Реалити-шоу Дом 200 (брус 200х200)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zosim, 29.09.11.
  1. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Т.е. предлагаете вариант 2?
    Я вижу проблему с эстетикой, т.к. дом обшивать не планирую. Брус 200х200 строгается с двух сторон и обшивать не планирую ни изнутри ни снаружи.
    Выносные балки помимо шкантов стянем глухарями.
    Спасибо.
  2. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Углы то дома закрывать планируете?
  3. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Вот это уже мне нравится! Супер.
    Видимо так и нужно сделать!
    Спасибо.
    Только мне кажется в лапу (в полбревна) будет надежнее, если еще и глухарями закрепить каждое "вылетающее" бревно?
  4. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Делаем переруб (5 стена).
    НО высота бруса переруба (190мм) отличается от высоты основной стены (200мм).
    Соответственно идет отставание на 10мм на каждый венец.
    На сколько это критично и будет ли сильно бросаться в глаза после отделки?
    Планирую не обшивать изнутри, а только шлифовать строганный брус.
  5. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Да, что-то не густо с ответами...
    Есть еще вот такая задумка.
    Сделать выносные балки для стропильной системы.
    Но уже на 2м.
    Допустимая ли длина верхней выносной балки в 2м. при брусе 200х200?
    Т.е. балкон будет шириной 1,5м. а крыша над балконом будет уже шириной 2м. (чтобы защищать от осадков)
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    С этим отставанием ничего не поделать, конечно. Надо будет еще проявить чудеса проницательности, чтобы врезать балки в нужный уровень, чтобы после усадки здания они вышли в уровень :)]. Если углы закрыть плинтусами, то, думаю, не особо будет бросаться в глаза это небольшое несоответствие. :hello:
    Что-то многовато, считаю. Сильно хочется вылет 2 метра? :hello:
  7. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Стягивать выноса надо не глухарями а шпильками.
  8. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Надеюсь усадка будет равномерной.
    Можно что-то придумать, чтобы потом после усадки балку выровнять по уровню?
    Ну если балкон шириной 1,5м. а крышу нужно выпустить еще на 0,5м. вот и получается 2м.
    Сделать поуже балкон? Или допускается меньше 0,5м. выпуск с крыши?
    Шпильками - это нагелями (шкантами)?
    А чем "глухари" плохи?
  9. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Шпилька это стержень который проходит через все выноса, а на концах гайки для стягивания. Такой же метод как используют при строительстве домов из клееного бруса.
  10. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Спасибо попробую просверлить и стянуть...
    Первый этаж подняли, скоро будут фото...
  11. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Продолжаем разговор ? :)
    Первый этаж готов, дальше поднимать брус все тяжелее... :(
  12. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Друзья!
    Покритикуйте схему стропильной системы...
    Соответствующую ветку перерыл через поиск, но у меня жилой второй этаж и не получится делать дополнительные упоры :(
    Спасибо заранее...
  13. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Фронтоны хочу сделать рубленные, стропила скорее всего на скользячках...
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На крайнем справа фото эти самые выносы? Вроде там нет 1,5 метров? Или еще набирать будете вверх? А как планируете скреплять брусья этих вылетов? А то одни "мамы" получаются. :hello:
  15. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Баир, по вашему совету согласился, что 2 м. выносы будет многовато.
    Поэтому уменьшаем ширину балкона и выносы будут всего 1,5м.
    См. скорректированный рисунок.
    Да, действительно где выносы, одни "мамы" получаются аж три штуки.
    Планировал скреплять "глухарями". Посоветовали сделать еще шпильки.
    Поехал на рынок закупать шпильки:)
