1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 36
Малина - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Елена Д, 30.09.11.
  1. Мирис2
    Мирис2
    Мирис2
    Уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Весной в Бирюлевском питомнике купили 25 кустов малины разных сортов..Ремонтантную и простую посадили, как все советуют, отдельно, траншейным способом. Теперь оказалось, что все сорта перепутаны, разобраться не только где какой сорт, но и какой вид-невозможно.Мы в ужасе, т. к. покупали несколько разных сортов. Что теперь делать? Неужели пересаживать? Как быть сейчас с обрезкой? Простая, якобы, малина на некоторых кустах стоит с ягодами.
  2. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Я бы шашкой не махал сгоряча. Понятно, что видимо у Вас пересортица. Если Вы уже можете отличить ремонтант от неремонтанта, можно и пересаживать в свою траншею с комом земли и обрезкой ремонтанта. Если четкой картины пока не сложилось - не трогал бы, оставил всё как есть на следующий сезон. Вырезал бы отплодоносившие старые и загущающие побеги, подкормил, укрыл. А в следующем году осенью уже постарался бы отделить ремов от неремов, если есть такая цель. Если цели такой нет - просто запомнил бы где какой куст, и как за ним ухаживать. Главное не расстраиваться). Удачи.
  3. Мирис2
    Мирис2
    Мирис2
    Michailo, спасибо. Послушаюсь Вашего совета, все оставлю до следующего года. А можно ее всю обрезать под корень (как ремонтантную)?А в следующем году станет ясно- та, что с ягодами это ремонтантная. Я права или нет? И еще вопрос. Какие могут быть сложности в совместном выращивании ремонта и простой малины, если не пересаживать?
  4. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Корни переплетутся, где ремонтант, где обычная, понять будет затруднительно, а у них совершенно разная система обрезки. В конце концов, имхо, обычная забьет ремонтантную.
  5. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Всю обрезать под корень можно. Летом останетесь без ягод, но с побегами, осенью будет урожай на ремах. Возможно часть кустов, не являясь ремами даст небольшой урожай - с ними будут сомнения. У меня лишь сомнения насчет юного возраста ваших кустов - может быть для них такой подход будет большой нагрузкой на корни.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Изображение 110.jpg Когда обрезать?
    Через 3-4 дня уезжаем ... Вернемся числа 21-23 октября. Что делать с малиной ? (Фото сегодняшнее) Обрезать сейчас или пусть растет до нашего приезда? :faq:
    Ярославская обл. Уже были заморозки до - 2 гр.
  7. Наталия Федоровна
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Энгельс
    Как будете закрывать дачный сезон, так и обрежете. Для ремонтантной малины это не имеет никакого значения. Можно и весной, но пораньше, пока поросль не наросла. Я стоЮ за осеннюю обрезку только потому, что так проще ухаживать за ней весной. Ведь обрезкой отплодоносивших веток осенью уход не заканчивается. В середине лета её нужно будет ещё раз вырезать: оставить от куста самые крепкие и длинные побеги. Я оставляю 4.
    Очень удобно обрезать ремонтантную малину в конце октября-начале ноября, чтобы грязь не месить. Удобно для Вас, а малине всё равно. Хорошо успеть до снега, чтобы в снегу не ковыряться.
    P. S. Вы должны понять, что у ремонтантной малины ягоды будут на новых ветках. А эти в сухостой летом превратяться. И они Вам только мешать будут. А уж когда их убрать, это зависит только от наличия времени. Заморозки здесь не при чем.
  8. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Встречается мнение, что обрезать лучше, когда листья завянут и опадут. В этом случае Они отдадут корню всё, что должны. Мне кажется, логика в этом есть.
  9. Игорь31
    Игорь31
    Игорь31
    Королев
    Доброго дня. Садовод я никакой, только в этом году начал осваивать участок. Подарили несколько кустов неремонтантной малины. Высадили вчера на целину без всякого приготовления почвы, хозяин сказал что малина неприхотливая и растет сама как хочет, урожай большой. Вырыли ров глубиной 40 см и шириной 50 см, на дно положили прелую траву и ветки, сажали через 1м, потом засыпали той же землей. Затем обрезали по высоте 40-50 см над почкой. Почва суглинок, ранее рос бурьян. Приживется или нет, что думаете? Какие удобрения внести надо сейчас или на весну оставить? Заранее спасибо за ответы.
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Повторюсь...Малина ремонтантная... В данный момент цветет, наливается, спеет. Нарастают новые побеги...
    Вряд ли листья успеют завянуть. Скорее замерзнут... Вместе с ягодами и цветами...:(
    Что делать? Резать, не резать...?
    На решение остались сутки. В легкой панике...
    "Шеф, все пропало...":)]
  11. podsechka
    podsechka
    Илья
    podsechka
    Илья
    Vasili. S60, до морозов лучше не резать (впрочем, разница в 1-2 недели весьма незначительна), а когда обрежете, то веточки с недоспевшими ягодами дома поставьте в воду и будете ещё недели 2-3 лакомиться. :super:
    Игорь31, если есть возможность, то лучше замульчировать перегноем (улучшит состав почвы). Из удобрений можно дать суперфосфат (заделать неглубоко). Свежий навоз сейчас вреден для саженцев! Можно и так оставить- приживётся.
  12. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Я бы укоротил сейчас до см 40 от земли. А от бурьяна очень хорошо помогает мульчирование. Старым сеном, ботвой, навозом и. т. п. органикой обложить весной со всех сторон, и давать дорогу лишь пробивающимся молодым побегам малины. Пальцем проверять под мульчой - если холодно возле земли, значит всё нормально. На зиму толстый слой мульчи не нужно - мышей можно завести.
  13. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Я бы сейчас оборвал все цветоносы и может быть укоротил стебель до полуметра. И пусть малина спокойно уходит в зиму. А уже бы весной, дождавшись проклевки первых побегов замещения, обрезал этот стебель под ноль, без пенька.
  14. Наталия Федоровна
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Энгельс
    Говорить о вреде осенней обрезки ремонтантной малины может человек, который ни разу не видел цикл её развития. Извините. Всё: отплодоносила, баста. Это не обыкновенная малина, у которой двухгодичный цикл развития.
  15. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Наталия Федоровна, вы сейчас с кем спорили?
