Реалити-шоу Дом 200 (брус 200х200)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zosim, 29.09.11.
  1. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Доброго времини суток и хорошей погоды всем!
    Итак, "колодец" готов!
    Выносы для балкона и стропил сделаны на 1,5м.
    Планирую стягивать верхние два бруса шпильками, а нижний к среднему снизу глухарем 12х220мм. (отмечено красными линиями)
    Какие еще дополнительные усилия можно сделать чтобы скрепить конструкцию?
    Действительно получается по три "мамы" подряд с каждой стороны для балкона и для стропил...
    К сожалению, фото сделать получилось только ночью :|:
  2. Zosim
    Zosim
    Zosim
    А можно вопросом на вопрос к профессионалу? :|:
    Как скреплять брусья вылетов? А то одни "мамы" получаются (аж по три штуки подряд)
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно изнутри уголки крепежные 100х100, например, вставить в эти три угла и прикрутить не длинными "глухарями". Поверху забить скобу еще можно или врезать сверху в мауэрлат диагонально доску-связь, стягивающие эти смежные стены. :hello:
  4. Zosim
    Zosim
    Zosim
    СПАСИБО!
    В мауэрлат диагонально доску-связь забить не получится, т.к. ее будет видно изнутри второго этажа... Или я что-то не понял куда именно ее забивать.
    Уголки сделаю.
  5. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Тем не менее, завершается первая очередь строительства...
    Стропила делаем под углом 90 градусов.
    Длина стропил ровно 6 метров, отходов минимально.
    Стропила 50х200мм
    Расстояние между стропилами 980мм.
    Утеплитель 60х100 помещается горизонтально.
    Вент. зазор планирую оставить 25мм. Не маловато?
    Просто очень уж неохота 50мм делать, а меньшей толщины только доска 25х100мм.
    Хочу ее пополам распилить и как контробрешетку прибить на стропила поверх ветровлагозащиты.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Доску 25 мм нежелательно, все же. Обрешетку колотить будете - живого места на ней не оставите. А крыть чем планируете? :hello:
  7. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Покрывать крышу планирую металлочерепицей.
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Лучше фальцевая кровля!
  9. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Спасибо, Павел!
    Может и лучше, не анализировал.
    Дело в том, что на участке уже есть две постройки с крышей из МЧ (баня, беседка с мастерской).
    Так что для дополнения картины нужно скорее всего будет сделать одинаковую крышу (и по типу и по цвету), так сказать в едином ансамбле :)
  10. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Вот у Вас на раннем рисунке стропильной системы были выноса и со стороны балкона и с противоположной (для опоры стропил), а на фото они отсутствуют. С чем связано отклонение? Вентзазор лучше все таки делать из бруска 50х50мм.:hello:
  11. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Отклонение вызвано простым "прощёлком" с моей стороны.
    Заработались и не сделали выноса с противоположной стороны для стропил.
    Придется ограничиться только выносом на 500мм. самой обрешетки.
    Минусы - больше осадков будет попадать на стену при боковом ветре и отсутствие дополнительной сцепки стропил и фронтона.
    Единственный плюс - экономия кровельного материала :)
    Согласен. Только материал был уже куплен и остатка доски на 50 было впритык. Поэтому на контробрешетку пошла распиленная пополам доска 25х100.
    Вопрос. Крыша будет покрыта рубероидом. Нужно потом его убирать или сразу на нее крыть МЧ на следующий год?
  12. Zosim
    Zosim
    Zosim
    В итоге план дома получился такой.
    Стропильную систему закончили, покрыли Изоспаном, наколотили обрешетку.
    Надеюсь скоро будут фото дома с рубероидной крышей.
    Далее уходим на зимнюю спячку, считаем фактические затраты и копим деньги на вторую очередь :)
  13. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
  14. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Ну вот в таком виде после консервации уходим в зиму.
    Уфф... успели! ::
    Представляете, только вчера покрыли крышу, а сегодня зарядил снег с дождем, испытываем крышу! :)
    Отдельное спасибо Баиру и Bartalamio. Реально помогли по многим вопросам и в реальном времени.
  15. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Отверстие для пулемета втором этаже закрывать не стали, вдруг пригодится :)]
