1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 36
Малина - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Елена Д, 30.09.11.
  1. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    3. Выгреб перегной, на дно лунки положил полено. Будет за что корням молодого растения зацепиться, а в дальнейшем полено сгниет и подпитает растение.
    Полено присыпал перегноем сверху
    4. Ставлю саженец в лунку, на присыпанное полено, засыпаю перегноем (немного разбавил обычной землей), так чтобы слой земли закрывал корневую систему на 3-4 сантиметра (если посадить слишком глубоко, побеги не прорастут, а корни просто сгниют в земле).
    Слегка уплотняю кулаком.
    Вот так выглядит весь ряд:
  2. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    5. Полана - сорт ремонтатный. Поэтому следующий шаг - обрезка.
    Обрезаю на уровне земли
    6. Мульчирование.
    Две горсти опилок сверху на каждый саженец.
    По весне сразу же полью "сиянием"
    7. И последнее - присыпаю сверху листвой.
    Весь процесс посадки занял где час-полтора (если не считать рытье канавы и таскание перегноя).
  3. Школьница
    Школьница
    Школьница
    А вот мой Геракл, хорошо что сентябрь "подогрел" ягодки. Как сделать, чтоб куст распушился, то есть был не в один стебель? Сажала его большим, поэтому не успела сделать двойную обрезку. Жду ваших советов.
  4. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    Тут несколькими сообщениями ранее давали ссылку на эксперимент с разными видами мульчи в питомнике малины, и у них больше всего побегов давала мульча из торфа и торфа с опилками.
    Так что заправьте весной землю азотом, посыпьте торфа погуще и ждите побегов :)
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Извините просто двусмысленно пишете. Не совсем понятно.
    Начать нужно с того, что Геракл ремонтантный сорт. Ремонтанты нужно ежегодно обрезать полностью по уровень земли в период с поздней осени по раннюю весну, т. е. с момента окончания до момента начала вегетации. Кормить в два раза больше, чем обычные сорта малины. Как сказал @ZimaZelen, желательна мульча. Своевременный полив.
    Если Вы обрезали только верхушки, чтобы куст (побег) ветвился, то этот способ (по Соболеву) нельзя применять для ремонтантов, особенно в нашем регионе. Т. к. ремонтанты начинают плодоносить на верхушке, её обрезкой Вы отсрочили созревание ягод, поэтому Вы ягоды увидели только в сентябре, а не как положено сорту "Геракл" в августе.
  6. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Дополню, что мульча из торфа и торфа с опилками способствуют более быстрому прогреву самой мульчи и почвы, где благоприятно сказывается на раннюю вегетацию растений. Поэтому у кого нет торфа и мульчирование идёт опилом или соломой, то во время вегетации растений временно надо мульчу убрать для быстрого прогрева почвы, потом её нужно вернуть обратно. Так же летом влагу лучше держит солома и опил, торф будет уже сильно греться, это надо тоже учитывать.
  7. Elwir
    Elwir
    Elwir
    село Старотураево
    Ваша главная ошибка- обрезка до земли при посадке. При посадке любой малины (речь о саженцах с выкопкой) нужно оставлять хотя бы 20-30 см побега, тем более судя по фото- корни слабые или слабоваты, хорошо, если все с почками. Цветы с побегов при посадке убираем (весной-летом),как из земли подрастет новый побег см 20 и более, старый убираем (обрезка до земли). Почему оставляем стебель при посадке? Это небольшой запас питания для работы корневой системы.
    Свежие опилки вносить не стоит, из земли бактерии для расцепления будут забирать азот. Вроде внесли немного, лучше перегной)
  8. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    К ремонтантным сортам это так же относится! В питомнике, где я покупал саженцы, рекомендовали обрезать полностью, что я и сделал. На своих плантациях они так же обрезают, судя по их словам.
    В принципе всего 12 кустов, посмотрим, как весной пойдут побеги.
    Поэтому первый полив весной будет с препаратом "Сияние1"
    Перегноя засыпал по ведру в каждую лунку, думаю что питательных веществ будет достаточно.
    С торфом у нас не густо - весь торф привозной, мульчировать им грядки дорого получится.
  9. Elwir
    Elwir
    Elwir
    село Старотураево
    Нормальный продавец, знающий технологию, не будет советовать обрезать полностью при посадке! Это глупость. Человек всегда понимает только "свои грабли", больше советы давать не буду.
  10. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    Элвир дело говорит. Для более качественного старта весной саженца небольшой "вершок" можно было и оставить. А когда укоренится потом и срезайте подчистую.
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Вероятно вы не правильно поняли, объясняли наверное про такую обрезку:
    но не при посадке:no:.
    Всё правильно они сказали, на плантациях у них не один год растут, поэтому и режут под ноль, но не при посадке.
    Следуйте советам который вам дали:
    тем более есть наглядное пособие которое здесь давали. Если вам дали куст с метр и более, тогда да малину надо резать при посадке, но до 20см. Оставите как есть - куст малины первое время будет плохо развиваться, наглядно можно посмотреть на фотографии, что выкладывал для примера.
    Может всё обойдётся :hndshk:.
  12. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    А мне понравилось, даже не первый год растущую рем малину, осенью до конца не обрезать, оставляю 30-40 см. Убираю весной, когда немного отрастут новые побеги. Они быстрее выстреливают, значит быстрее будет урожай.
  13. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Насколько я понял, обрезка под корень делается для того чтобы убрать всех паразитов, которые обитают на наземной части растений.
    Но способ интересный.
  14. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @DDachnik, в общем да, но рем малина все равно практически не болеет и вредителей на ней не замечала. Может вам и не нужно будет оставлять старые побеги, у вас наверное успеет вырасти и вызреть вся малина. А в нашем климате часть ягод уходит под снег и мороз, поэтому ищем способы ускорить рост и созревание.
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Способ наиболее правильный. Выход саженцев будет выше.
    Обрезают по уровню земли в двух случаях: если есть подозрение на наличие заболеваний или паразитов; чтобы предотвратить хищение саженцев. В остальных случаях лучше оставить пенек, как написано выше.
