1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 36
Малина - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Елена Д, 30.09.11.
  1. danielada
    danielada
    danielada
    Латвия
    @Полинка
    Спасибо! Я и собиралась выкорчевать старые корни, молодые побеги оставить, удобрить.
    Только вот прочитала:
    довольно частым явлением можно считать так называемое «вырождение» малины, когда происходит постепенное измельчение ягод малины, они начитают рассыпаться на костянки, урожайность падает. Обычно садоводы-любители предпочитают раскорчевать такую малину, а на ее месте высадить новые кусты, но это не будет являться решением проблемы, так как основная причина снижения урожайности находится в почве, где накопилось большое количество корневых выделений малины, отравляющих ее. В этом случае попробуйте пересадить ее на новое место, где она быстро тронется в рост и восстановит прежнюю урожайность и качество ягод (при условии, что вы посадили не старые корни, а молодые корнепорослевые побеги).
    Вот и думаю - а стоит ли? Годится ли эта земля? Может, что-то с ней (с почвой) сделать можно?
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @danielada, если есть возможность можно заменить землю, выкопав траншею по ширине малинника и хотя бы на пару штыков в глубину. Если такой возможности нет, то необходимо мульчирование органическими материалами (навоз, сено, солома, зеленая скошенная трава и пр.) т. е. нужно попытаться накормить и размножить, привлечь полезные почвенные микроорганизмы и животных в первую очередь червей, чтобы они побыстрее переработали почву.
    Еще. Рассыпчатость ягод (рассыпуха) может быть вызвана плохим уходом, недостатком микроэлементов, вирусами, вредителями. Будем надеяться, что у Вас малинник не больной.
    И это не предел для данного сорта. На черноземе при хорошей агротехнике достигает 3 метров. :ogo:
    Фото Игоря Цыбенко (Хмельницкая область, Украина)
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Народ, а как вырезать ремонтантную малину? Помогите разобраться. В прошлом году, осенью, купили саженцы. В этом году на прошлогодних побегах немного малины есть, но очень мало. Есть новые побеги. Так что вырезать то у ремонтантной, новые или старые столы?
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    @Шери2000, у ремонтантной, обычно, не оставляют прошлогодних побегов, а всё вырезают осенью. Таким образом она плодоносит только на побегах текущего года, которые перед зимой вырезаются каждый год.
    Если есть уверенность, что малина ремонтантная, то можно, наверное, уже сейчас вырезать прошлогодние побеги. Возможно, успеет ещё на новых отплодоносить...
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:старые побеги режите...свежие оставляете-будете иметь ягоду рано летом (если не померзнет конечно)...или же все режите напрочь (чтоб не торчало)-будет ягода к осени и конечно может уйти под снег;)
  6. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Всё верно, особенно для обычной малины, только для ремонтантной малины под зиму я оставляю не больше 3-х пеньков не выше 15см, это для удобства, чтоб можно было ориентироваться до весны, где она растёт, но весной как полезет молодняк - пеньки режу под корень.
  7. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Доброго всем дня. Пытаясь разобраться в данной теме, понял, что малина на участке была посажена слишком часто. Сажал не я, поэтому не знаю что за сорт растет и ремонтантная или нет (скорее нет). Сначала думал, что небольшой урожай это особенность сорта, но посмотрев в этой теме фотографии других участников начал понимать, что ее надо прорядить и давать больше удобрений. Из положительных моментов, то что она замульчирована травой.
    1. Что можно с ней сделать сейчас?
    2. Надо ли обрезать верхушки или только вырезать под корень сухие стебли? Или всю обрезку оставить на осень?
    3. Надо ли выкапывать лишнее чтобы не было такой частой посадки?
    4. Стоит ли ее сейчас кормить какими то удобрениями или опрыскивать от вредителей?
  8. magda11
    magda11
    Оксана
    magda11
    Оксана
    Или быть особенностью сорта. Попутно выскажусь по поводу пурпуроплодного сорта Glen Coe. В этом году был второй урожай. Ягод - море, как и на черноплодной малине. Не взвешивала, но по 2см в высоту и по 2см в диаметре - обычное дело. Но! Как раз именно этот сорт обладает тотальным россыпом на костянки :( В прошлом году я думала, что, может, растюха молодая, силы пока нету. В этом году мощный кустище, а ягоды всё такое же <...>. Снимать невозможно, а пурпурные ягоды, которые, кажется, в самой-самой спелости, уже, оказывается, переспели, и часть костянок размазывается по рукам, часть осыпается, а часть так и остаётся висеть на ветке и на ней же высыхает. Впридачу, вкус невразумительный :( Если есть желание растить непременно пурпурную, то Royalty не в пример крепче ягодой и вкуснее.
    Из ремов начали спеть Р-34 и Атлант :)
  9. Timure69
    Timure69
    Timure69
    2. Верхушки обычно режут весной - до сильной почки. По фото у вас похоже на обычную малину, так что сейчас самое время резать отплодоносившие стебли под корень.
    3. Выкапывать ничего не надо, а вот проредить стоит. Загущенность для малины отрицательно сказывается. Попробуйте на разных кустах оставить разное количество стеблей этого года, но не более 9-ти штук на куст. Если есть возможность на одном кусту оставить 3-и стебля, то тоже попробуйте, в следующем году вы уже будете знать, сколько вам нужно оставлять побегов с куста.
    4. Если только фосфор и калий. Я к примеру стараюсь лучше не докормить, чем перекормить, если растение развивается нормально, то кормлю по минимуму.
