаю, чем больше человек о себе мнит, тем менее дельными его советы. Одни ухмылочки да шутки:hello:. Содержания "0".
    Вы бы че дельного сообщили, нормальным языком - раз плотничегом назвались.
    Человек пишет - советов ждет.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    МНЮ:)] О себе столько сколько нужно. Написал дельного тоже столько сколько нужно. На снятую фаску плохо прикладывать угольник при заготовке ряда, поэтому фаску снимают ПОСЛЕ того как выподлнены все запилы на очередном ряду.:hello: Просто получилась небольшая дополнительная сложность и все...
  4. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Угольник с толстым приполком есть, еще от отца...
    Правда сначала не понял, что ты имел в виду Плотничек...
    Пока люди добрые постом ниже не подсказали...
    Перестрахуемся, теперь будем снимать фаску после подготовки шипа. Вот за практические советы СПАСИБО, а уколки все могут делать. Я профан в строительстве домов и нисколько этого не скрываю. :faq:
    Скоро будут фото первого венца.
    Фундамент уже показал свою "сюрпризы" в некоторых местах на 1-1,5 см. есть неровности, что даже изнутри улицу видно :|:
    Посмотрим как будет после того как прижмется под массой стены.
  5. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Упс :|:. Извиняй плотничек.. - дошло, "на вторые сутки". Поначалу не понял ни слова. Все верно вы пишите.
  6. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Продолжаем стройку:
    Выложили первых два венца.
    Для серьезного разговора с брусом 200х200 был изготовлен инструмент :)]
    Назвали просто и ласково "маша" :aga:
    Коренной шип делаем немного не по ГОСТу.
    На сколько такая конструкция имеет право на жизнь?
    Угол не будет промерзать?
    Профессионалы, какие будут предложения по изменению размеров "теплого угла"?
    На каком расстоянии лучше забивать шкант (судя по фото шкант забили на 10-15 см от шипа)?
    Сделан пропил в первом венце для крепления в будущем металлического отлива, т.к. дом обшиваться не будет.
    P.S. Лаги пока просто лежат на боку. Устанавливаться будут на ребро (100хх200)
    По совету форумчан брус 200х200 распилили бензопилой пополам (100х200)
  7. Zosim
    Zosim
    Zosim
    ДРУГИ! Нормальный "теплый угол" получается?
  8. Margodont
    Margodont
    Margodont
    Судя по картинке из книжки "Как построить сельский дом" вы сильно переборщили с размером углового шипа и ослабили угол вместо того, чтобы утеплить.
  9. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Чесслово сделал выкройки в соответствии с ГОСТ "30974-2002 СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ"
    b = 0,2S; а = 0,8b; d1 = d ¸ (d - 1,0); L = 1,8 толщины бруса
    Шип шириной всего 40мм.
    Мне кажется его оторвет нафиг.
    Да и глубина "мамы" всего 32мм, тоже маловато ИМХО.
    Смотрите что получилось на фото.
    Ведь помимо задачи воздушного затвора коренной шип еще и другую нагрузку несет - дополнительное крепление в углах? Нет?
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Как людям БЛ.ВО со сроками по обьектам устраивать разобрался?:mad:
    Вот и со стройкой с божьей помощью разберешся::
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Никакой дополнительной функции он не несет, хоть шпонку забейте туда. А вот отколоться ваша "мама" запросто может. :hello:
    :faq::faq::faq: Ты чего, не в духе, что ли, сегодня? :)] :hello:
  12. Margodont
    Margodont
    Margodont
    Для крепления там шканты, а толстый и длинный шип сколет выступ на втором брусе.
  13. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Вы посмотрите как на людей здоровая конкуренция действует, а?
    С таким подходом, плотничек, у тебя заказов будет все меньше и меньше.
    Ну да бог тебе судья. :hello:
    Вы можете указать на моем фото какой именно выступ может сколоть?
    И какие нужно размеры шипа (папы) и паза (мамы)?
  14. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    по вашим же данным: толщина шипа а=0,8b=0.8*0.2S=0.8*0.2*200мм=32мм!
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    я бы в нижней части бруса фаску порекомендовал не снимать, хотя бы снаружи, это чтобы вода меньше затекала внутрь бруса.
