1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 36
Малина - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Елена Д, 30.09.11.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Думается, чёрным укрывают, чтоб сорняки не росли.
    А для прогрева прозрачная пленка лучше.
  2. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Чтобы грядка быстрее растаяла и начала прогреваться по снегу просто сыплют золу. Все весеннее солнце грядка берет на себя. Другое дело. остается риск возвратных заморозков.
  3. Данимир
    Данимир
    Данимир
    Доброго дня!
    Нужен совет - в прошлом году посажены кустики малины, в этом дали по 3-4 побега молодых. Обнаружил вздутия галлиц на них (если я правильно их идентифицировал), читаю как бороться - мол нещадно вырезайте... обидно оставаться без малины на следующий год (на всех побегах почти молодых вздутия). По опыту - если опрыскать сейчас бордоской/карбофосом и весной провести опрыскивание - это поможет? Или все равно погибнут стволы и ждать на них малины не стОит?
  4. BivBY
    BivBY
    BivBY
    Минск
    Верно. В идеале:
    1. По снегу посыпать золой для быстрейшего таяния.
    2. Отгрести мульчу и накрыть прозрачной п/э пленкой, следя за состоянием земли и побегов.
    3. Снять пленку, вернуть мульчу на место (можно черный СУФ 60) или тоннель из белого СУФ.
    На практике у меня только п. 1, на остальное нет времени. Пробовал на десятке саженцев: забег 2-3 недели. Интерес лишь в получении более ранней ягоды.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @krilovsky68, выше Вы написали что хотите замульчировать малину, виноград и клубнику. Округленно, для мульчи на 1 штуку малины или винограда - минимум ведро. У Вас же наверно не по 1 штучке каждого? Поэтому я и решила что дело отнюдь не 1-2 ведрами ограничится. А раз это гарь и вырубка - то количество семян в подстилке будет еще больше чем в лесу... Причем довольно злостных сорняков. Решать Вам - нужна ли такая мульча.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Галлы галлиц уже сформированы и уже изменили стебель в месте своего возникновения. Никакой обработкой теперь или весной их не отменить. Дальше думайте сами.
  7. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Дело не в том, что будет малина или не будет, а в том, что вы себе и малине в том числе, оставляете вредителя, которого в следующем году будет ещё больше. Режьте и в костёр. Для интереса разломите один побег в месте, где повреждено галлицей и вы увидите в каком состояние находится побег.
    Вам надо найти причину появления галлицы. Очень странно, что у вас её так много, у меня на заброшенной малине (больше 20-ти кустов) даже столько нЕ было, правда там другие проблемы с ней были.
  8. Данимир
    Данимир
    Данимир
    @Timure69, В том и дело, получается, что все побеги этого года оказались поражены. Видимо, от соседей прилетели мушки. Не важно, вытравлю я у себя или нет, опять от соседей прилетят... Будем резать, хотя и очень обидно без ягод на следующий год (ремы тоже не радуют - ничего не дали в этом году...)
  9. Милая
    Милая
    Светлая память
    Милая
    Светлая память
    Моск. обл. пгт. Томилино
    :hello: У меня растёт "Брянское диво". Очень довольна. Ягоды крупные, сладкие с небольшой кислинкой. Куст практически не разрастается, очень компактный. (С одной стороны хорошо, не надо поросль отлавливать, с другой не очень - просят отросток, а нету...:|:) Есть только один минус, если осень ранняя и дождливая, то и ягод соответственно меньше и кисловатые. В этом году урожай отличный! "Бабье лето" помогло. Справедливости ради скажу (не смотря на то, что эту малинку я ни на какую другую уже не променяю), вкус и запах у старых не ремонтантных сортов более выраженный.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: ев.jpg Евразия начала "здреть":no:чтото поздновато:|:
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    При правильной агротехнике количество вредителей значительно меньше будет, соседи тут ни причём.
    В этом году, ближе к морозам, аккуратно садовыми вилами перекопайте возле малины. Мульчи добавьте побольше, у вас её совсем мало там, а то у вас получается свободный "вход-выход" для вредителей, т. к. часть вредителей зимует в земле. Близко к стволам побегов мульчу не сыпьте, чтобы они не прели.
    В следующем году весной по возможности куста, оставляете больше побегов, где до цветения на каждом кусту будите нормировать побеги до нужного количества. Т. е. визуально будете наблюдать за кустами и вырезать слабые и повреждённые побеги (я оставляю у себя в среднем не больше 5-ти побегов). Соблюдайте расстояние между побегами, не более 10см. Так же до цветения, до середины побега (от земли), обработайте стебли однопроцентной бордоской жидкостью.
    Два раза до цветения, обработайте малину в хелатной форме. Обработку проводить вечером, всю малину полностью. Состав: заполняете ведро на 2/3 крапивой, полынь, зола, табак (не обязательно, если есть), луковая шелуха, старый чеснок подойдёт. Настаиваете не меньше недели, разводите 1 к 10, и опрыскиваете кусты.
    Всё что рассказал, мой опыт, подчерпанный на этом ресурсе.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Что из перечисленного будет в хелатной форме? :)
  13. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Обработка малины по листу "бражкой" - это и будет хелатная форма, а состав " бражки", может быть и разной. Весь смысл операции состоит в том, что усвояемость микроэлементов по листу будет намного выше, чем выливать всё это в землю. Плюсом идёт повышение иммунитета растения к вредителям и болезням.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Timure69, Вы путаете листовые подкормки, травяную бражку и хелатные формы металлов. Это все отдельные понятия, зачем мешать их в одну кучу?
  15. Timure69
    Timure69
    Timure69
    В 100 г крапивы содержится 41 мг железа, 1,3 мг меди, 8,2 мг марганца, 4,3 мг бора, 2,7 мг титана, 0,03 мг никеля...
    Хелатирование — процесс образования комплексов органических веществ с минеральными питательными веществами, что облегчает усвоение последних растениями …
    Нет, это не я путаю, вероятно там что-то напутали:).
    Самое главное, чтоб у садовода малина здоровая была:hello:.
