1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 36
Малина - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Елена Д, 30.09.11.
  1. Belka5
    Belka5
    Я- Рита
    Belka5
    Я- Рита
    дача г. Домодедово, пос Барыбино.
    @shturmovick, Спасибо большое за информацию, но все таки не совсем опять понятно. Для меня рем это когда начинает плодоносить в конце лета и до поздней осени, на зиму его обрезают под корень (если вести как рем). А в описании ЖГ пишется что "Сорт среднеранний и созревает 8-10 июля, за 4-5 сборов плодоношение заканчивается к 1 августа." Это вроде как обычная малина. И далее "небольшое осеннее плодоношение по типу ремонтантных сортов, но на практике их осенний урожай значения не имеет." Я так понимаю ЖГ будет вести себя так если его не обрезать на зиму под корень? А если обрезать, то срок созревания сместится к августу? И будут ли у него плоды на однолетних побегах? :faq:
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ИМХО будет, но далеко не в августе, поскольку
    , т. е. в московском регионе основной урожай уйдет под снег.
  3. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Belka5, согласен с @Putnikk62, ЖГ в условиях средней полосы, как рем выращивать не стоит. Хороший результат будет получен при выращивании в двухлетней культуре. (см. мое фото "Журавлика", который также рекомендуют выращивать, как ремонтант, но в Северо-Кавказском и Средневолжском регионах России, тогда как у меня за три года он даже не цвел на однолетних побегах).
    Если хотите урожай в августе, сентябре нужно присмотреться к другим сортам.
    Эта фраза относится к случаю, когда ЖГ выращивается в двухлетней культуре.
  4. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Это и есть обычная малина, а к осени просто проявляет ремонтантность.
  5. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Я так понимаю что в описании о среднераннести сорта как раз и говорится о том. что если бы мы были на юге и то рем вел бы себя как положено, и получили бы все ягоды в указанные числа. А так вы все верно мыслите. Если взять не юг, то рем по осени срезаем и получаем один урожай с него ближе с след. осени. Это не только у ЖГ, а у остальных ремов. А простая малина уже сейчас и в наших северных краях поспевает вовсю.
    Я как раз в прошлом году много в этой теме спрашивала и мне объяснили что имеет смысл завести пару сортов простой малины для урожая летом и пару сортов ремов, чтобы выращивать их для урожая под осень. А потом срезать поздней осенью.
  6. Belka5
    Belka5
    Я- Рита
    Belka5
    Я- Рита
    @Putnikk62, @shturmovick, @Timure69, @sushka8, Спасибо Вам за помощь, теперь все встало на свои места. Резать не буду. Я писАла в сообщении 1901 про четыре кустика ремов. Так вот я их посадила в одну линию на расстоянии 70-80см друг от друга, и теперь получается, что если у меня окажется вместо Жар-птицы ЖГ, то придется его из этого рядочка пересаживать. Теперь дождусь плодоношения и посмотрю какая " птица "мне досталась. Хотелось бы конечно Жар, что бы не нарушать ряд и не тревожить растение. А так на огороде малины полно, и ремы и обычные, только все без названия. Свекровь и не знала, что ремы на зиму надо обрезать пока я ей об этом не сказала. Всю малину растит как двухлетнюю. А я завела себе пока четыре кустика ремов и буду растить как положено.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    корневые отпрыски скоро так переплетутся, что и Вы не разберете где кто. Надо рассаживать.
    Я в этом уже имел опыт экономии земли.
  8. sushka8
    sushka8
    sushka8
    70-80 см между сортами конечно очень мало. Однозначно перепутаются. Под землей корни огого какие. Лучше в разных краях сорта сажать, ну или хотя бы 3-4 метра между сортами.
  9. Belka5
    Belka5
    Я- Рита
    Belka5
    Я- Рита
    У меня получается там сидят из точно известных Брянское диво, Бриллиантовая, Оранжевое чудо. Ну и пусть между собой путаются, агротехника-то одна. А ОЧ не перепутаешь. Самое главное определить ЖГ и убрать в другое место. Трудность будет только при определении красных сортов, но они вроде как на внешний вид отличаются. А для чего мне их определять при сборе ягод? :no:
  10. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Если малина "наглая" попадётся, то да, от неё ничего хорошего ждать не приходится, за ней глаз да глаз нужен. Мне такая попалась, хорошо что расстояние между кустами сделал больше положенного. Если не знать особенности малины, то между разными сортами лучше расстояние делать с запасом от "неприятностей".
    Это вам понадобится, если вы надумаете размножить понравившийся куст малины.
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Прошу прощения за молчание, была в кратковременном отпуске.
    Я не шибко какой спец, но могу предположить следующие варианты:
    - курчавость. Если так, то это караул, малину на жесточайшее вырезание и на выброс. Плюс профилактические обработки от тли, которая эту гадость разносит.
    - недостаток микроэлементов, особенно калия. Лечится калийными подкормками плюс опрыскивание раствором борной кислоты. Только не спалите листья, опрыскивание должно быть не просто мелким, а скорее даже туманным, строго по инструкции
    Не знаю даже, что посоветовать. Я бы, пожалуй, совместила все меры, они друг другу не мешают. Те побеги, которые сильно повреждены, вырезать как можно сильнее, не оставляя над землей ничего. Потом покормить и опрыскать, а потом, через пару дней, от тли пройтись.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ...и от муравьев, которые тлю культивируют (решусь добавить).
  13. сарайкина света
    сарайкина света
    сарайкина света
    Кокшетау
    Здравствуйте! У нас в старом загущенном вешняке (достался от старых хозяев) сидит куст очень крупной и сладкой малины. Сейчас после сбора ягод будем вишню выкорчёвывать, а малину хотелось бы перенести на другое место и размножить. Подскажите пожалуйста как и когда это можно сделать?
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    У меня обычная малина, захотела стать ремонтантной:) _MG_6947_1 копия.jpg
    Здесь хорошо видно, что соседний отводок идёт как положено - без урожая _MG_6952 копия.jpg
    Крапивки с одного куста: малина.jpg
    Первую обрезал и посадил в нормальные условия для неё, вторую не обрезал и посадил в первое попавшееся свободное место без всяких условий. Результат совершенно разный.
    Вот теперь думаю, что делать с ремонтантным отводком? Оставить или обрезать после плодоношения? В прошлом году была такая же ситуация, оставил отводки для эксперимента на этот год - урожай есть и не плохой.
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Timure69, может от пенька растёт?
