Реалити-шоу Дом 200 (брус 200х200)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zosim, 29.09.11.
  1. Margodont
    Margodont
    Margodont
    Посмотрите на фото, где три раза написано 100мм и рядом "маша" лежит. Сколется кусок, на котором написано крайняя левая цифра 100мм.
    Расчет размеров у вас есть, а я - непрофессиональный строитель, поэтому делаю для себя и часто "на глаз". На мой взгляд гостовские размеры вполне подходящие.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Правильно. А "маша" неудобная, все же. Лучше сверху две рукояти вдоль тела "маши", и бить, стоя на стене, чем махать такой "кувалдой". :hello:
  3. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Это как, вдоль тела, не совсем понял? Может рисунок :faq:
    Исправились... Сделали следующие размеры:
    Глубина "мамы" 5-6 см.
    Ширина "папы" 9-10 см. Надо примерно 4-5 см. по ГОСТу.
    НО! :ogo:
    Ширина полотна бензопилы 9 - 10 см.
    Поэтому "маму" выпиливать меньшей ширины не получится.
    Можно, конечно и стомеской, но это намного дольше.
    А так бензопилу вставил вертикально, газу добавил и сделал пропил 9 - 10 см. :)]
    В общем шип вместо 32(ш)х40(г) получился 90(ш)х60(г).
    Надеюсь теперь "мама" не обломится...
    Спасибо всем, кто активно поучаствовал в обсуждении.
    Реально строю САМ только по ВАШИМ советам. Спасибо! :love:;)
    Да я тоже об этом читал. НО!
    Когда готовишь брус внизу не знаешь, какая сторона будет внутренней, а какая наружней.
    Поэтому снимаем фаску со всех четырех сторон.
    Не думаю, что это очень принципиально, но Ваш вариант конечно же предпочтительнее! Спасибо!
    Ну и эстетичнее смотрится когда фаска снята со всех сторон :)
    Сейчас положили шесть венцов, стараемся не промахнуться со шкантами около дверей и окон. К сожалению купленные 25мм сырые так и не зашли в отверстия просверленные сверлом диаметром в 25 мм.
    Буду искать сверло 26-27 мм.
    28 мм уже великовато получается и шкант просто проваливается...
  4. Zosim
    Zosim
    Zosim
    И снова здравствуйте!
    Несмотря на непогоду продолжаем стройку...
    Положили девять венцов.
    Начинаем монтаж лесов (уже не достаем).
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Берется отрезок бруса см 70 примерно, вдоль него делаются небольшие запилы и скалываются или срубаются вдоль немного под углом наружу. К получившимся выборкам приставляются ручки из доски с опорой на запил и приколачиваются к телу бруса. Потом человек ходит по стене и колотит по венцу, держа "машу" за ручки. Более простой вариант; берете отрезок бруса длиной по пояс, сверлите поперек отверстие и забиваете туда с обеих сторон шканты. И колотите, держась за них. :hello:
  6. Margodont
    Margodont
    Margodont
    Наша "маша", которую мы использовали при постройке бани, называлась "тум-балалайка" и состояла из вертикально поставленного куска бревна где-то с метр длинной и двух скоб, прибитых по бокам в верхней части.
  7. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Видимо скоро появятся у "маши" подружки :)]
    Т.к. высота растет и махать становится уже небезопасно ::
    Спасибо Баир и Margodont...
    Что скажете на счет первых девяти рядов?
    Есть видимые косяки?
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Мне лично очень не нравятся короткие обрезки около проемов. С учетом неровной укладки венцов выше, проем будет еще выпиливаться побольше. И что там останется - полметра дерева или меньше? Как будет держаться в стене? Неужели нельзя было целый кусок положить?
  9. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Если я правильно понял речь идет о дверном проеме.
    Согласен.
    Дело в том, что сначала выложили три венца целиком и ничего не выпиливали.
    Потом уже стали выкладывать оконные и дверные проемы сразу.
    В дверных проемах в перегородках такая же ерунда получилась.
    Придется видимо как-то усиливать...
    Еще есть видимые косяки?
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Косяков особо нет, помимо этих коротышей возле проемов. Проем можно сдвинуть, если позволяет планировка, в другую сторону. :hello:
  11. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Спасибо, Баир! Дверной проем сдвинуть можно в любую сторону, планировка большой комнаты свободная :)
    Вопрос по высоте потолка:
    Большая комната в чистоте 5 х 7,4 м.
    Балки перекрытия планирую на высоте 2,6 м. (их будет визуально видно) сам потолок на высоте ~2,7м. в чистоте.
    Какой оптимальной должна быть высота потолка при данных размерах комнаты на первом этаже?
  12. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Что-то сам задаю вопросы, сам отвечаю :) google рулит :hello:
    СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    п. 4.5 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-01 ) должна быть не менее 2,7 м, в остальных - не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.
  13. Zosim
    Zosim
    Zosim
    По моим задумкам планирую сделать балкон шириной 1,5 м. с выходом со 2-го этажа.
    Для этого нужно смастерить выносные балки с основных несущих стен, на которых будет крепиться балкон (снизу) и стропила крыши (сверху).
    Вопрос: "Какое соединение делать в углах основных стен?"
    В лапу (полбревна) вариант 1
    Или в коренной шип (теплый угол) вариант 2
  14. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Задач несколько эстетичность и необходимая несущая способность (чтоб балки не ослабить).
    Какие будут советы, други?
  15. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Делать в шип однозначно. Проблем с эстетикой не вижу. Все равно углы дома закрывать. У Вас же не заводской комплект в чашу.:hello:
    Не забыть стянуть шпильками выноса.