    Если у вас будет правильная агротехника, то химия вам не понадобится от вредителей. Учтите, что от химии у вас пострадает и полезная "живность".
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Липа это, ясновельможная пани :). Фото сделано с уровня земли, получился эффект высоких кустов. А в руках у него ещё и отдельные сорванные ветки, спрятанные за более близкими ветками.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Ракурс действительно взят несколько ниже, но фото все равно дает понять о высоте побегов. Тем не менее. Здесь на фото Игоря Цыбенко сорт Глен Эмпл зимой. Высота последней проволоки на шпалере 180 см., + все что выше проволоки, +обратите внимание побеги уже подрезаны. Вот и считаем.
    Здесь видео малины сорта Глен Файн (родителем является Глен Эмпл), где-то на 30 секунде говорится о высоте побегов:
    Ну и в довесок еще одно видео, правда плантация ГЭ уже отформирована, но мельком по краям рядов видны размеры необрезанных побегов. Кстати интересный способ организации шпалеры с помощью пластиковой сетки типа огуречной.
    http://www.youtube.com/watch?v=GQn-yMo_Xzk&index=4&list=LLwM3sRd2Yovd_2K8OUOq7iA
    Добавлю к сказанному @Timure69. Желательно сформировать насаждения малины. Есть два основных способа формировки насаждений: отдельными кустами и формировка рядами. Формировка рядами может быть сплошная или опять же кустами. Но малина не должна расти скопищем, как в лесу, т. к. это приводит к ухудшению течения воздушных масс внутри ряда и может привести к грибным заболеваниям, плюс ухудшается освещение солнцем, что сказывается на урожайности, вкусовых качествах и опять же здоровье малины.
    Т. е. Вам нужно сейчас определиться с способом формировки и отсюда уже отталкиваться нужно ли что-то удалять, пересаживать или достаточно обойтись прореживанием и удалением отплодоносивших побегов.
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Эльфы, @magda11, @Шери2000, Вы видео-ролик до конца наверно не посмотрели, а только до 30-й секунды) :) далее автор показывает, как эти 3 метра спокойно размещаются на 180 см. шпалере, и никакой парусности и ни лезть высоко не нужно, все на уровне головы. Обратите внимание на очень интересный способ подвязки малины к шпалере без использования подвязок и других приспособлений. Привязывается только первый побег. При этом автор одной рукой снимает, другой формирует, никуда не прыгая и не лазая. Видимо этого способ можно использовать и на других высокорослых сортах.
    На фото кстати тоже слева чуть-чуть видно сформированный таким способом ряд.
    Чем выше побег, тем больше почек, чем больше почек, тем больше латералов, чем больше латералов, тем больше ягод, т. к. на латерале до 20 ягод. А ягода у ГЭ крупная. Значит чем выше побег, тем больше ягод и их общая масса. Ух, чуть не запутался. :)
    @Шери2000, опять же Вы можете обрезать весной и оставить хоть 0,5 метра, если Вам так удобнее.
    @Эльфы, рекомендуется сажать между кустами 0,5 между рядами минимум 3 метра. На погонный метр ряда оставлять 10 побегов. Но нужно экспериментировать в разных климатических условиях, пробовать по разному прореживать.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    У каждого сорта уже есть данные на урожайность...при приобретении и закладке плантации нужно исходить из этого...1.5 кг минимум и 6 кг-если повезет:|: с куста...2000 растений на гектар - имеем от 3 до 12 тонн ягод:ogo:этож обожратся можно...про высоту растений как то не думаешь
  14. magda11
    magda11
    Оксана
    magda11
    Оксана
    Насчёт ребрендинга не скажу, т. к. Кумберленд ещё только недавно высажен в грунт. Что ему не мешало тут же выдать побег на расст. 0,5м от основного кустика :mad: В такой "беготне" ни Бристоль, ни Уголёк не замечены, даже у развитых кустов.
    Уголёк крупнее и сочнее, зато Бристоль недели на 1,5 раньше начал созревать. Разница во вкусе вроде бы есть, но описать её какими-то конкретными словами затруднюсь (будем считать - незначительная). Оба довольно сладкие, со спецфическим скорее ежевичным ароматом. Вкусные, нам понравились. Настолько, что посадили ещё Кумберленд и Блэк Джевел и уже отсадили несколько от имеющихся растений. Ели и просто с куста, и со сливками, и наморозила для пирогов и компотов несколько литров. Думаю, из этих ягод ещё вино должно бесподобное получаться, когда вся моя черноплодная гряда войдёт в расцвет плодоношения :love:
  15. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    У меня Брянское диво, посаженное осенью прошлого года.
    Вот так выглядели в прошлые выходные, 25 июля.
    Один из 5 кустиков уже с бутонами, и при этом его высота не более полуметра.
    Остальные же кустики пустили молодую поросль, штук по 3 из-под кустика и еще пробиваются между кустами совсем молоденькие. Раз малина ремонтантная, значит, ягод в этот сезон на них не будет - побеги не успеют вырасти. И я прошу совета, что же с ней делать (не нашла этот нюанс в обсуждениях) с целью получения максимального урожая в этот и последующие годы:
    1. Оставить на второй год? А потом уже стричь их все в следующем году осенью под ноль?
    2. Вырезать их прямо сейчас, чтобы не мешали? (всё равно в этом году вырасти не успеют)
    3. Отсадить их на новую грядку?
