1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 36
Малина - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Елена Д, 30.09.11.
  1. Светлана 62
    Светлана 62
    Светлана 62
    Красноярск
    Начеренковала малину, поставила в тень. Ее надо чем то прикрыть? Или так укоренится?
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Светлана 62, малину не размножают черенкованием:(
    Точнее мало кому это удавалось
  3. Светлана 62
    Светлана 62
    Светлана 62
    Красноярск
    Вот это ДА! Может у меня получиться) это у нас по местному телевидению идет передача Советы тети Тани (есть на ютубе). Я там посмотрела и сделала.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: изучайте его видео
  5. Malyshka777
    Malyshka777
    Сад - мой четвертый ребенок...
    Malyshka777
    Астрахань
    Выкопала, обнаружила немного белых всасывающих корешков, поэтому закопала обратно, но земля с корнем была по форме горшочка, не плотного, но форму было заметно. Никаких личинок, которые могли бы грызть корни, не заметила. Два других трогать не стала, оборвала все сухие листья. Но даже молоденькие новые листочки сразу сохнуть начинают. :faq:
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:может правила посадки неверные были...рассаду перед высадкой вымачивают и расправляют корневую...если высадить емкостью может не хватить питания (корневая скручена) :pioner:
  7. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    У меня негативный опыт с вымачиванием корневой, саженцы, которым вымачивала и пыталась расправить корневую (не малина -многолетники) ни один не прижился. Потом где-то здесь прочитала, что тормошить корневую саженцам ни в коем случае не нужно. Стала сажать без вымачивания. Что-то теперь можно сделать или уже нет?
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Malyshka777, полейте Корневином, замульчируйте и подкормите комплексным удобрением с содержанием микроэлементов. Особенно Имхо не хватает магния, что может быть из-за передозировки калием, например много золы насыпали.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:укоротите и не давайте цвести и зреть ягодам...это только к тем которые сохнут
  10. Ансия
    Ансия
    Ансия
    Истра
    Сегодняшний урожай 10 литров
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    У вас сейчас посадка получается с открытой корневой. Куст подрезать до ~20см, не меньше, землю держать во влажном состоянии, но не переливать, застоя воды не должно быть. После этого ждать результат, не меньше недели. Выше пример я уже выкладывал, что должно получится.
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Сигнальная ягода малины польской селекции сорт Laszka (Лячка, Лашка, Ляшка) Размер, вес, цвет, вид на 5+:super:, вкус немного пресноватый, малиновый аромат выражен не ярко, что возможно вызвано дождями. Ягода очень плотная, средний вес ягоды 6,7 грамма. Вид очень привлекательный. В условиях Владимирской области ягоды начали поспевать 5-7 июля. Потенциал сорта по урожайности виден уже сейчас. На зиму не пригибал, подмерзаний не было, хотя сложно делать какие-то выводы, так как зима была теплая. Laszka дает очень мало побегов замещения, на сейчас по 2 на куст, что для меня на данном этапе является минусом, в последующем конечно плюс. Сорт останется в коллекции для дальнейших испытаний.
  13. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Скорее всего, они просто сохнут. Почва в горшочках торфяная, если торф пересыхает, то он впоследствии с трудом смачивается и может просто не успеть впитать поливную воду - она раньше испариться, чем увлажниться объем торфа из горшочка. В то же время корни растений порой неохотно распространяются в окружающую почву из-за разницы в структуре с "привычной" им торфяной (той, в которой они росли в горшочке). И растение испытывает дефицит влаги, несмотря на поливы.
    Чтобы стимулировать распространение корней в окружающей почве, перед посадкой наружную часть земляного кома растормашивают, чтобы часть корешков оголилась и при посадке оказалась в садовой почве, а объем торфяной земли (из горшка) при этом уменьшится и будет легче промокать при поливе. Если корней много и они сильно переплетены, их можно немного вычесать вилкой. Если и вилкой не получается, то можно сделать 2-4 (в зависимости от величины горшочного земляного кома) вертикальных разреза ножом, или даже вырезать узкие конические кусочки (как из торта). Естественно, отступив от стебля и не травмируя его. При посадке разрезы или пустоты от вырезанных кусочков плотно заполнить садовой землей.
    Полностью вымывать горшочный грунт из корней не стОит. Это, действительно, большой стресс для растений. Да и зачем саженец ЗКС превращать в ОКС?
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Тоже самое по "Новость Кузьмина", позиционируется как самая сладкая ягода, но что-то не заметил этого. Даже подумал что сорт не тот, вероятней всего погода не дала раскрыться ягоде полностью.
  15. Alialiso
    Alialiso
    Alialiso
    Я весной посадила 5 кустов малины, все принялись, дали по нескольку побегов, которые цвели и малинки на них завязались. Потом 1 кустик резко засох, сейчас еще 2 засыхают сверху постепенно, но, чувствую, пропадут. 1 кустик только остается. Можно ли малину осенью посадить, будут ягоды весной?
